Re: [Россия]Продаю усиленные пружины и амортизаторы для ix35
Сообщение #1081  Толька » 26 янв 2016, 18:32
Ввиду возникновения случаев неправильной установки, либо неисправности подвески авто от естественного износа опция "Возврат товара в любое время" действует 14 дней после получения.
Установить стойки, и через 3 месяца сказать что что-то застучало в подвеске и это виноваты амо - имейте совесть. Причем нежелание выполнять рекомендации производителя в порядке вещей.
Гарантийная замена сохраняется.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #1082  drongo » 27 янв 2016, 10:04
Как-то интересно получается, у меня конечно претензий к установленным пружинам нет, но установить я их смог только через месяц после получения, до этого оказии не было.
Т.е. аморты заказывать если нет своего или подбочного сервиса бессмысленно, т.к. если что-то вдруг вышло из строя и даже это гарантийный случай, я за свои кровные ещё должен экспертизой заморачиваться?!
PS чё-т новые правила разняться со слоганом пожизненной гарантии на твою продукцию Толька! Надо как-то пересмотреть сроки на более адекватные, а то "изюм" исчезает от всех доработок.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение #1083  Толька » 27 янв 2016, 10:49
Гарантия сохраняется 12 мес. Не переиначивайте смысл моих слов.
Зачем вам заморачиваться с экспертизой, если есть замена по гарантии?
Сообщение #1084  Толька » 27 янв 2016, 11:06
drongo писал(а): но установить я их смог только через месяц после получения, до этого оказии не было.
Это обсуждается.
Некоторые намеренно не хотят выполнять рекомендации просто.
Сообщение #1085  Avto » 27 янв 2016, 11:24
Тогда непонятна эта фраза.
Установить стойки, и через 3 месяца сказать что что-то застучало в подвеске и это виноваты амо - имейте совесть"
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1086  Толька » 27 янв 2016, 11:47
На гарантию это не влияет, она сохраняется.
Сообщение #1087  co6aka 6e3 yxa » 27 янв 2016, 13:34
Вопрос по амортизаторам...они какие - гидравлические или газогидравлические? и в чем собственно отличие от штатных...по пружинам понятно...просто более жесткие...
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #1088  Толька » 27 янв 2016, 16:46
co6aka 6e3 yxa писал(а):Вопрос по амортизаторам...они какие - гидравлические или газогидравлические? и в чем собственно отличие от штатных...по пружинам понятно...просто более жесткие...
Амортизаторы газонаполненные. Основное отличие от штатных - настроены для работы с усиленными пружинами, усиленная конструкция, увеличен ход штока на 20мм., морозоустойчивые.
Пружины не просто более жесткие, а посчитаны с учетом условий эксплуатации. Без потери комфорта.
Сообщение #1089  ProstoLos » 27 янв 2016, 17:02
Толька писал(а):Амортизаторы газонаполненные.
Толь, чё в них масла нет чтоли??
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #1090  Толька » 27 янв 2016, 17:04
Это типо газомасляные.
Сообщение #1091  ProstoLos » 27 янв 2016, 17:06
Вот теперь сходится. Я ж когда прокачивал-точно масло было! Переворачивал их ишшо, прям как ты учил!)
ProstoLos
Сообщение #1092  Салават67 » 27 янв 2016, 17:41
Я тоже хочу поучаствовать в розыгрыше призов. Недовольные могут участвовать? Вот мой отзыв в другой ветке:
Ну вот наконец-то и я установил чудо-пружины от Тольки.
Купил я их еще весной, но все было недосуг установить, да и жалоб на свою подвеску не было. У меня кореец LX20, 2010 г.в., 2WD, дизель 184 л.с., АКПП. Почитав много статей форума, пришел к выводу, что у корейцев нет многих "болячек", которые встречаются на авто европейской сборки. До установки подвеска полностью устраивала, но хотелось большего комфорта, высота кузова от центра ступицы по кругу была 42 см. На форуме развел дискуссию с Толькой, пытался убедить, что смена геометрии пружины (у него пружины в свободном состоянии короче и толщина прутка 16 мм против 12-ти оригинала) и соответственно ее жесткости должны сказаться на работе и так жесткой подвески в сторону большей жесткости, но он убеждал меня в обратном, в итоге я повелся и решил проверить, кто из нас прав. Купил у него все 4-ре пружины +25 и поменял. Начитавшись отзывов, решил поменять все комплексно, "что бы два раза не лазить", стойки, подшипники опоры, линки и втулки стабилизатора, шаровые и задние сайлентблоки переднего рычага, замену производил у оф. дилера. Мастер сказал, что все, что я поменял еще ходило бы и ходило, т.е. подвеска перед заменой была абсолютно рабочей, стуков не было, был только резиновый скрип задней подвески, как на старой телеге. Ожидал и хотел от смены следующее: Более мягкой езды, приподнять кузов, комфортный проезд ЛП. И да, езжу я в основном один, иногда вдвоем, багажник пустой, иногда 10-20 кг.
