Велоспорт / Велосипед
Ваши спортивные увлечения, играем в разные игры, обсуждение футбола, бадминтона, подводных шахмат и всего, что с этим связано, ловим рыбу, занимаемся кладоискательством и так далее.
Re: Велоспорт / Велосипед
Сообщение #46  Красноармеец » 14 апр 2015, 21:53
NeMoRaLiS, в таблице твоего размера нет. Выход один, замеряешь L и ставишь на компе самое близкое число которое там есть, погрешность должна быть небольшая.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #47  Zetetic » 14 апр 2015, 22:06
Ну и лучше замерять с полной нагрузкой, чтобы учитывалась просадка резины.
А я в воскресенье 25 км проехал - по ощущениям, как будто энергией подзарядился после зимнего застоя.....несмотря на усталость.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #48  nch » 14 апр 2015, 23:01
А я навигатор использую в качестве велокомпьютера, Garmin Oregon 600t. Отличная вещь :) Есть все, включая сердечный ритм, и самое главное - это полноценный навигатор, что ну очень полезно для велопоездок, особенно в попы мира ;)
Пытался еще примостить Garmin Monterra, но все-таки большеват он, в итоге использую в пешем туризме. Хотя на нем возможностей больше, т.к. Android стоит.
А велики у нас складные, но далеко не ашан-байки: montague paratrooper. Да только не те, что в РФ продаются, которые сделаны по лицензии в Китае, а привезенные из штатов непосредственно с американского завода :) История можно сказать ))) Заморочился, но вариантов прочных складных велосипедов, да еще и горных, тогда особо и не было, да и сейчас не вижу ничего лучше. Оба велика с потрохами помещаются в багажнике не только крузака, но 35-го :)
Правда, и тогда он совсем небюджетно стоил, а сейчас вообще ого-го - пришлось прикупить хорошие замки ABUS.
На велике конечно не живем, но очень активно юзаем :)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #49  Zetetic » 15 апр 2015, 22:19
А я на этом уже третий сезон буду ездить. Эдакий КРЕПЫШ :D под вес ездока до 120кг при собственном весе 16.7кг. За два сезона около 3000 км пробега.
Тормоза гидравлические, что очень комфортно, переключатель Shimano Dior - работает чётко.\
Два года назад стоил 27тыс.руб. потом уценяли до 22тыс.руб. Сейчас за 41тыс.руб. видел.
Правда я его уже тюнинговал всякими навесными причандалами.
На iPhon скачал приложение Runstastic, там и карта и маршрут и перепады высот и калории и музыка, короче всё в одном девайсе. Кроме того к этой проге продают всякие пульсомеры соединяющиеся через блютуз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #50  NeMoRaLiS » 16 апр 2015, 00:23
Отличный велик!! мне предстоит в конце мая тоже покупка нового велика - для жены... может что нибудь посоветуете? Нужно чтобы был "красивый дизайн", с "дисковыми тормозами" (гидравлика не принципиальна), желательно брендовый и относительно не дорогой.. желательно до 30 к.руб.
NeMoRaLiS
Сообщение #51  Zetetic » 16 апр 2015, 01:38
NeMoRaLiS писал(а):Отличный велик!! мне предстоит в конце мая тоже покупка нового велика - для жены... может что нибудь посоветуете? Нужно чтобы был "красивый дизайн", с "дисковыми тормозами" (гидравлика не принципиальна), желательно брендовый и относительно не дорогой.. желательно до 30 к.руб.
Сначала всё-таки надо определиться для каких целей, чтобы понять тип велосипеда - просто покататься - крузёр, погарцевать - горный и т.д.
Я не езжу по горам и грязи, но по городу тоже много чего преодолевать приходиться. Я это называю УРБАН-СТАЙЛ :lol:
Если горный то вот моё мнение:
Я бы настоятельно рекомендовал взять всё-таки с гидравлическими тормозами, тем более для женщины.
1 - Требует для нажатия меньше усилий.
2 - Отсутствуют заедания тросика.
3 - Возможна очень точная дозировка силы торможения.
