Замена колонок для комплектации Prestige
Re: Замена колонок для комплектации Prestige
Сообщение #46  d_zaitsev » 12 сен 2011, 13:35
Я оставил задние родные, подключены к родному усилку.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #47  evb » 12 сен 2011, 21:41
vadimi писал(а):
Sergey51 писал(а):
evb писал(а):Я менял в престиже только колонки. Впереди DLS B6A, сзади - DLS 426. Играют превосходно, со штатной гадостью не сравнить.
Цена вопроса (ставил сам) - около 7 тыс рублей.
Неплохой вариант для 35-го! :)
А вот такой вариант получше будет? сзади вместо DLS 426: Alpine SPR-17C http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
впереди вместо DLS B6A: Alpine SPR-17S http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Это будет достойной заменой штатной шляпы?
Вообще - на вкус и цвет, ну и дальше про фломастеры :)
DLS играют отлично при минимальных изменениях в конфигурации автомобиля, да и встали на штатные места они как родные. Будет ли так же с Alpine - не знаю, но в любом случае надо послушать перед покупкой и то и то, чтобы, по крайней мере, понимать за что переплачиваешь 50% :)
evb
Автомобиль: IX35 4WD Prestige
Сообщение #48  evb » 12 сен 2011, 21:42
d_zaitsev писал(а):Единственное, что сейчас не устраивает, после апгрейта музыки - это не возможность регулировки саба с головы, только с усилителя. А композиции у меня разные (классика, поп, рок, металл), поэтому отправляться к усилителю при смене жанра не хочется. Мид бас везде хороший, а вот объёмный бас нельзя поставить для всего один(((
А как можно отдельно регулировать саб при подключении к штатному усилителю? Там же только одна регулировка - "bass", которая распространяется, я так понимаю, и на дверные динамики тоже.
evb
Сообщение #49  Sergey51 » 12 сен 2011, 22:09
Я тоже думаю, что в штатном усилителе по каналу сабвуфера стоит свой ФНЧ с постоянной настройкой. Никаких настроек касаемо отдельно НЧ канала в ГУ я не видел. Да и потом зачем дергать отдельно НЧ канал, частоты среза должны быть настроены. Задача сабвуфера: обеспечить линейность характеристики в НЧ области за границей воспроизведения остальных динамиков. Меняя настройки сабвуфера мы нарушаем линейность.
Сообщение #50  d_zaitsev » 13 сен 2011, 10:09
evb писал(а):А как можно отдельно регулировать саб при подключении к штатному усилителю? Там же только одна регулировка - "bass", которая распространяется, я так понимаю, и на дверные динамики тоже.
У меня на саб и передние колонки другой усилитель стоИт.
d_zaitsev
Сообщение #51  Одесса » 13 сен 2011, 10:39
как только сделал шумку дверей
МУЗЫКА стала ваще по другому ощющаться
Появилась некая глубина и четкость звука...
Я в колонках не спец, но меня и штатные устраивают...(ПОКА) :)
(Слушаю музыку с I phone-а в разном качестве)
Одесса
Местоположение: Обнинск, Калужская обл.
Автомобиль: Черный Prestige
Сообщение #52  Kostya » 13 сен 2011, 13:00
поставил: Helix B 62C Blue - перед
Helix B 6X Blue - зад
обошлось 150$. звук стал гораздо качественней.
Kostya
Местоположение: Мариуполь
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #53  d_zaitsev » 13 сен 2011, 16:46
Ну не знаю, чтобы без хорошего усилка и мене 300$ за пару на зад или перед стало гараздо качественней...
Мне кажется, что и родные динамики отрабатывают за 150$.
Хотя на вкус и слух...
d_zaitsev
Сообщение #54  vadimi » 13 сен 2011, 18:20
Прихожу к выводу что промежуточным шагом будет шумка, а потом уже и замена колонок.
Сколько, кстати, стоит шумка дверей в Мосвке?
Кто посоветует проверенное место?
Можно ли сделать шумку, а потом, при желании, поменять колонки? Или при замене придется пределывать еще раз?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #55  Kostya » 13 сен 2011, 19:21
у родных динамиков номинальная мощность 20 ватт, они очень дешевые.
Kostya
Сообщение #56  golovast » 13 сен 2011, 19:29
Кто подскажет с какой номинальной мощность стот брать динамики под родной усилитель?
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #57  d_zaitsev » 13 сен 2011, 20:08
На родном усилке выходы по 45 Вт, 2 Ом.
d_zaitsev
Сообщение #58  golovast » 13 сен 2011, 20:26
Ну вроде как нужно динамики брать поболее, чем выход усилителя.
golovast
Сообщение #59  Sergey51 » 13 сен 2011, 22:36
d_zaitsev писал(а):Лучше звучать будет, если хорошие колонки поставить, двери зашумить и проставки деревянные сделать. У родных передних нет кроссоверов, звук средненький.
Я менял:
Перед: Focal Polyglass 165 Вт. (около 9 000 руб.)
Саб - Focal 21см, 200 Вт.
Усь - Audison SRX 3 кан.
Модели от Focal какие?
Сообщение #60  vadimi » 14 сен 2011, 00:47
golovast писал(а):Кто подскажет с какой номинальной мощность стот брать динамики под родной усилитель?
Номинальная мощность%
(от 5 до 10000 Вт)
Номинальная мощность акустической системы.
Понятие "номинальная мощность" в автоакустике достаточно расплывчатое. Большинство производителей старается указывать как можно большее значение мощности, поэтому под номинальной мощностью чаще подразумевают среднеквадратичную (RMS) мощность, при подведении которой динамики могут работать достаточно долгое время.
Номинальная мощность акустики должна быть больше номинальной мощности усилителя.
/Словарь терминов по категории Автоакустика/
PS. Кто подскажет, если у них http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 номинальная мощность - 110 Вт , они подойдут?
vadimi
Вернуться в ШГУ с навигацией