Теперь первые впечатления после дня покатушек. Машина реально поднялась, после 20-30 км езды замер показал 44 см и опа... сзади справа 45см. Машину на ровной площадке переставлял раз 5-6, результат один и тот же, зад неровный на 1 см. Вернулся к мастеру, он снова все открутил и переустановил зад, ничего не поменялось. Фото сделать не догадался, сейчас бы они пригодились. Ну может "притрется".
Машина, как я и предполагал стала жестче, реально жестче. Эта жесткость значительно уменьшила крены и улучшила управляемость. На ЛП машина "козлит", высота прыжков подросла, особенно сзади, надо ездить аккуратней. Причина тому, ИМХО, недостаточная для этих мощных пружин производительность амортизаторов Мандо (и это еще новые, что будет дальше...). Надо искать другие амортизаторы. И обязательно ставить сзади проставки под верхние опоры амортизатора, потому что приподнимаем авто на +25, возможно нехватает длины штока.
Входить в салон стало неудобно, машина реально поднялась, буду ставить подножки оригинальные (не аляБМВ).
Пока слишком мало проездил, но впечатления не ахти. Могу сказать, что если вы ездите груженным, если в багажнике часто 100-500 кг, то ставьте усиленные пружины, но для тех, кто ездит как я, порожним, поверьте - это не ваше. Толька, надо отдать ему должное, оберегая свою репутацию, предлагал покататься две недели после установки и если не понравится - отправить ему обратно его пружины. Я не буду ничего ему отправлять, покатаюсь пока так, будет совсем полное разочарование - поменяю на родное, тем более там все исправно. Я знал, что он в своих рассуждениях не прав, против физики не попрёшь, доказал себе, что он не прав, говоря, что подвеска его даже мягче родной, пройдет зубодробилка и бла-бла-бла.
Но и категорично заявлять, что его пружины однозначно дерьмо не могу, покатаюсь и возможно плюсов станет больше. Жалею, что не купил сайлентблоки на заднюю подвеску, скрип мне кажется из-за них, хотя мастер сказал, что это скорее всего от газовых упоров крышки багажника (такого я вообще ни разу не слышал!!! а он говорит, что часто по этому поводу обращаются).
Анатолий, спасибо за пружины и урок, от твоих пружин есть не только минусы, но и плюсы, пусть каждый решает сам, чего больше и что ему предпочтительней, я не доволен, не получил того, что хотел - комфорта.
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #1093  Толька » 27 янв 2016, 18:14
Салават67 писал(а):Анатолий, спасибо за пружины и урок, от твоих пружин есть не только минусы, но и плюсы, пусть каждый решает сам, чего больше и что ему предпочтительней, я не доволен, не получил того, что хотел - комфорта.
Шикарный отзыв. Для участия в розыгрыше в самый раз.
Ну и в дальнейшем будут учтены ваши пожелания. Ваш случай без внимания не останется и вопрос решу.
Сообщение #1094  Салават67 » 27 янв 2016, 18:48
Толька писал(а):Ну и в дальнейшем будут учтены ваши пожелания. Ваш случай без внимания не останется и вопрос решу.
Интересно как можно решить мой вопрос?
Сообщение #1095  Hrapykin » 27 янв 2016, 19:01
По поводу пружин.Тут нужно решить для себя,что необходимо-комфорт или чтобы пружины не проседали.Я сначала заказал "помягче",комфорт был обеспечен ,но спустя 300-500км пробега пружинки просели.Спасибо Тольке,он поменял пружины на усиленные и теперь все отлично.Спереди стоят +15,высота 43-43,5см,сзади +25,высота 44-44,5см(расстяние от оси до арки).Я не могу сказать,что пружины жесткие-они более упругие и зубодробилки,как некоторые пишут,нет.Да, на ЛП сзади есть отбои,но это не пружины виноваты,а слабые штатные амортизаторы.После установки Толькиных АМО,я думаю и эта проблема уйдет.Один АМО уже есть,второй угробила транспортная компания,я наверное невезучий,ничего с первого раза по человечески купить не могу,но и эту проблему Толька обещал решить.Как то вот так.
Hrapykin
Местоположение: Россия Калуга
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 27.10.2015
