Re: [Россия]Усиленные пружины и амортизаторы для IX35.
Сообщение #1021  Толька » 17 ноя 2015, 09:04
alex312 писал(а):Не рискнул приобрести ваши V1 и V2 из за отсутствия возможности найти азот и специальный переходник для подкачки.
Это не так критично ;) ибо процедура с подкачкой практически не требуется.
alex312 писал(а):Поэтому думаю что Ваши V3 я взял бы сразу после их тестирования и получения положительных результатов.
Все новости будут в этой теме.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #1022  Shee-Lin » 17 ноя 2015, 09:18
Толька писал(а):Дополнительной опцией будет увеличение рабочего хода.
А вот это уже интересно.
Shee-Lin
Сообщение #1023  Толька » 17 ноя 2015, 21:20
Ребята, тема находится в объявлениях. Правила соблюдены.
До абсурда не доводите. Название темы не резиновое.
Самое интересное пропустите со своим флудом.
Обсуждение в соответствующих темах.
Тут только отзывы и вопросы по делу.
Сообщение #1024  nch » 18 ноя 2015, 12:08
На пружинах и амортизаторах от Анатолия почти полтора года. Поменял сразу на новой, буквально как только выехал с салона. Дороги разные, то ровного асфальта до бетонки со "стиральной доской", а также замечательные московские трамвайные пути. В сильные дебри, правда, не лазил, но не думаю, что будут отличия :) Что могу сказать?
А все хорошо! Амортизаторы не подкачивал, и вроде бы не надо. Работают :)
Что касается пружин - т.к. у меня не покрашенная партия, то они ржавые аж жуть! Но вроде бы это не критично... Посмотрим. Надо-таки не полениться и подлезть, почистить от ржи и проверить износ микрометром (кстати, вопрос для Анатолия - какова должна быть точная (хотя бы до сотых мм) толщина пружины в, скажем, центре для передней и задней пружин соответственно? Чтобы было с чем сравнивать и развеять (или подтвердить) миф о том, что ржавчина им вредит).
По непонятным причинам передняя левая часть авто ниже на 8 мм, чем передняя правая, и перестановка, что пружин, что амортизаторов, в разных вариациях, не помогла... Т.е. это не косяк пружин и амортизаторов. Видимо особенность кузова - но я насчет этого не парюсь, ведь сход-развал в идеале, машину никуда не ведет, а клиренс с левой, самой "нижней" стороны, составляет 20 см. без нагрузки и 19,5 см с нагрузкой, то бишь мной, женой и парой сумок.
Пружины в первый месяц немного просели, и передние так и остались на том же уровне, а задние довольно долго держались на отметке 67,0 см (от нижней кромки диска 17", т.к. считаю, что это измерение более точное, чем от центра диска), а в последний месяц держатся на отметке 66,6 см - т.е. просели еще на 4 мм. Не знаю, должно ли так быть?
Первое время, вообще достаточно долгое - полгода наверное, подвеска была жестковата. Ну как - сначала жестко и непривычно, потом как сток, потом лучше чем сток, а потом наступил кайф. Правда, езжу я крайне мало, так что скорее всего кайф наступает раньше :) Особенно это чувствуется в сравнении с рестайловым стоком, когда на нем поездишь (на дорестайле стоковую не пробовал, т.к. негде). Лежачие, трамвайные, неровности поверхности - проглатываются отлично. Плавность хода, управляемость - на высоте. Раньше, спустя пару месяцев после установки, я говорил, что она сравнима с подвеской Land Cruiser Prado - так вот теперь уверенно скажу, что она стала лучше!
В итоге, кто приобретает подвеску - не ожидайте, что она начнет сразу радовать. Скорее всего, такого не будет. Необходимо покататься, в общем дать ей поработать. У меня ушло примерно 6 тыс. км в итоге до "идеала", хотя уже после первых 500 км. возвращаться на сток не хочется.
Тут позволю себе дать небольшой совет Анатолию - если есть возможность "прикатки" на заводе, т.е. по сути сжатие пружины, допустим, тысячу раз, то думаю, что тогда они будут работать сразу и разница со стоком, даже новым стоком, будет моментальная.
Не кидайте тапками за рекламу :) Не знаю насколько крут эффект при использовании только пружин со штатными амортизаторами, но в комплексе подвеска действительно Анатолием доработана.
За это сообщение автора nch поблагодарили - 3:
admin, svip, Толька
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1025  Толька » 20 ноя 2015, 18:41
Hrapykin писал(а):Я почему спрашиваю про комфорт-многие на форуме пишут что Ваши пружины предпочтительней использовать на загруженной машине.
Как ощущения после замены? Управляемость и т.д.?
P.S. просто человек очень беспокоился по поводу потери комфорта.
Re: [Россия]Продаю усиленные пружины и амортизаторы для ix35
Сообщение #1026  Hrapykin » 20 ноя 2015, 19:42
После замены пружин пока проехал мало,но первые впечатления положительные.Жена сказала,что даже стало мягче.Управляемость на высоте.
За это сообщение автора Hrapykin поблагодарил:
Hrapykin
Местоположение: Россия Калуга
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 27.10.2015
Сообщение #1027  Hrapykin » 20 ноя 2015, 20:43
Думаю теперь поменять аморты,то же на Толькины.
Hrapykin
Автомобиль: Ix35
Сообщение #1028  Толька » 21 ноя 2015, 17:11
Hrapykin писал(а):После замены пружин пока проехал мало,но первые впечатления положительные.Жена сказала,что даже стало мягче.Управляемость на высоте.
Спасибо за отзыв. Надеюсь все беспокойства развеяны. Нет ничего невозможного.
Сообщение #1029  Hrapykin » 21 ноя 2015, 22:37
Сегодня проехал километров 7 по бетонным плитам (уложены в шахматном порядке и на разной высоте) ,пружинки отработали прекрасно.
Hrapykin
Автомобиль: Ix35
Сообщение #1030  VALery_7 » 23 ноя 2015, 14:24
Нужен комплект из 4 пружин +35мм Дизель, полный.
VALery_7
Местоположение: Саратов
Сообщение #1031  Толька » 23 ноя 2015, 16:23
VALery_7 писал(а):Нужен комплект из 4 пружин +35мм Дизель, полный.
Ваша заявка должна содержать:
1. Год выпуска авто.
2. Привод: полный или передний.
3. Тип двигателя: бензин или дизель.
4. ФИО полностью + серия и номер паспорта.
5. Ваш контактный телефон.
6. Адрес получателя.
7. Состав заказа: пружины + амортизаторы
Пишите в ЛС.
Сообщение #1032  VALery_7 » 23 ноя 2015, 17:36
Не дает писать в лс (((
VALery_7
Сообщение #1033  alecs10 » 23 ноя 2015, 19:44
VALery_7 писал(а):Не дает писать в лс (((
можете здесь написать
http://glassoil.ru/catalog/TFORM.html
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Сообщение #1034  VALery_7 » 23 ноя 2015, 19:46
Может быть есть тел.? я б туда скинул свои данные.
moder: тлф искать тут: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=95805#p95805 (в конце поста)
За это сообщение автора VALery_7 поблагодарил:
VALery_7
Сообщение #1035  Hrapykin » 25 ноя 2015, 21:21
Анатолий,было спереди когда поставил пружины-44см,после 300км стало 42,5см,что произошло?
Hrapykin
Автомобиль: Ix35