А по выбору велосипеда:
1 - Стремиться брать брэндовую раму
2 - Брэндовые навесные узлы (тормоза, переключатели)
3 - Меньший вес.
4 - Протектор шин более гладкий для лучшего выбега.
Я брал ещё и исходя из критерия нагрузки до 120кг.
Рисунок протектора у моего грязевой - сильно шумит и плохой выбег, но я не на рекорды иду, а чтобы себя нагрузить побольше.
Кроме того по крутым горкам на траве и мокром грунте такой протектор держит отлично - меньше шансов поскользнуться.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #52  letnaps » 16 апр 2015, 07:28
Согласен с выше сказанным. А по брендам :? ну например можно рассмотреть Merida,GT,TREK,Jamis...
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #53  4EJIO6AH » 16 апр 2015, 11:01
Думаю главным критерием будет внешний вид! вел все же для жены выбирает. С гидравликой велосипед лучше на 100% согласен! Не забывайте мерять вел хоть и есть размер рамы но лучше сесть померять :D
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #54  ergil » 16 апр 2015, 11:52
Для 90% людей, которым велосипед нужен что бы был или покататься пару раз за лето - лучшим выбором будет Stels с навеской уровня Deore (хотя и тут можно не заморачиваться). Надо только держаться подальше от китайских чугунных ашанобайков и двухподвесов.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #55  Красноармеец » 16 апр 2015, 18:17
Ха-ха-ха, давно так не попадал... в просак :D Эпопею про велокомп помните, что сначала работал, а потом нет :D Сейчас посмотрел и :shock: ..... я его, когда катался, переставлял и на крепление не той стороной поставил, соответственно контакты от датчика на другой стороне оказались :D :D :D
Сообщение #56  nch » 16 апр 2015, 20:00
NeMoRaLiS писал(а):мне предстоит в конце мая тоже покупка нового велика - для жены... может что нибудь посоветуете?
Китайские shwinn неплохие были, и недорогие, как сейчас не знаю. Когда-то на самом бюджетном горном швинне пробежал более 10 тыс км, и ничего, не развалился, менял только задний переключатель. В итоге фактически стоковым и продал, и теперяшний хозяин уже пару лет как радуется.
Гидравлика - соглашусь, решение отличное, тем более для девушки, но все зависит от задач и где будет использоваться. Если город 99% - то да. Мы же предпочитаем механику из-за ремонтопригодности в пути, но наша механика - Avid bb7 и ручки соответствующие - не самая бюджетная. Тормозят на уровне хорошей гидравлики, но конечно хуже топовой.
Меньший вес - это в точку, ибо именно девушке тяжелый велик будет не самое лучшее решение. Мне вот приходится вел супруги самому носить через переправы всякие... ибо тяжелый-таки. Так что на вес смотрите обязательно. И рама должна быть брендовой, ибо эта штука может вам служить долгие годы, в отличие от всего другого "навесного".
Про колеса никто не сказал - а это важная вещь. Берите хотя бы alexrims - вполне бюджетный и надежный вариант. Но по сути - чтобы колесо было "трубчатым" как бы (их еще называют усиленными) - так больше шансов, что после одного сезона не пойдет восьмеркой. Насчет спиц не заморачивайтесь - даже на ашанбайках они вполне нормальные. А вот втулку, особенно заднюю, берите поприличнее, особенно если не будете внутрь лазить (можно какую-нибудь китайскую на промподшипниках, formula) - можно в принципе не заморачиваться года три, ну а потом просто новую купить.
Насчет покрышек - тоже от задач. Если планируете в лесу кататься - берите hutchinson или michelin с кевларовой нитью - сильно спасает от проколов. Но в принципе и простые kenda и maxxis - вполне бюджетный вариант для начала.
Брендовые переключатели - тут вообще большой вопрос... Бренд не гарантирует качества, к сожалению, ибо у каждого бренда есть линейка, которая сильно отличается как по цене, так и по качеству. Если просто - берите avid тот же, сначала что-то попроще, чтобы понять а нужно ли делать апгрейд - простые обычно вполне ремонтопригодные и выхаживают длительные дистанции.
