Re: [Россия]Продаю усиленные пружины и амортизаторы для ix35
Сообщение #1426  Sen » 08 окт 2016, 23:16
Aleks 123 писал(а):А давление в колесах проверяли? прежде, чем схождение делать. У меня такое было с задней осью, колеса накачали и пружины вдруг стали одинаковы.
Естественно. По-моему, всегда это самое первое действие на сход-развале. Да там даже визуально видно, особенно на задних пружинах, что левая больше сжата, чем правая.
Sen
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #1427  Aleks 123 » 08 окт 2016, 23:25
Но тут еще может и разность давления газа в амортизаторе. Еще есть цветные метки на пружинах, должны быть одинаковы,
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #1428  Кубанский казак » 09 окт 2016, 08:02
Sen писал(а):. Прицепили отражатели, а углы вообще атас... Вот тебе и еще одна подстава от Тольки вылезла!! Пружины разной высоты!!! Оказалось, что левая сторона на 1,5 см ниже правой!
Не знаю чё делать теперь. На кривой машине ездить?.. :facepalm:
Да ерунду Вы пишите , а до того как установить " самопальные" пружины Вы ради интереса их не замеряли , хотя бы визуально на глаз , положив на ровную поверхность . Ну не верю я , одному отправляет пружины и аморты без нареканий , другому одни косяки . Я думаю если бы Вы предъявили такие претензии к продавцу замена изделия состоялась немедленно. И ещё после замены пружин и амортизаторов Вы ведь тоже делали сход развал и было все нормально ?. Интересно даже .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #1429  Sen » 09 окт 2016, 08:48
Кубанский казак писал(а):Да ерунду Вы пишите , а до того как установить " самопальные" пружины Вы ради интереса их не замеряли , хотя бы визуально на глаз , положив на ровную поверхность . Ну не верю я , одному отправляет пружины и аморты без нареканий , другому одни косяки . Я думаю если бы Вы предъявили такие претензии к продавцу замена изделия состоялась немедленно. И ещё после замены пружин и амортизаторов Вы ведь тоже делали сход развал и было все нормально ?. Интересно даже .
Это Вы ерунду пишете, зачем-то защищая недобросовестного продавца.
Во-первых, естественно пружины были замерены до установки - и в несжатом состоянии они были одинаковые.
Во-вторых, зачем делать сразу сход-развал, если в подвеске появился стук и надо было выяснять его причину, а не выкидывать деньги на это.
В-третьих, претензии были предъявлены немедленно, но сразу от продавца посыпались нелепые ответы, что у него "всё было проверено перед отправкой", "брак исключен", "это вам в сервисе криво всё поставили" и т.п.
Sen
Сообщение #1430  Кубанский казак » 09 окт 2016, 10:21
Стоп , стоп . Я никого не защищаю , я привёл мой " случай" покупки и установки данных пружин и амортов . Я так же считал , что если предьявить претензию к товару который продаётся не "Б/у" то его должны поменять ( или вернуть деньги ) . Наверное это единичный случай . Так как при покупки амортизаторов и пружин ( на словах) дают чуть ли не пожизненную гарантию .
Сообщение #1431  Саня72 » 09 окт 2016, 11:27
Мне поменял пружины без проблем причём сначала он мне выслал новые под ГБО а потом я отослал предыдущие.Хотя вообще моя вина не указал что стоит ГБО 72литра.Как то у вас всё странно.
Саня72
Местоположение: Тюм.обл.г.Ишим
Автомобиль: 2.0 передний
День рождения (покупки) авто: 25.11.2010
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #1432  Sen » 09 окт 2016, 22:16
Сегодня измерил расстояния от обода до арки:
лев.пер. - 217мм, пр.пер. - 222мм (завал на левую сторону 5мм)
лев.зад. - 217мм, пр.зад. - 237мм (завал на левую сторону 20мм)
Так как спереди перекос небольшой, то делаю вывод, что пружины неодинаковые только на задней оси и тянут за собой перед.
В сервисе измеряли по порогу под задней дверью, поэтому была разница 15 мм, а так значит еще больше - аж 20 мм!! :cry:
Sen
Сообщение #1433  Iokes » 09 окт 2016, 22:36
Sen для полного понимания надо мерить от центра колеса до арки. У меня перед с двух сторон 43, зад 45. С/Р регулируется идеально. Чуть не забыл, пружины не толькины.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1434  Sen » 09 окт 2016, 23:57
Iokes писал(а):для полного понимания надо мерить от центра колеса до арки.
Iokes, и в чем же разница? Для полного понимания чего? Прибавьте 203 мм (для R16) к каждому значению - будет от центра колеса.
Могу для Вас посчитать: левая сторона - перед и зад 42см, правая сторона - перед 42,5см, зад 44 см.
Sen
Сообщение #1435  nicker » 10 окт 2016, 07:46
Маловато для усиленных пружин. На стоке такие расстояния.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1436  Iokes » 10 окт 2016, 08:23
Sen от куда нам знать резина какого радиуса у вас установлена. Для этого и мериют от центра колеса, что на 18-х, что на 16-х дисках. Вот в чем заключается понимание, а то бывают случаи народ от земли измеряет. :D
Сообщение #1437  mikel3000 » 10 окт 2016, 08:42
Прочитав отзывы и оценив состояние своей подвески решил заказать пружины. Оформил заказ, Анатолий перезвонил обсудили детали, перевел деньги.....потом как мне показалось интерес Анатолия пропал....деньги перевел во вторник, наступила ср, четверг тишина, написал в Ватсап спросил как дела, одно только слово сегодня отправка и опять тишина. Я наверное может что то не понимаю, клубное доверие и все прочее, ну как то стремно для меня не маленькие деньги пересылать куда то, а потом сидеть и думать что дальше....Понедельник опять тишина.
За это сообщение автора mikel3000 поблагодарил:
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #1438  mikel3000 » 10 окт 2016, 12:26
Пружины приехали в Москву молча. Осталось получить, поставить, попробовать и написать ИХМО отзыв.
mikel3000
Сообщение #1439  Александр L » 10 окт 2016, 12:30
mikel3000
скинь фотки как из упаковки достанешь
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #1440  mikel3000 » 10 окт 2016, 14:25
Не вопрос
mikel3000
