Re: [Россия]Продам пружины подвески для IX35
Сообщение #316  Толька » 29 янв 2014, 18:46
Много текста, не осилил :) Со многим не согласен, статья заказная.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #317  Taraskin » 30 янв 2014, 05:55
Толька писал(а):Много текста, не осилил :) Со многим не согласен, статья заказная.
Опять-25. Чего там заказывать-то? И зачем? Там только рассказывают про работу подвески и влияние различных углов настройки шасси. Я не оспариваю твоё изобретение(усиленные пружины) и не ругаю их. Брать всё арвно буду, если продашь. Необходимо разобраться - нужна ли в принципе настройка развала при замене пружин-стоек.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #318  Толька » 30 янв 2014, 07:32
Taraskin писал(а): Брать всё арвно буду, если продашь.
:) Да с радостью.
Taraskin писал(а):Необходимо разобраться - нужна ли в принципе настройка развала при замене пружин-стоек.
Проверка нужна 100%, а там уже как покажет.
Сообщение #319  Taraskin » 30 янв 2014, 08:14
Толька писал(а):Проверка нужна 100%, а там уже как покажет.
Но не из-за просадки пружин - из-за ВМЕШАТЕЛЬСТВА в саму подвеску.. :D
Taraskin
Сообщение #320  Iokes » 30 янв 2014, 09:32
Taraskin писал(а):Да и вообще - не уходи от темы.
Ок. После любого более или менее серьезного вмешательства в подвеску или ходовую, а замена пружин-есть операция с подвеской, необходимо сделать развал-схождение колес. Это азы!!!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #321  Taraskin » 30 янв 2014, 09:45
Это просто отговорка и общая фраза! ЧТО изменится при замене пружины? Просядет? Поднимется? Так пойми, она о при движении по дороге так постоянно делает!
Taraskin
Сообщение #322  Винни » 30 янв 2014, 10:35
Тарас создается впечатление что ты всех уговариваеш не делать на твоей машине развал после замены пружин - так не делай,хозяин барин.Люди прошедшие процедуры проставок,замены пружин,стоек(в том числе и я)убедились что настройки сбиваюся и их ОД лично мне на ТО устранял.
Дерзай.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #323  Николай12 » 30 янв 2014, 11:43
я когда пружины менял, в сервисе обязательно сказали сделать развал.
Сразу после установки проехал примерно километр, пружины осели в свои места, и затем сделал развал. Углы были нарушены, стенд показал.
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #324  Толька » 30 янв 2014, 19:23
Наконец-то разобрались что развал надо делать.
Тараскин, для интереса просто проверь развал до и после.
Сообщение #325  Taraskin » 05 фев 2014, 03:38
можешь сразу пропускать мои слова.
Для остальных: вчера проверил развал. Сзади, несмотря на севшие пружины - всё в норме. Спереди - левое колесо "ушло" на "+": последствие въезда в приличную ямку на скорости. Отрегулировали, на дороге стало адекватное поведение. Задал вопрос, про влияние просадки пружин на развал. Ответ: лишь теоретически возможно, но большее значение на "увод" имеет ЯМЫ. Практически: смотрел на монитор, где выведена моментальная инфа с датчиков на колёсах, садился в машину, стоявшую на стенде, на заднее, на передние сиденья(т.е. "просаживал" пружины). Смотрел на изменения показаний.
Вывод: сделайте также, посмотрите результаты, потом будем разговаривать.
P.S: не надо только теперь говорить что был плохой стенд, хреновый мастер и сам я дурачок безмозглый.
Taraskin
Сообщение #326  Cлавян-1 » 05 фев 2014, 06:59
Тарас, уже повторяться начал! ;)
Сообщение #327  Iokes » 05 фев 2014, 08:01
Taraskin писал(а):...не надо только теперь говорить что был плохой стенд, хреновый мастер и сам я дурачок безмозглый.
Мы тебе говорили сделать развал после установки новых пружин!!! :D А так молодец, видишь одно колесико поправили и стало лучше рулиться. ;)
Сообщение #328  Taraskin » 05 фев 2014, 11:50
Игорь, так ты всё прочитай. При чём тут просадка пружин? Я пружины не менял. Это нарушение геометрии всего узла в совокупоности! От дороги, от болтанки, от той же усадки резьбового соединения.
Taraskin
Сообщение #329  Iokes » 05 фев 2014, 12:13
Taraskin, я понял, ты хочешь докопаться до истины. лично я делаю сход-развал каждые пол года не зависимо ни от чего, просто для себя.
Сообщение #330  Толька » 05 фев 2014, 12:33
Осталось дело за малым ;) проверить развал с новыми пружинами.
Кстати не факт что с салона развал-схождение в норме.
химик
