[Россия]Продам обслуживаемые амортизаторы для IX35
Re: [Россия]Продам обслуживаемые амортизаторы для IX35
Сообщение #76  Толька » 10 май 2015, 21:40
Прокачка - погружение штока в рабочем диапазоне, перед установкой.
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #77  Ярс » 11 май 2015, 06:25
Более точно и побробнее покачке http://www.kybcom.ru/prokachka.html.
Хотя на этих АМО может все по другому?
http://www.koni-rus.ru/14_support/02_q-a/#8
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #78  Толька » 25 май 2015, 09:46
Напомню действующие цены.
1. Комплект из 4 усиленных амо (дизель, бензин) -19000р.
2. Комплект из 2 усиленных амо (дизель, бензин) на переднюю ось - 10000р.
3. Комплект из 2 усиленных амо (дизель, бензин) на заднюю ось - 9500р.
Заявки оставляйте в личку по СМС или в столе заказов
Ваша заявка должна содержать:
1. Год выпуска авто.
2. Привод: полный или передний.
3. Тип двигателя: бензин или дизель.
4. ФИО полностью + серия и номер паспорта.
5. Ваш контактный телефон.
6. Адрес получателя.
7. Состав заказа: пружны, амо.
Возможно, в ближайшее время, подорожание на 3%.
Сообщение #79  Asd » 01 июн 2015, 20:10
Анатолий, доброго!
Так может скажешь, что за штуцер впаиваешь? Возникла проблема с замером давления на задних амо, ну и подкачкой в случае необходимости. Не могу понять, что за размер? Какой переходник искать?
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #80  Толька » 02 июн 2015, 07:15
Asd писал(а):Возникла проблема с замером давления на задних амо, ну и подкачкой в случае необходимости.
Пока не нужно туда лезть, если нет надобности.
Аналогичный штуцер в сервисе холодильного оборудования используется.
Сообщение #81  Кубанский казак » 02 июн 2015, 10:33
И если я не ошибаюсь в "домашних" условиях давление азота создать не предоставляется возможным в данных АМО?
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #82  Asd » 02 июн 2015, 10:49
Да я на задних хочу проверить. Почти год на них откатался, есть ощущение, что правый подспустил.
Asd
Сообщение #83  Толька » 11 июн 2015, 19:25
Производство доработанных амортизаторов первой версии V1 остановлено.
Далее открыто производство и реализация доработанных амортизаторов с увеличенным усилием на разрыв. Версия два V2. Это более расширенный вариант V1.
Амортизаторы адаптированы к работе со всеми вариантами усиленных пружин от разных производителей. Гасят раскрытие даже с 45см. - процесс откатки продолжается. Разнообразие вариантов по настройкам жесткости для разных условий эксплуатации.
Гарантия на изделие 6 месяцев.
Послегарантийное обслуживание в любом регионе и городе.
Все подробности по ценам комплектов будут внесены в топ позже.
miken751
Сообщение #84  Кубанский казак » 11 июн 2015, 20:07
А обмена доработанных ранее приобретенных на супер доработаные не намечается , Проблема на на разрыв , условия эксплуатации жуткие , дорог нет , одно направление :D
Сообщение #85  Толька » 17 июн 2015, 18:40
Кубанский казак писал(а):А обмена доработанных ранее приобретенных на супер доработаные не намечается , Проблема на на разрыв , условия эксплуатации жуткие , дорог нет , одно направление
Намечается. Чуть позже будет инфа что и как. Но ближе к осени. Может и раньше.
Сообщение #86  Spas » 18 июн 2015, 11:03
Да согласен с вопросом, я уже писал ,что не совсем доволен переработанными аморами. Если Анатолий возьмется на замену-это будет очень хорошо. ;)
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #87  alex312 » 19 июн 2015, 03:39
Доброго дня всем!
ТОже уже год думаю что делать с амортизаторами. Пока стоят стоковые с толькиными пружинами +25мм. Но заказать у него доработанные аморты с подкачкой азотом и пипками (сосками) как то не решаюсь. Отзывов положительных примерно столько же, сколько и отрицательных. Это первое.
Второе - я недавно даже в своем немаленьком городе не мог найти, где подкачать азотом с давлением 9 атм амортизатор кроссового мотоцикла. На автосервисах такое давление. чтобы не стравить при сбросе штуцера (при малом очень объеме закачиваемого азота), никто не имеет возможности организовать. Поэтому я тупо подкачивал аморт на моте специальным ручным насосом высокого давления (для вилки велосипеда) воздухом обыкновенным. Но с амортом для авто такое не пройдет конечно, воздух нельзя по причине взрывоопасности смеси воздуха и масла (при случайном смешивании внутри аморта при больших постоянных нагрухзках).
Третье - вручную доработанные 4 амортизатора с подкачкой, однозначно будут иметь разные характеристики, и со временем, и вероятно, неоднократно, будут менять свои характеристики по разному. И машина будет "хромая", и подкачивать каждый раз даже если есть возможность качнуть азот, надо ехать на подъемник. Короче, геморрой похоже еще тот.
Мое мнение - поставить пружины повыше и купить новые аморты от хундай хотя бы, но новые. Но лучше каяба!!!
Рад послушать иные мнения уважаемых людей.
alex312
Местоположение: Россия, Иркутск
Автомобиль: Хундай ix35 2013 года выпуска 4WD бензин
День рождения (покупки) авто: 01.06.2013
Сообщение #88  Толька » 19 июн 2015, 05:57
Каждый раз ничего подкачивать не надо. Раз в год проверить.
Характеристики у Амо стабильные. Разница между Амо 1-2%.
Если боитесь брать доработанные, то берите сток.
Если на Амо есть дополнительные тех отверстия, то не стоит каждый раз туда лезть и что-то делать.
Последний раз редактировалось Толька 19 июн 2015, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #89  Толька » 19 июн 2015, 06:14
Spas писал(а):Да согласен с вопросом, я уже писал ,что не совсем доволен переработанными аморами. Если Анатолий возьмется на замену-это будет очень хорошо. ;)
Жестковато?
Сообщение #90  Spas » 19 июн 2015, 07:14
Толька писал(а):Жестковато?
Дебрей день Анатолий. Да жестковато, я же вам звонил раньше, после разговора я сбросил давления в колесах до 2.1. Стало получше, но это же не правильно. Когда машина полностью груженая конечно идет получше. У дружка санта тагазовской сборки, так с ним еду и про себя завидую, как мягко идет машина.
Spas
