У меня альтернативное ГУ
0
Нет ответов.
У меня ШГУ без навигации
0
Нет ответов.
3.09
0
Нет ответов.
3.10
0
Нет ответов.
3.11
0
Нет ответов.
3.12
0
Нет ответов.
3.13
2
7%
1.15
0
Нет ответов.
4.15
1
3%
1.17
0
Нет ответов.
1.18
3
10%
1.19
22
76%
1
3%
0
Нет ответов.
Всего голосов : 29
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт+ПО 1.18 E7AB + 7.9.4 (2в1, спасибо - olega59) - см. сообщение, карты 1.18, 1.18
Последняя прелесть: 1.19 E7AC(R/E) + 8.0.6 (Карты/2 региона/+ПО, 2в1, спасибо - bigsam) - не ставить "штатно" на ШГУ с SD 16Гб, см. «боль». Карты: Россия/Европа
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Для обновления функционала/данных ШГУ надо следить за двумя индексами: прошивки ГУ 5.1.3, ..., 7.9.4, 8.0.6 (последняя) и базы карт 3.09, ..., 1.18, 1.19 (последняя).
Что нового:
P.S.:
За это сообщение автора ValeryPVE поблагодарили - 152:
&-ray, <KDM>, 4ded, _konstruktor_, admin, alecs10, AleksandrHod, Alekseyblaga, Alex15, Alex29452, alex931989, alex_MAN, Alexandr1977, alexmax99, AllexKon, Amiga, andrei_bogatov, Andrew's, ang2013ang, Аnisim1973, AnZor, Arg, Awgust, Алексей Р., Андрей45, АндрейТ, антрикан, Baben, batsun, BenderLock, berezovoys, Berton, bokarev_1978, BOSIS, bozdr, Санек-ИХ35, Сергей64, Север, Chief, Chu, cover78, Сочинец, Свояк, СтарПер, denisas123, derejei, dezcom, Dezzo, dimond, DjSeRg, Dmitry414, DmP, Dracula, dzhenibek, ec2, edu1, elec10, etatevosian, fedius, Fedya, folmakaut, frans, Freediver, Gala, Golubchik, he4to_db, HILO, ismi, Jack, Jack595 01, Jager, Kadmiy, kalyan7773, Kelis, KEVIN, khb1, Kirrrilka, Kjeck, kolyasv17, Kseon, Lacoste88, lsa_1974, maik66, Makc79, malahov65, man, MarkII, Max_Borunov, Meres, mifondiy, Miha1966, miken751, Morpheus, mrhood, Neftyanik1972, novmel, OdintsovDS, OlegK, partyman, PJuK, ptitsa, Punker, pvictor200565, remys, scampik, scorp61, scout, SCOUTKGB, Secret, Sen, serg375, sgs, sharky56, shok61, shuher49, shurik135, simaka, SimpleMan, sonnis, Sosed, Svetaslav, svip, Taraskin, Tiggo, Total, tskb, Vadim_P, vadimi, Valiana, vgv57, ViktoriuZ, vit36ru, VolkWRC, vovs, Voyaga, vseslav, Vsilaev, wbaldin, xaero321, Zembat, Zenkinm, Красноармеец, кудесник, Киря, подсолнух, пшено, Владимир_174, Др.Юнь, Дмитрий Б., Макс063, микалавр, Ника
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение #5821  Lexa_ » 19 май 2020, 23:03
Подскажите, плз, а как то можно отключить автоотключение магнитолы при выключенном зажигании?
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Сообщение #5822  SerGT » 20 май 2020, 10:27
Lexa_ писал(а):Подскажите, плз, а как то можно отключить автоотключение магнитолы при выключенном зажигании?
если имеется ввиду через 20-30 минут, то никак.
SerGT
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #5823  RuslandGo » 20 май 2020, 10:57
Moover
Объединение свежих карт России и Европы очень актуально, спасибо!
Если можно, выложите подробное описание, по пунктам, что нужно сделать, чтобы получить на ГУ комплект карт REU+WEU без Британии. Исходим из того, что сейчас на ГУ залита старая прошивка и старые карты.
RuslandGo
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Минск
Автомобиль: Kia Sorento
Сообщение #5824  www.den_n_v@bk.ru » 20 май 2020, 20:19
Добрый день, коллеги. Спасибо за инструкцию. Все сделал, получилось с первого раза, обновился до версии 8.0.6. Но время не показывает и навигация не работает, проверил антену — все работает. Думаю попробую еще раз все сделать, пытаюсь зайти в windows, что бы файл mapdb_ver.txt удалить — не получается, нажимаю шайбу — вылетает информация о ПО, а в windows не заходит. Подскажи есть ли еще варианты и что делать?
www.den_n_v@bk.ru
Местоположение: Краснодар
Сообщение #5825  Moover » 20 май 2020, 21:23
www.den_n_v@bk.ru писал(а):нажимаю шайбу — вылетает информация о ПО, а в windows не заходит.
