Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Re: Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Сообщение #106  начальнег » 06 апр 2015, 14:24
Думаю к пятнице приедут, в выходные планирую установить и на ix35 и на гранд витару. Зафотаю чего получится.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #107  Толька » 09 апр 2015, 09:31
начальнег писал(а):Думаю к пятнице приедут, в выходные планирую установить и на ix35 и на гранд витару. Зафотаю чего получится.
Уже можно получать.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #108  начальнег » 09 апр 2015, 10:37
Уже получил, только что съездил в обед забрал, вот сейчас вернулся.
Пока не смотрел чего там упаковано в мешке, вечером в гараже после работы открою посмотрю.
Сообщение #109  начальнег » 13 апр 2015, 05:43
В эти выходные установил фаркоп купленный у "Тольки".
Фаркоп встал как родной, все полностью подошло, снизу фаркоп встает вплотную к бамперу, ничего подрезать или подгибать не надо, все закрепилось в штатные отверстия.
Фото установленного фаркопа. прилагаю.
тем кто будет устанавливать фаркоп сам:
нужны головки накидные с трещеткой на 17 и на 18 и удлинитель (другимим ключами, как у меня торцевыми с..ка замучался крутить ибо неудобно тупо). Головками было бы раз в 10 быстрее.
Я ставил так. Сначала боковые крепежи к кузову прикрутил (они отличаютсяя лево и право, учтите), затем уже сам фаркоп с поперечиной крепим. Тут учтите, что необходимо бковые крепежи на все 4 винта закрутить, а то я прикрутил их сначала каждый на два нижних потом к ним прикрутил сам фаркоп с поперечиной и в итоге боковые 2 винта в боковой крепеж у меня тупо в отверстия не подошли, пришлось все отпустить т.к. было притянуто, после этого только в боковые крепежи с боку смог вкрутить винты, если бы сразу на все 4 крепил, то столько времени не потерял бы.
Еще много времени потратил пытаясь в самом начале "на сухую" вкрутить винты в штатные отверстия в кузове, короче пришлось залить хорошенько WD-40 и подождать потом когда откисло минут через 5 еще раз пролил ведешкой, еще подождал минут 5 затем все нормально вкручивалось. Отверстия забились грязью, авто ведь уже не новый. Короче на установку ушло 1,5часа (и это без учета устанвоки электрики). Как и сказал выше, если бы сразу залил отверстия ведешкой, если бы были ключи с головками и трещеткой - то минут 30, не больше заняла бы установка.
В целом от самого фаркопа положительное впечатление, в том плане, что он добротно вроде сделан, крепко, из толстого металла. Как по мне так как минимум ничем не хуже того же Балтекса или Босал, ну это если визуально оценивать, ну и как максимум - цена, которая ниже не на одну тысячу рублей.
Посмотрим по эксплуатации чего и как
P.S. Кстати я у Тольки купил два фаркопа и на ix35 и на гранд витару. Вчера так же и на витарика установил фаркоп, встал хорошо, но не совсем т.к. поперечина очень сильно подпирает сам номерной знак котрый в пластиковой рамке установлен, короче рамка эта мешает, но все равно вкорячили фаркоп.
Последний раз редактировалось начальнег 13 апр 2015, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора начальнег поблагодарили - 4:
Александр L, INGENER, novmel, Толька
Сообщение #110  максс » 13 апр 2015, 07:04
начальнег писал(а):В эти выходные установил фаркоп купленный у "Тольки"
А злектрику подключить к спецам поедешь,или сам?
Сообщение #111  начальнег » 13 апр 2015, 07:33
сам буду подключать, но это потом позже.
Сообщение #112  Толька » 13 апр 2015, 08:59
Мечиком можно было отверстия пройти.
Сообщение #113  начальнег » 13 апр 2015, 10:59
ну если бы были эти мечики .........
Не просто надо ведешкой залить хорошо, подождать минут 5 еще раз залить и начинать устанавливать
Сообщение #114  OdintsovDS » 14 апр 2015, 12:49
А вот тоже взял и заказал. )
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #115  Трансформатор » 14 апр 2015, 19:50
Ну что поздравления всем
тем , кто наладил производство и поставки и тем кто будет приобретать
После чиповки и сам задумаюсь над таким девайсом
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #116  Толька » 14 апр 2015, 19:54
Трансформатор писал(а):После чиповки и сам задумаюсь над таким девайсом
Всегда пожалуйста.
Сообщение #117  ProstoLos » 15 апр 2015, 02:17
Толька писал(а):Мечиком можно было отверстия пройти.
Не везде они есть - 10Х1,25... "Нестандарт" всё-таки.
Кстати, Толь, вопрос! У меня на прицепе цепи страховочные а на фаркопе, соответственно, уши хитрые такие... А на этом фаркопе есть уши для страховочных цепей? Что-то не узрел...
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
INGENER
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #118  Толька » 15 апр 2015, 05:28
Конечно есть, как без них?
Сообщение #119  начальнег » 15 апр 2015, 06:54
под крюком на фаркопе есть еще одно отверстие к нему без проблем можно страховочную цепь/трос крепить.
Сообщение #120  ProstoLos » 15 апр 2015, 14:36
Толька писал(а):Конечно есть, как без них?
Правда, чё-то не пойму где, глядя на фото фаркопа на первой странице!
Или
начальнег писал(а):под крюком на фаркопе есть еще одно отверстие к нему без проблем можно страховочную цепь/трос крепить.
? То есть не уши а болт в отверстие?
ProstoLos
