Re: [Россия]Продаю усиленные пружины и амортизаторы для ix35
Сообщение #1666  Толька » 02 июн 2017, 10:42
Martyn писал(а):Толя, есть пружины дроп-кит? или возможно ли их изготовить?
занижение "ниже пола не требуется": достаточно 20-30 мм
Возможно. Какую высоту надо? Там уже будет видно, по ходу передней стойки.
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #1667  Толька » 02 июн 2017, 10:43
AndreyLK писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что нужно для завышения "зада" ix35 2013 года 4WD.
И хотел сделать заказ 2 пружины и 2 Амортизатора на заднюю ось. Плюс к этому, если я правильно понял,
мне нужно тяги стаба и проставки для пружин?
Проставки не требуются в данном случае. Тяги стабилизатора рекомендую заменить на модифицированные. Оформляйте заявку, я вам перезвоню и уточним все.
Сообщение #1668  владыка » 04 июн 2017, 14:13
Добрый вечер Анатолий.Хочу заказать пружины на ай икс 35. 14 года.полный привод.перед+25,зад+35.и тяги стабилизатора на заднюю ось.есть в наличие?
владыка
Настоящее имя: владимир
Местоположение: балашов.россия
Автомобиль: хендай ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 29.11.2014
Сообщение #1669  AndreyLK » 05 июн 2017, 10:13
Не могу написать ЛС. Можно на вышеуказанный номер в WhatsApp заказ сделать?
AndreyLK
Местоположение: Россия, Томск
День рождения (покупки) авто: 13.11.1981
Сообщение #1670  Толька » 05 июн 2017, 14:04
владыка писал(а):Добрый вечер Анатолий.Хочу заказать пружины на ай икс 35. 14 года.полный привод.перед+25,зад+35.и тяги стабилизатора на заднюю ось.есть в наличие?
Добрый день. Оформляйте заявку по ссылке, которая указана в первом сообщении. "стол заказов".
Сообщение #1671  Толька » 05 июн 2017, 14:05
Без проблем.
Сообщение #1672  Толька » 07 июн 2017, 08:30
Усиленные стойки V3. Установка предположительно происходила у ОД в г.Челябинск.
Основная ошибка при установке штока в опору. 90%, даже ОД имеют такие глюки. Отсюда непонятные стуки.
Сообщение #1673  andrej.bastion » 11 июн 2017, 18:58
добрый день! заказывал у вас пружины на ix35 передний привод, установка прошла успешно, косяков при установке не обнаружено. Но после установки пружин при езде по неровностям, таким как лежачим полицейским и подобным, с передней левой стороны происходит однократный щелчок, достаточно громкий. существуют ли подобные случаи? есть ли решения? спасибо
andrej.bastion
Местоположение: Саратов
День рождения (покупки) авто: 16.05.2014
Сообщение #1674  Толька » 12 июн 2017, 10:55
andrej.bastion писал(а): существуют ли подобные случаи? есть ли решения? спасибо
С щелчками еще не было обращений. Заезжайте на подъемник и сделайте осмотр.
Сообщение #1675  rust » 12 июн 2017, 13:31
Толька писал(а):Усиленные стойки V3. Установка предположительно происходила у ОД в г.Челябинск.
Каковы последствия такой ошибки?Клапан,шток и т.д
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #1676  vladbaikonur » 13 июн 2017, 16:29
Добрый день! Толик, вопрос к тебе. У меня ix35 2014 года. По причине проседания штатных пружин поставил твои пружины +25. При установке проверены были аморты, опоры, опорный подшипник - всё живое. Но теперь при проезде на скорости неровностей ввиде небольших перепадов по высоте появилось какое-то металлическое бряканье (не стук, а именно бряканье или цоканье... хз как назвать). На подъемнике и при раскачке машины никаких косяков не выявлено. Грешу на аморты, т.к. они уже прошли около 70000. Хотелось бы услышать твоё мнение.
Вот думаю купить у тебя передние стойки. Задние пока менять не хочу т.к. они ведут себя тихо и работают нормально. Вопрос по передним стойкам - если я поменяю только их, не будет ли морда машины выше жопы? Шток у твоих стоек длиннее чем у штатных? Спасибо.
vladbaikonur
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Байконур
Автомобиль: Hyundai ix35 2014
День рождения (покупки) авто: 15.05.2014
Сообщение #1677  Толька » 22 июн 2017, 17:59
vladbaikonur писал(а):Добрый день! Толик, вопрос к тебе. У меня ix35 2014 года. ...... Вопрос по передним стойкам - если я поменяю только их, не будет ли морда машины выше жопы? Шток у твоих стоек длиннее чем у штатных? Спасибо.
Маякните мне на телефон. Я перезвоню.
Сообщение #1678  vladbaikonur » 24 июн 2017, 08:56
Толька писал(а):Маякните мне на телефон. Я перезвоню.
Мы созванивались в Whatsapp :)
vladbaikonur
Сообщение #1679  Карина2011 » 04 июл 2017, 05:00
Здравствуйте, подскажи пожалуйста во сколько мне обойдутся запчасти вместе с доставкой до Томска
автомобиль hyundai ix35 2012г, 4WD, АКПП, бензин, 2.0 150 л,с.
нужно комплект из 4 усиленных пружин, комплект из 4 усиленных амортизаторов, усиленные тяги стабилизатора перед и зад.
Карина2011
Местоположение: Россия Томск
Автомобиль: IX-35
Сообщение #1680  Карина2011 » 04 июл 2017, 05:09
Сроки доставки до Томска пружины, амортизаторы, тяги (полный комплект). ТК-DPD.
Карина2011
Автомобиль: IX-35
Сейчас этот форум просматривают: Chex и гости: 1
