Re: [Россия]Продаю усиленные пружины и амортизаторы для ix35
Сообщение #1306  Александр L » 04 апр 2016, 19:26
меня то можно записать...? а то флуд по удаляли :D
Благодарил (а): 913 раз.
Сообщение #1307  Александр L » 04 апр 2016, 19:44
http://randomus.ru/img/1627340.png готово я не участвую.... замет те
За это сообщение автора Александр L поблагодарили - 2:
admin, Толька
Сообщение #1308  admin » 04 апр 2016, 19:52
Счастливая рука :apl:
Только 62 в списке нет.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #1309  Александр L » 04 апр 2016, 19:53
admin
щас Толян выложит список с паролем ..там список перемешан
Сообщение #1310  Толька » 04 апр 2016, 20:02
Вот и презультаты.
62 Kapsyl - 1. Комплект усиленных амортизаторов V3 на заднюю ось.
15 come2daddy - 2. Комплект передних стоек V3 на переднюю ось.
50 San026 - 3. Комплект усиленных пружин.(для любой комплектации)
54 Hrapykin  - 4. Фаркоп.
:apl: :apl: :apl:
admin
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #1311  Толька » 04 апр 2016, 20:13
Толька писал(а):Файл со списком участников изменен, номера с 9 по 68 его можно скачать https://yadi.sk/d/4dt2zThBqjGoD Файлик защищен паролем.
пароль: _0987654321_ на английском
Сообщение #1312  Салават67 » 04 апр 2016, 20:16
Поздравляю победителей! :группаподдержки11:
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #1313  ProstoLos » 05 апр 2016, 15:50
Толя, привет!
Сегодня переобувался и вот что обнаружил:
При установке, естественно, думал, какой стороной ставить амортизаторы, но зазор до стабилизатора на подьёмнике и при сжатии подвески показался ОЧЕНЬ большим. Так же следуя логике "травмируемые детали(ниппель)-назад" поставил задние амортизаторы соскАми назад. Нигде в твоих инструкциях ничего про это сказано не было.. Звуков, настораживающих, после установки я не слышал. Теперь, естественно, перевернул. ВОПРОС: Поскольку было механическое (и не слабое) воздействие на сосок- как понять не вытек ли оттуда газ?? Как понять какое там давление, может вытек частично? Что в этом случае делать? И последнее. В районе пропайки соскА видна ржавчина (срок эксплуатации 1,5 месяца.) Металл корпуса амо там тонюсенький. Что с этим делать, ведь сгниёт и привет горячий!?? И от тебя в первую очередь!! :D
На самом деле не смешно! Жду решений!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #1314  ProstoLos » 05 апр 2016, 16:24
Салават67 писал(а):в шиномонтажку бесполезно, они качают максимум 5
Там ещё, вроде, азот закачан...
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
Brine
ProstoLos
Сообщение #1315  Александр L » 05 апр 2016, 16:25
Vovan K писал(а):Если не будут ржаветь ценник изменится не в лучшую сторону
чето не правильная политика
Сообщение #1316  ProstoLos » 05 апр 2016, 17:49
Салават67 писал(а):По словам автора V3 этого недостатка лишен, нет соска - нет проблем.
Видел название, но не в курсе конструкции.
Салават67 писал(а):держите нас в курсе, как решается вопрос, не стесняйтесь.
Ок. Да чего уж тут стесняться-то! :D Надеюсь, с Анатолием мы консенсус найдём... Правда ведь, Толь? ;)
ProstoLos
Сообщение #1317  Толька » 05 апр 2016, 19:32
ProstoLos писал(а):Толя, привет!
И как долго вы так катаетесь?
При повреждениях визуально будет обильный выход жидкости под давлением. В вашем случае всё в норме.
Напомните дату заявки и фамилию.
ProstoLos писал(а):Я слышал. "Присылайте!"
Это можете сказать спасибо некоторым участникам автоклуба - установка с нарушениями.
Давления, внутри амо, от 3-3.5атм. достаточно для полноценной работы системы. Максимальное 8 и 18атм.
Последний раз редактировалось Толька 05 апр 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1318  Салават67 » 05 апр 2016, 19:55
А как их правильно устанавливать, что бы не было нарушений, соском вперед или назад?
ProstoLos пишет, что в инструкции об этом ничего нет. Что он нарушил? Как проверить другим?
Сообщение #1319  ProstoLos » 05 апр 2016, 20:46
Салават67 писал(а):Как проверить другим?
Опытным путём-СОСКОМ ВПЕРЁД! (задний амо)
ProstoLos
Сообщение #1320  ProstoLos » 05 апр 2016, 20:48
Толька писал(а):Давления, внутри амо, от 3-3.5атм. достаточно для полноценной работы системы. Максимальное 8 и 18атм.
Привожу нашу переписку в ЛС:
"Давление перед 7 атм, зад 16 атм. газ: азот. Для обслуживания вам нужен будет только азот под требуемым давлением. И то в случае обнаружения потеков жидкости на амо."
ProstoLos
