Вездеход
Ваши спортивные увлечения, играем в разные игры, обсуждение футбола, бадминтона, подводных шахмат и всего, что с этим связано, ловим рыбу, занимаемся кладоискательством и так далее.
Вездеход
Сообщение #1  Stepa » 26 сен 2012, 21:38
Стукнула в голову новая идея - загорелся вездеходом... Есть три шикарных схемы постройки на разных двигателях. Кто сталкивался или занимался? Сижу думаю - ниву купить для переделок или с нуля сделать?
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Re: Вездеход
Сообщение #2  Sergey51 » 26 сен 2012, 22:30
Постройкой не занимался, но мне кажется если это должно ездить не только по снегу, то лучше модернизировать нечто готовое.
Re: Вездеход
Сообщение #3  klion » 27 сен 2012, 06:40
Смотря что в Вашем понятии вездеход! Если просто рыбалка, охота - то нива и минимум вложений, Если соревнования то надо чётко понимать в какой класс Вы хотите - это совершенно другие деньги. Так что определитесь пишите поможем! Есть опыт в этом деле.
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Вездеход
Сообщение #4  Толька » 27 сен 2012, 07:13
Ниву или УАЗ совершенствуйте. С 0 шибко геморно строить.
Благодарил (а): 1537 раз.
Re: Вездеход
Сообщение #5  Stepa » 27 сен 2012, 19:41
Ниву модернизировать не особо хочется, придется "кунг" строить и базу удлинять, и арки резать, не говоря про усиление мостов и изготовку редукторов на колеса. Подумываю сделать самодельную раму, на нее движок от Оки и Жигулей, раздатку от Нивы, кабину от машины а кузов углепластиковый... Счас ломаю голову над изготовлением редукторов на колеса, думаю из чего и как корпуса сделать, да и с них начинать проще. Чертежи есть, но имхо они замороченные слишком, надо упростить конструкцию... Колеса думаю универсальные ставить или пневматики или "обдирыши" или обычные.
ЗЫ: Цели простые - рыбалка, охота, туризм и желательно чтоб в кузове спать можно было, поэтому кузов будет трансформером.
За это сообщение автора Stepa поблагодарил:
Мозес
Stepa
Re: Вездеход
Сообщение #6  klion » 28 сен 2012, 14:13
Возьмите раму от УАЗа мосты и раздатку оставьте родные. Остальное проще нагородить будет! Раздатка от нивы слабовата будет, плюс понижение дополнительное ставить придётся! Если болотоход на шинах никого давления мутить то и бортовые редуктора не грех вколхозить будет.
klion
Re: Вездеход
Сообщение #7  Stepa » 29 сен 2012, 00:07
Вроде определился, буду ставить 6х6 на самодельную раму, кузов не переломный. Сначала определюсь с колесами (буду брать заводские плюс возможность установки пневматиков на зиму), потом буду мудрить с остальным. Рама сварная, обшитая и водонепроницаемая, с возможностью установки водомета/мотора на движение по воде. Движок скорее всего поставлю от шестерки. в качестве приводов думаю поставить шрусы от восьмерки, передачу понижайку пополам - 2 через раздатку и одну цепную. Думаю приводами убрать колхоз редукторов. Надо рисовать чертеж...
Stepa
Re: Вездеход
Сообщение #8  Cлавян-1 » 17 янв 2014, 20:24
Зайцы удирают от снегохода!!! :D
http://www.youtube.com/watch?v=-vSzQS1mj4w
Re: Вездеход
Сообщение #9  Stepa » 20 янв 2014, 14:10
Это не от меня. :D
Stepa
Re: Вездеход
Сообщение #10  Геннадий607 » 20 янв 2014, 14:15
Зарегистрировать не сможешь , это раз, а во вторых придется перездавать на права-это два !
Жаль новые права ввели, раньше можно было на базе двигателя до 49 см3 делать что хочешь и ездить где хочешь, ТЕПЕРЬ ОБЛОМ !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Вездеход
Сообщение #11  Stepa » 21 янв 2014, 11:48
Зарегистрировать смогу, вопрос сертификации решен, а дальше в гостехнадзор открывать доп.категорию.
Stepa
Re: Вездеход
Сообщение #12  Геннадий607 » 21 янв 2014, 12:56
Блажен, кто верит.........Права "тракториста" в гостехнадзоре купить без проблем, а вот с сертификацией....флаг в руки !
Геннадий607
Re: Вездеход
Сообщение #13  Stepa » 22 янв 2014, 07:31
Сертификация без проблем, если знать как делается и есть деньги, то легко.
Stepa
Re: Вездеход
Сообщение #14  Геннадий607 » 22 янв 2014, 09:47
Stepa писал(а):Сертификация без проблем, если знать как делается и есть деньги, то легко.
Если есть деньги, на хер чего мастерить.......
Геннадий607
Re: Вездеход
Сообщение #15  Stepa » 22 янв 2014, 10:30
Не хочется лежать на диване, а деньгам другое применение можно найти. Да и результат творения своих рук приятнее...
Stepa
Вернуться в Спорт и активный отдых
