Замена колонок для комплектации Prestige
Re: Замена колонок для комплектации Prestige
Сообщение #31  d_zaitsev » 11 сен 2011, 10:07
vadimi писал(а):А штатный саб и усь (а есть ли он вообще?) не выдерживает никакой критики? В смысле он безнадежен? :cry:
To d_zaitsev А какая мощность в штатном варианте? На какаие цифры лучше ориентироваться при увеличении мощности (без особого фанатизма)? Ну, скажем, просто сделать систему на один порядок выше (в плане качества звука).
Как уже писалось, штатный усилитель размером с 2 пачки сигарет. Выдаёт по моему по 45 Вт на канал, 2 Ом. Подбирать надо под хорошую акустику, под её мощность.
Sergey51 писал(а):Однако вот качество передних динамиков под сомнением. Но скорее всего надо и место располежение ВЧ динамиков поменять ;)
Конечно качество не особо, т.к. кроссоверов нет, расположение по мне не плохое.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #32  vadimi » 11 сен 2011, 10:40
В нашем случае что из двух вариантов выбирать: коаксиальная АС или компонентная АС ? Какой типоразмер АС?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #33  Kostya » 11 сен 2011, 11:48
vadimi писал(а):Kostya, а сколько это в российских рублях?
3800р. передние
2000р. задние
Кто нибудь в данной комплектации менял только колонки????
Последний раз редактировалось Kostya 11 сен 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Kostya
Местоположение: Мариуполь
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #34  Sergey51 » 11 сен 2011, 12:02
vadimi писал(а):В нашем случае что из двух вариантов выбирать: коаксиальная АС или компонентная АС ? Какой типоразмер АС?
Перед однозначно компонентная. На форуме уже кто-то менял, есть фотки.
d_zaitsev писал(а):Конечно качество не особо, т.к. кроссоверов нет, расположение по мне не плохое.
Расположение неправильное, достаточно опустить голову к панели чтобы понять, что вся картинка собрана там. ВЧ излучатели смотрят друг на друга, а должна на уши)) Даже если их повернуть, очень тяжело будет добиться хорошего звука.
Сообщение #35  evb » 11 сен 2011, 13:37
3800р. передние
2000р. задние
Я менял в престиже только колонки. Впереди DLS B6A, сзади - DLS 426. Играют превосходно, со штатной гадостью не сравнить.
Цена вопроса (ставил сам) - около 7 тыс рублей.
evb
Автомобиль: IX35 4WD Prestige
Сообщение #36  Kostya » 11 сен 2011, 14:32
evb писал(а):
3800р. передние
2000р. задние
спасибо, тогда и я поменяю :)
Kostya
Сообщение #37  Sergey51 » 11 сен 2011, 17:38
evb писал(а):Я менял в престиже только колонки. Впереди DLS B6A, сзади - DLS 426. Играют превосходно, со штатной гадостью не сравнить.
Неплохой вариант для 35-го! :)
Сообщение #38  d_zaitsev » 11 сен 2011, 19:54
Sergey51 писал(а):Расположение неправильное, достаточно опустить голову к панели чтобы понять, что вся картинка собрана там. ВЧ излучатели смотрят друг на друга, а должна на уши)) Даже если их повернуть, очень тяжело будет добиться хорошего звука.
Кому как, у меня и на второй машине в родных уголках стоят другие динамики и смотрят друг на друга, звук - обалденный. Каждый сторит под себя.
Задние не менял, они для подзвучки, вся сцена спереди сторится, баланс тоже на 70% на перед. На другой машине стоит 5-канальный усилитель, чтобы задние тоже играли, но при одинаковом балансе портят сцену.
d_zaitsev
Сообщение #39  Sergey51 » 11 сен 2011, 21:05
Понятно, что на вкус и цвет :D . Но есть теория и практика. ВЧ излучатель имеет диаграмму направленности 20, максимум 30 градусов. Ничего в этом нового нет, но чтобы видеть звуковую картину, услышать какой-то инструмент, надо находиться на оси ВЧ излучателей. Не слушаете ведь вы дома музыку или фильм отвернув АС в сторону или к стене :)
Сообщение #40  Sergey51 » 11 сен 2011, 21:31
Просто в момент монтажа, вынести попробовать ВЧ излучатели на панель в уголки и направить к себе или можно положить на панель и слушать отраженный от стекла сигнал. Эффект про сравнению со штатным расположением будет положительным!
Сообщение #41  d_zaitsev » 11 сен 2011, 22:19
Да неа. Даже в родных уголках ВЧ не бьют друг в друга. Уголки стоят не ровно к оси авто и тем более друг к другу. Сложных систем мы не строим))) Если уж так заморачиваться, то сцену надо выстраивать задержками от каждого динамика и т.п. на высококачественных магнитолах и акустике.
d_zaitsev
Сообщение #42  d_zaitsev » 11 сен 2011, 22:22
Единственное, что сейчас не устраивает, после апгрейта музыки - это не возможность регулировки саба с головы, только с усилителя. А композиции у меня разные (классика, поп, рок, металл), поэтому отправляться к усилителю при смене жанра не хочется. Мид бас везде хороший, а вот объёмный бас нельзя поставить для всего один(((
d_zaitsev
Сообщение #43  vadimi » 11 сен 2011, 23:09
А вот такой вариант получше будет? сзади вместо DLS 426: Alpine SPR-17C http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
впереди вместо DLS B6A: Alpine SPR-17S http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Это будет достойной заменой штатной шляпы?
vadimi
Сообщение #44  d_zaitsev » 12 сен 2011, 08:47
Задние менять - деньги на ветер, они не внесут хорошую картинку в звуке, тем более они приглушены изначально и играют совсем тихо.
За это сообщение автора d_zaitsev поблагодарил:
saips
d_zaitsev
Сообщение #45  Sergey51 » 12 сен 2011, 08:55
Так а задние, они в общем-то для задних пассажиров. Так что можно их совсем выкинуть, при желании :D
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