Для попадания в Windows надо на флешку в корень скопировать файлы из архива https://yadi.sk/d/wPlf8gbk3UpDNB, после включения магнитолы подождать 15-20 сек и вставить флешку, загрузится Total commander.
RuslandGo писал(а):Moover
Раз есть интерес опишу подробнее:
1. Сделать флешку с Total Commander посмотреть размер \Storage Card4 (для статистики)
2. Штатно прошить 8.0.6 и картой региона REU (так быстрее, можно и WEU но будет дольше и остальные шаги будут чуть отличаться)
3. С помощью Total Commander посмотреть размер \Storage Card4 (для сравнения с п.1) и размер свободного места для понимания сколько стран удалять
4. Получить содержимое файла upgrade_WEU.map c флешки с обновлением. Сделать это можно распаковав файл с помощью приложенной программы lgu2dir (в вложении, запускается из командной строки lgu2dir upgrade_WEU.map папка куда распаковать) или скачать у коллег https://yadi.sk/d/sT1heqU89bJU3g (не забыть сказать спасибо bigsam)
5. Из полученного содержимого скопировать на флешку в папку x:\WEU содержимое папки LIMF и TDP10 и удалить одинаковые файлы и файлы ненужных стран.
 Одинаковые файлы
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVARRW.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVARRW_KIA.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVBKGD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVROAD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVSIGN.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\LIME.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\POCD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\GENRE.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\META.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NAME.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\GENRE.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\META.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\NAME.dat
 Англия
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\GIB.NMD
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\CTYSR39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NRBSR39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\POIDT39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\POISR39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\SADDT39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\SADSR39.IDX
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\ZIPSR39.IDX
 Ирландия
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IRL.NMD
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\CTYSR17.IDX
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NRBSR17.IDX
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\POIDT17.IDX
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\POISR17.IDX
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\SADDT17.IDX
l\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\SADSR17.IDX
Соответствие номеров по остальным странам можно посмотреть в файле \Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NAME.dat
Удаленные страны не пропадают из списка как раньше, и в процессе экспериментов выяснилось, например, залив только 2 страны (Польшу и Литву), я обнаружил, что список стран остался от карты REU. Так что настоятельно рекомендую страны заливать по максимуму. На скорости переключения это не отразится.
6. Удаляем страны пока размер папки WEU на флешке не будет меньше чем размер свободного места на Storage Card4 лучше с запасом 50-100МБ так как размер файла и размер места на диске немного различаются.
7. Копируем скрипты на флешку в корень
8. Включаем магнитолу ждем 15-20 сек и вставляем флешку, загрузится Total commander
9. Запускаем \MD\prepare.exe (лучше взять с собой стилус или зубочистку)
10. Отвечает Yes на вопрос "Copy ?" ждем ~ 30 минут (можно копировать средствами Total - будет более наглядно, но скрипт все равно запустить чтобы создались папки)
11. Запускаем switch.exe, скрипт закрывает процессы, проверяет текущую версию карт и наличие карт для переключения. На вопрос "Switch REU to WEU?" отвечаем YES. Ждем пока закроется сообщение "Switched to WEU!" (5 сек)
12. Извлекаем флешку.
13. Выключаем магнитолу. Зажимаем кнопку извлечения диска, одновременно нажимаем кнопку включения и крутим ее (она же громкость) влево-вправо. Магнитола перезагружается...
14. Катаемся по европе.
15. Для переключения обратно повторяем пункт 8, 11-13.
lgu2dir.zip
Распаковщик
За это сообщение автора Moover поблагодарил:
RuslandGo
Moover
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #5826  ivkuv » 23 май 2020, 11:15
Кто знает какие отличия в новой прошивке и в карте. Стоит ли ставить их
ivkuv
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 02.09.1973
Сообщение #5827  ivkuv » 23 май 2020, 11:24
Странно не могу скачать. Пишет привычен лемит скачивания
Разобрался спасибо. Все скачал
ivkuv
Настоящее имя: Иван
Сообщение #5828  ivkuv » Вчера, 17:45
Странно скачал, распоковал на флешку, вставляю в машину пишет неподдерживаемый файл
moder: Скачал/распаковал что и куда? Какой формат флешки? Вопросы, вопросы...
ivkuv
Настоящее имя: Иван
Вернуться в ШГУ с навигацией
