Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Re: Продам тягово-сцепное устройство (фаркоп) для ix35
Сообщение #46  Толька » 25 мар 2015, 13:47
Evgeniy7 писал(а):к гайке был свободный доступ не только рожковым ключом.
Головка без проблем затягивает.
Evgeniy7 писал(а):если кронштейн с розеткой закрепить отдельно к фаркопу, то лишние телодвижения не нужны будут. больше удобства...
Сколько раз в неделю вы снимаете фаркоп?
Evgeniy7 писал(а):...если стоят простые гайки и шайбы-гровера, то как не затягивай, все равно разбалтываются и надо не прощелкать и вовремя проверять и подтягивать....
В любом случае надо проверять затяжку.
начальнег писал(а):я резать не буду - значит фаркоп не подходит.
Без резания всё устанавливается. Зачем резать?
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #47  Толька » 25 мар 2015, 13:54
Сегодня фотки с фаркопом добавлю. :)))
Сообщение #48  Evgeniy7 » 25 мар 2015, 14:06
Толька писал(а):Головка без проблем затягивает.
не у всех в машине есть головка с воротком или трещеткой. у многих ничего штатного набора нет. но даже если в гараже есть инструмент и установил фаркоп, то в дальней дороге для проверки затяжки плоскогубцами может быть неудобно подлезть.
Толька писал(а):Сколько раз в неделю вы снимаете фаркоп?
если ездил с прицепом - ставил, если прицеп оставлял в гараже или на стоянке - снимал. на одной машине был примерно такой конструкции, пока из Омска до Тары доезжаешь по той дороге, один из болтов ослабляется. протяжка обычных гаек с обычным гровером на подобных дорогах через 300-400км... прицеп нехилую вибрацию создает. затем, пообщавшись на профильных форумах, заменил на гайки с пластиковым встроенным стопором. раскручиваться и ослабляться перестало. но гайки менял периодически и в багажнике пару возил всегда.
на последней машине быстросъемный, очень доволен именно надежностью этого быстросъемного соединения. но по привычке все равно проверял.
Толька писал(а):В любом случае надо проверять затяжку.
согласен. в мануале на машины написано, что нужно проверять уровень масла в двигателе и много еще чего перед поездками, но мало кто это делает так часто.... так что, если есть возможность на этапе производства сразу кучу мелких изменений внести, которые упрощают конечному пользователю жизнь, то почему-бы это не сделать....
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #49  Винни » 25 мар 2015, 14:29
Евгений нет идеальных ТСУ, как впрочем и самих машин. Каждый будет что то доводить до ума кто дружит с руками, к чему эта демагогия (а вот бы это, а вот бы то). :o
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #50  Толька » 25 мар 2015, 14:53
Вайфай в фаркоп встроить для желающих? А gps маяк?
Сообщение #51  INGENER » 25 мар 2015, 15:08
Толька писал(а):Вайфай в фаркоп встроить для желающих? А gps маяк?
А что, есть возможность?) Было бы круто датчк горизонтальной нагрузки на шар :geek:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #52  stepan » 25 мар 2015, 16:09
При большом желании можно пленочный тензодатчик на крюк поставить :)
Сообщение #53  Толька » 25 мар 2015, 16:51
Ничего подрезать не надо. Всё встает в штатные места. О глушитель не задевает. Установлено без электрики. Необходимости в снятии фаркопа нет. Никуда не торчит :) Можно даже ногами прыгать. Задние парктроники на него не реагируют. Всё для себя.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 3:
INGENER, novmel, Трансформатор
Сообщение #54  INGENER » 25 мар 2015, 17:15
Классно
INGENER
Сообщение #55  Толька » 25 мар 2015, 20:00
В общем все запросы удовлетворены. Желающие сдулись ;)
Скоро комплекты ТСУ будут принимать участие в акции ;)
Например: при покупке пружин фаркоп в подарок ;)
Сообщение #56  ViktOr 911 » 25 мар 2015, 20:15
Крутяк , у меня больше торчит :evil:
если-бы не было взял бы однозначно.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #57  INGENER » 26 мар 2015, 00:15
Желающие очень есть, но нет финансирования.
INGENER
Сообщение #58  Evgeniy7 » 26 мар 2015, 05:17
какое расстояние от центра шара до бампера?
Evgeniy7
Сообщение #59  Evgeniy7 » 26 мар 2015, 05:21
еще один интересный момент, при таком расположении крепления розетки и самого штыря, есть возможность кронштейн розетки сделать поворотным, чтобы пряталась неиспользуемая розетка под бампер? или под бампером места мало для нее?
Evgeniy7
Сообщение #60  Трансформатор » 26 мар 2015, 05:24
Сколько времени понадобилось , что бы установить ?
Да и вес сей приблуды каков ? Чью производство ?
А так крутяк :)
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
