Re: Продам пружины подвески для IX35 дизель, бензин (вся Рос
Сообщение #151  Nikolas » 30 июл 2013, 17:52
Толя привет подскажи как можно заказать пружины заранее спасибо.
[url=http://www.autometric.ru/car/hyundai/ix35#avtomaster]Изображение
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Nikolas
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0dci 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.09.2011
Сообщение #152  Равиль » 05 авг 2013, 08:45
Несколько дней как поставил пружины Толькины.
Все отлично было, но вот в выходные нашел на выезде за город на шашлыки полицейских лежачих, на которых чота я расстроился. Слева впереди какой то бухающий звук металла об металл, очень неприятный. Проезжал по ним, их там 8 штук туда и обратно и каждый раз это... Месяц назад там же ездил, на штатных пружинах - все было тихо. В городе за все дни после установки ни разу такого звука не слышал, полицейские правда другой конфигурации в Москве.
Беда в том, что продемонстрировать звук для установщика пружин не смогу, не бахает блиин в москве нигде.
P.S. Присмотрелся... да похоже пружина задевает кузов, потертость появилась (
Как лечили предыдущий случай?
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #153  Толька » 05 авг 2013, 12:16
Резинки живые на посадочных местах на стойках?
Если живые, то лечить заменой передних пружин на +25 с меньшим наружным диаметром пружины.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #154  Равиль » 05 авг 2013, 12:19
Толька писал(а):Резинки живые на посадочных местах на стойках?
Я конечно их лично не видел, не присутствовал весь процесс установки, но установщик ничего не сообщил, даже наоборот сказал, что нет никаких проблем в стойке. Пружины кстати твои хвалил, сказал намного лучше штатных будет )
Равиль
Сообщение #155  Равиль » 05 авг 2013, 12:21
это и есть +25. Про диаметры разные ты вроде не писал ничего, я так понимаю размер один у тебя.
Равиль
Сообщение #156  Толька » 05 авг 2013, 12:34
У меня правая тоже начала задевать на максимальном вылете. Но там резинка уже частично вылезла. Я помню что у тебя +25.
Сообщение #157  Толька » 05 авг 2013, 19:47
Как вариант место контакта пружины с кузовом можно рихтовать оправкой. Сам попробую для начала.
Сообщение #158  Равиль » 05 авг 2013, 20:21
Толька писал(а):Как вариант место контакта пружины с кузовом можно рихтовать оправкой. Сам попробую для начала.
Поговорил с мастером, который ставил. Его предложение полностью совпало с твоим. С помощью молотка видать придется устранять...
Завтра я уже хотел заехать к нему.
Равиль
Сообщение #159  Толька » 05 авг 2013, 20:38
Как вариант вполне подойдет. Если не поможет, то передние можно заменить.
Сообщение #160  Iokes » 05 авг 2013, 20:54
2Толька, из за чего происходит данный казус с прудинами и возможно ли устранение данной причины на этапе изготовления? :?
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #161  Толька » 05 авг 2013, 21:20
Сейчас 1 пара передних пружин приедет, посмотрим в чем дело. Конечно это возможно устранить на этапе изготовления. 1 пара(допиленая) уже уехала взамен задевающих.
Причин несколько:
0. Геометрический размер наружного радиуса пружины чуть больше штатного.
1. Толщина антикора на кузове +- 2-3 мм.
2. Нижняя резинка приходит в негодность.
3. При максимальном вылете, возможно, стойка приближается к кузову.
На моей машине(опытный образец) пружина(правая) начала задевать кузов на максимальном вылете после того как резинка на чашке стойки пришла в негодность. При повседневной езде не цепляет.
Сообщение #162  Iokes » 05 авг 2013, 21:24
Может имеет смысл уменьшить диаметр навивки прута, примерно милиметров на 5? :oops:
Сообщение #163  Толька » 05 авг 2013, 21:27
Iokes писал(а):......... милиметров на 5? :oops:
Так и сделали уже. Пружины уехали.
Сегодня разговаривал с товарищем из Сургута, у него на вылете максимальном задевает левая пружина. Прокатился он по трассе 1500км примерно. Говорит груженая машина ведет себя просто неузнаваемо. Совсем другая подвеска.
Сообщение #164  Равиль » 05 авг 2013, 21:41
Толька, чтож ты раньше молчал, я бы конечно дождался новых незадевающих пружинок ((
Равиль
Сообщение #165  Толька » 05 авг 2013, 21:50
Если честно, этот глюк недавно выявился.
Решение проблемы 2мя способами:
1. Если совсем маленькое пятно контакта пружны с кузовом, то оправкой можно удалить зону.
2. Пришлю другие пружины.
Я еще сам начал думать, что всё очень гладко и красиво - не должно такого быть. Должно же где-то вылезти.
Пока что предлагаю не торопиться, через неделю будет первый результат по измененным передним пружинам.
Если всё ок, то либо пункт 2, либо пункт 1.
