Re: [Россия]Продам пружины подвески для IX35
Сообщение #301  Толька » 23 янв 2014, 20:59
Полный комплект из доработанных стоек и усиленных пружин для дизельного ix35 (4wd) с учетом скидок будет стоить всего -25300р.
Недостатки: отсутствие фирменной упаковки.
Достоинства: их невозможно "убить" и полная тишина даже в -30.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #302  Николай12 » 28 янв 2014, 13:38
Толька писал(а):Я на этих пружинах откатал все режимы ;) только лучше стало. Вот и весь секрет - кренов нет.
Согласен с Толей. намного лучше стало рулиться. Объездил на его пружинах уже тысяч 25-30 км. Только положительное могу сказать
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 01 апр 2017, 14:04.
Сообщение #304  Iokes » 28 янв 2014, 14:12
ValeryPVE писал(а):А для полноприводной "зажигалки" ведь существенно дешевле? Да? )))
Валера, у Тольки цены одинаковые на все!!! ;)
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #305  Taraskin » 28 янв 2014, 17:58
я там в "Неиспраностях..." фотки скинул. Время будет глянь.
И ещё: а как ты относишься к проставкам7 То же ведь увеличивают дорожный просвет...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #306  Толька » 28 янв 2014, 18:53
Taraskin писал(а): а как ты относишься к проставкам7 То же ведь увеличивают дорожный просвет...
Материться нельзя :) Проставками, в нашем случае проблему не решить. Если речь идет про проставки,которые в опорную часть устанавливают.
Один Х.
ps Х=25300р.
Сообщение #307  Taraskin » 29 янв 2014, 09:17
я про проставки такого же мнения. Если брать только одни задние пружины, то как перед себя ведёт? :?: :?: :?:
По-уму, конечно, нужно перед-зад брать. Хочу заказать у тебя +35. Посленовогодние скидки не идут? ;)
Taraskin
Сообщение #308  Толька » 29 янв 2014, 09:27
Если перед пробивает, то лучше менять пружины.
Я недельку катался только с задними пружинами - морда как пробивала так и не изменилось ничего, пока перед не поставил.
Re: Продам пружины подвески для IX35 дизель, бензин (вся Рос
Сообщение #309  Taraskin » 29 янв 2014, 14:54
Толька писал(а):Усядется максимум на 3-5мм.
Делайте сразу сход-развал. Если пробеги маленькие, то и через неделю не критично. Резину еще не "сожрет"
Толя, поясни про развал-схождение. Что изменится, когда пружину поменяешь? Меняется только высота пружины, а угол-то...
Taraskin
Сообщение #310  Толька » 29 янв 2014, 16:10
Развал меняется.
На просевших пружинах с нагрузкой почему тогда резину внутри ест?
Если есть возможность, то до замены и после фотографию развал-схождения можно сделать и сравнить.
Сообщение #311  Taraskin » 29 янв 2014, 17:14
Ну насчет того, что делать развал ИМЕННО из-за просевших пружин - я не соглашусь. А то по-твоему: поехал на развал, машина-то на стенде стоит незагруженная, а просадил пружины: сел один -один развал, просадил ещё: сели впятером - другой, резину что ли будет жрать из-за загрузки? Или надо регулировать перед тем, как решишь с каким весом поедешь, перед тем, как положишь пару мешков в багажник, должен отрегулировать развал? Абсурд! На просевших пружинах резину жрет из-за того, что заодно с просадкой пружин раздолбились и регулировки. ИМХО.
Скорее регулировать - из-за вмешательства в подвеску: ось штока аморта всё равно также не поставишь, будет минимальное, но смещение. Также и гайки. И всё это в большей степени относится к передку. Но я делать-то развал всё равно буду, это так - теория, мысли вслух.
Разные по жёсткости пружины могут изменить только развал. И то: только лишь МОГУТ. А могут и не изменить, поэтому правильнее будет ПРОВЕРИТЬ развал, а не сделать. Сам с собой разговариваю...
Taraskin
Сообщение #312  Толька » 29 янв 2014, 17:48
Для примера: На стоковых пружинах от 100кг в багажнике проседает на 20мм. А на усиленных всего на 10мм.
Причем зависимость не линейная. На стоке может и на 50мм упасть уже при 180.
Сообщение #313  Taraskin » 29 янв 2014, 18:11
Толька писал(а):Для примера: На стоковых пружинах от 100кг в багажнике проседает на 20мм. А на усиленных всего на 10мм.
Ну и...? Изменяется лишь дорожный просвет авто. Геометрические данные подвески(углы и т.п.) не меняются, да и не должны по-идее. Должны поддерживаться заданные параметры шасси при различных ходах пружины. Поэтому-то подвески такие и сложные - многорычажные и т.п. А если бы углы "бегали" от хода пружины, то это была бы телега какая-то - как тогда на скорости управляемость поддерживать? Конечно, углы развала ходят, но не сильно. От просадок пружин не должны влиять! ИМХО
Taraskin
Сообщение #314  Толька » 29 янв 2014, 18:23
Когда я на иксах вижу колеса не вертикально а домиком - что это? Развал такой? :)
Ради эксперимента проверь развал до и после.
А делать его - гайки немного покрутить, не проблема.
Сообщение #315  Taraskin » 29 янв 2014, 18:33
Толька писал(а):Когда я на иксах вижу колеса не вертикально а домиком - что это? Развал такой? :)
Раз пружины такие хлипкие, то не исключено и что-то другое заминается и раснастраивается.
Посмотри интересную теорию. В оглавлении(внизу) выбираешь что нужно: http://razvalanet.ucoz.com/index/vvedenie/0-38
Taraskin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