Насчет брендовых тормозов - тоже вопрос. Вот например bengal - не особо бренд, а тормоза неплохие. Выбирайте по бюджету короче :)
Педали посмотрите чтобы были хотя бы алюминиевые для начала - бывает, что продавцы снимают нормальные педали и ставят самые дешевые пластиковые, которые даже под весом девушки трескаются. Если стоит пластик - купите алюминий, они дешевые есть. Ну про контактные не говорим сейчас :)
Вилку можно взять простую, и потом уже, как станете веломаньяком, проапгрейдить.
И! Самое главное - пятая точка! Если бюджет увеличить, то можно посмотреть в сторону brooks - сначала не понравится, ибо надо прикатать, зато потом сказка. Если по среднему сегменту - что-то из selle royal например, вполне приличные делают сидушки, есть много вариантов для девушек, чтобы и мягко и комфортно, как они любят :)
Ну, еще есть нюансы, но в целом как-то так :)
nch
Сообщение #57  Zetetic » 16 апр 2015, 20:11
ergil писал(а):Для 90% людей, которым велосипед нужен что бы был или покататься пару раз за лето - лучшим выбором будет Stels с навеской уровня Deore (хотя и тут можно не заморачиваться). Надо только держаться подальше от китайских чугунных ашанобайков и двухподвесов.
ИМХО, если на два - пять раз покататься, то лучше наверное крузёры на прокат брать.
Не надо забывать, что велосипед занимает место и дома и в гараже, да и как любая другая техника любит тех.уход за собой :D
У меня один коллега взял складной-компактный велик для прогулок и провоза в багажнике авто или метро. Я прокатился - имхо даже для лёгких покатушек неудобен и неприятен. Всегда так - универсализм ни есть гуд!
Профи говорят, что РАМА - это и есть велосипед. Раму моего велика один умник на велорынке назвал "пластилиновой", то есть не едет, как это не странно звучит! :D (Но я уже писал, что мне велик для нагрузки нужен)
Рама, как лук должна быть жёсткой, упругой. Как результат, там где в равных условиях на "пластилиновой" надо десять раз педали крутнуть, то на топовой всего один раз!......но мы то за рекордами не гонимся :D
Мне мой железный конь очень нравится.....постоянно его тряпочкой протираю :lol:
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #58  NeMoRaLiS » 16 апр 2015, 20:33
Для жены буду покупать хардтеил.. в прошлом году хотел купить ей ACID, как и у меня только с 26 колесами.. но с нынишним подорожанием.... отказался от этой идеи..
Посоветуйте, какие модели конкретно можно посмотреть? с хорошим соотношением цена/качество... желательно уложиться в 30 тыщ. руб ну или +-..
NeMoRaLiS
Сообщение #59  letnaps » 16 апр 2015, 20:58
NeMoRaLiS
ну так к примеру
http://trial-sport.ru/gds.php?s=51516&c ... %EB&sort=0
Сообщение #60  Amiga » 17 апр 2015, 00:02
Катаюсь на хардтейле Kona, модель Lisa NT с гидравлическими тормозами. Тормозят отлично, действительно достаточно легкого нажатия. И седло классное у него - болит только после первого катания в сезоне, потом почти не ощущается. :D И цвет классный - бело-красный. :) Но я давно покупала, году в 2011-12 за 23 т. р., вроде. Был такой магаз недорогой http://www.velosite.ru на Огородном проезде, он и сейчас есть по другому адресу, но не знаю какой уровень цен сейчас там.
До Коны засматривалась на SCHWINN и Giant. Мерида показалась неповоротливой. И немного каталась на Scott - вообще не рекомендую: задница болела всегда. :( Kona намного лучше Scott. Но Кону, похоже, сейчас не продают, а жаль. Можно еще GT посмотреть.
Племяннице Trek купила с ам-й вилкой, дисковыми тормозами, ей нравится, но ей 6 лет всего, возможно, пофиг. Главное - едет, и цвет розовый. :)
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 47 раз.
Вернуться в Спорт и активный отдых
Сейчас этот форум просматривают: alecs10, Tigor163. и гости: 3
