КУПЛЮ - Клапан EGR на дизель
Сообщение #1  mityaN » 23 мар 2016, 06:57
Куплю клапан EGR на дизель 2010 г.в. (полный привод / 2.0 / 184 л.с.).
Рассмотрю вариант б/у и новый.
Каталожный номер вроде - 28410-2F000
mityaN
Re: КУПЛЮ - Клапан EGR на дизель
Сообщение #2  Толька » 23 мар 2016, 07:20
Попробуйте его оставить и поставить заглушку на впускном.
В идеале, за эти деньги можно сделать репрог, с программным отключением егр и сажи. Сажевый можно не удалять временно, если он в поряде.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #3  mityaN » 23 мар 2016, 07:27
Толька писал(а):Попробуйте его оставить и поставить заглушку на впускном.
Заглушку поставили, но увы.
Покупаю только из-за того, что старый клапан приказал долго жить, разобрали - оказался сломан.
Шить программно думаю в последний момент.
mityaN
Сообщение #4  Толька » 23 мар 2016, 08:05
Заглушку где ставили? Клапан отключать от управления не надо.
Сообщение #5  mityaN » 23 мар 2016, 08:11
Толька писал(а):Заглушку где ставили? Клапан отключать от управления не надо.
Если не изменяет память, на впускном и установили, из листа металлического заготовку сделали и поставили.
mityaN
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
