Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Re: Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Сообщение #181  CoVeX » 12 июн 2015, 10:57
Все забрал, правда на выдаче все настолько не организованно в этом ПЭК, это ужас -)))
В след раз доставку закажу -))))
Ставить буду в ближайшие выходные, после отпишусь -))
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #182  stepan » 12 июн 2015, 21:00
Сегодня установил фаркоп, есть несколько замечаний:
1) На кронштейнах неправильно сделаны отверстия под один из двух вертикальных болтов. Пришлось просверливать. Подозреваю, что при изготовлении овальных отверстий перепутали левый и правый кронштейны, т.к. на одном вертикальные болты устанавливаются по одной оси, на другом - со смещением друг относительно друга.
Здесь отверстия в лонжероне в ряд, в кронштейне в разбежку:
Здесь наоборот - отверстия в лонжероне в разбежку, а в кронштейне в ряд:
2) Сам крюк установлен не по центру, а смещен примерно на 10 мм вправо. Не критично, но всё же...
3) Гровер-шайбы мягко говоря не очень хорошего качества, при затяжке ломались. Пришлось все поменять.
Как поведет себя под нагрузкой - посмотрим. Надеюсь всё будет в порядке.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #183  CoVeX » 14 июн 2015, 22:10
Мде колхоз какой-то -(((
На выходных поеду ставить посомотрим что будет...
CoVeX
Автомобиль: Пешеход
Сообщение #184  Толька » 15 июн 2015, 04:43
Почему колхоз-то?
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #185  начальнег » 15 июн 2015, 05:34
stepan писал(а):Толька
ХЗ все встало штатно без пересверливаний. поначалу тоже не совпали отверстия. НО поменял местами боковины, т.к. они делятся лево и право и тогда все отверстия точно совпадают.
Вы точно не перепутали лево-право когда ставили?
крюк конечно не мерил но 10мм :D тут не то что визуально, тут если замерять сложно заметить разницу.
шайбы гровер не ломались Может крайне от души затягивали ? Хотя я затянул так что потом было крайне проблемно открутить чтобы ослабить.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #186  Толька » 15 июн 2015, 05:51
Примерно на 10мм вправо, надо проверить остальные.
Смотря как измерять.
Сообщение #187  Человек » 15 июн 2015, 08:15
stepan писал(а):Сегодня установил фаркоп, есть несколько замечаний:
Странно. А не перепутали местами (право-лево) кронштейны? Получил от Анатолия фаркоп и устанавливал сам. Все нормально стало. Ничего сверлить не надо было. Вы скорее всего перепутали места, поэтому и смещение произошло от продольной оси машины. У меня шар фаркопа ровно посередине
Последний раз редактировалось Человек 15 июн 2015, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #188  начальнег » 15 июн 2015, 08:18
я тоже по началу перепутал местами и понять не мог почему слегка не подходят отверстия, потом поменял местам и все встало как по маслу. левые и правые отличаются.
И еще, нужно сначала вкрутить и наживить слегка все винты, а потом уже полностью закручивать.
Ну думаю 10мм т.е. 1см можно определить исключительно если мерить линейкой, визуально 1см в право или в лево не заметить никак.
Последний раз редактировалось начальнег 15 июн 2015, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #189  Человек » 15 июн 2015, 08:19
Толька писал(а):Примерно на 10мм вправо, надо проверить остальные.
Не актуально. Мой комплект стал нормально. Нареканий нет. Жду устройство для перевозки великов
Человек
Сообщение #190  Человек » 15 июн 2015, 09:21
Уважаемый Stepan. Сейчас еще раз внимательно посмотрел ваши фотографии и пошел посмотрел на свою машину. Однозначно, вы перепутали кронштейны местами. Поменяйте их местами и будет вам счастье
Человек
Сообщение #191  начальнег » 15 июн 2015, 09:22
Я так понял он уже установил, просверлил заново отверстия в нужных местах.
Ведь возможно кронштейны были и перепутаны отправлены два одинаковых на одну сторону. Этого ведь тоже не стоит исключать.
Всякое может быть.
Сообщение #192  Александр L » 15 июн 2015, 09:25
Человек писал(а):Однозначно, вы перепутали кронштейны местами. Поменяйте их местами и будет вам счастье
+мюльен.....
начальнег писал(а):просверлил заново отверстия в нужных местах.
это он поторопился.......
до этого же стока отчетов выложено.... установка без проблем
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #193  stepan » 15 июн 2015, 10:36
Правый и левый кронштейны перепутать местами невозможно - иначе балку не поставить. Здесь однозначно овальные отверстия выполнены неправильно.
Смещение в 10 мм видно на глаз, т.к. внизу на бампере есть пистон крепления точно по середине, косынки крюка смещены относительно него. Либо косынки на балке смещены немного, либо кронштейны так сделаны. Если учесть косяк с отверстиями, то возможно здесь тоже дело в кронштейнах. Расстояние от края балки до косынок не мерил.
Сообщение #194  Человек » 15 июн 2015, 10:58
stepan писал(а):Правый и левый кронштейны перепутать местами невозможно - иначе балку не поставить
Можно. Сильно в натяг, но можно. Проверял лично, когда сам устанавливал фаркоп. Не исключен вариант что у вас просто два ОДИНАКОВЫХ кронштейна в комплект попало. Сфоткайте их рядом и выложите сюда или по viber свяжитесь с изготовителем. Вы единственный, у кого выявлен косяк в данном девайсе
Человек
Сообщение #195  stepan » 15 июн 2015, 11:35
Кронштейны РАЗНЫЕ - левый и правый. "Ухо" кронштейна под крепление балки должно смотреть назад, т.е. в сторону бампера, так и установил. Овальные отверстия под вертикальные болты тоже сделаны по-разному.
Вот картинка похожего фаркопа, конструкция почти идентична. Красным обозначены места, где овальные отверстия под вертикальные болты:
Скажите, как можно перепутать кронштейны местами?
Сфоткать кронштейны рядом не смогу, т.к. они установлены на места, снимать не буду.
"И на старуху бывает проруха..." :)
