Замена колонок для комплектации Prestige
Re: Замена колонок для комплектации Prestige
Сообщение #61  Одесса » 14 сен 2011, 08:07
Можно ли сделать шумку, а потом, при желании, поменять колонки? Или при замене придется пределывать еще раз?[/quote]
Легко.
Динамики крепятся на 4х саморезах к внутренней металической части двери.
Шумится наружняя.
Как только снимешь обшивку двери, так вот и доступ))))))))
Одесса
Местоположение: Обнинск, Калужская обл.
Автомобиль: Черный Prestige
Сообщение #62  Sergey51 » 14 сен 2011, 08:46
vadimi писал(а):PS. Кто подскажет, если у них http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 номинальная мощность - 110 Вт , они подойдут?
По мощности эти подойдут, тем более, что чувствительность у них не высокая (кроссовер срезал). Только не проверяйте на большой мощности не в корпусе (без экрана).
Кроме мощности еще важны габариты. Глубина НЧ, диаметр магнита, диаметр ВЧ - могут сильно отличаться.
Сообщение #63  vadimi » 14 сен 2011, 08:53
Сравнивал на Маркете с теми что упоминались в этой ветке, которые кто-то уже ставил. Вроде диаметр и глубина похожие.
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #64  Sergey51 » 14 сен 2011, 09:16
А ВЧ? Штатный достаточно маленький. Но менять его надо обязательно.
Сообщение #65  Sergey51 » 14 сен 2011, 09:22
Кстати, если комплект подойдет, надо будет список по аналогии с сотовыми телефонами, составить. Апгрейд звука - то немногое, что нам не запрещено!
Сообщение #66  golovast » 14 сен 2011, 10:42
Апгрейд звука - то немногое, что нам не запрещено![/quote]
Как знать, если докопаются то, я думаю по электрике запросто с гарантии снимут.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #67  d_zaitsev » 14 сен 2011, 10:55
Sergey51 писал(а):
d_zaitsev писал(а):Лучше звучать будет, если хорошие колонки поставить, двери зашумить и проставки деревянные сделать. У родных передних нет кроссоверов, звук средненький.
Я менял:
Перед: Focal Polyglass 165 Вт. (около 9 000 руб.)
Саб - Focal 21см, 200 Вт.
Усь - Audison SRX 3 кан.
Модели от Focal какие?
Я ж указад - Polyglass 165, номинал 75 ватт, макс 150.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #68  vadimi » 14 сен 2011, 20:41
evb писал(а):
Kostya писал(а):
vadimi писал(а):Kostya, а сколько это в российских рублях?
3800р. передние
2000р. задние
Кто нибудь в данной комплектации менял только колонки????
Я менял в престиже только колонки. Впереди DLS B6A, сзади - DLS 426. Играют превосходно, со штатной гадостью не сравнить.
Цена вопроса (ставил сам) - около 7 тыс рублей.
To evb: Это не вам там ставили случайно? ))) http://www.autohifi-customs.ru/model.php?autoid=141
Похоже ставили по рекомендации ))) http://www.auto-hifi.ru/pressa/2.php
vadimi
Сообщение #69  Sergey51 » 14 сен 2011, 21:32
d_zaitsev писал(а):
Я менял:
Ага, я набрал и мне попалась 3-х полосная система. Там буковки важны. как я понял V2?
Сообщение #70  vadimi » 14 сен 2011, 21:41
Такой еще вопрос: А что стоит из акустики (?) вверху дверей на уровне зеркал? Это тоже можно заменить на более качественный вариант?
vadimi
Сообщение #71  evb » 14 сен 2011, 22:06
vadimi писал(а):To evb: Это не вам там ставили случайно? ))) http://www.autohifi-customs.ru/model.php?autoid=141
Нет, ставил я сам, но покупал именно там :)
evb
Автомобиль: IX35 4WD Prestige
Сообщение #72  evb » 14 сен 2011, 22:08
vadimi писал(а):Такой еще вопрос: А что стоит из акустики (?) вверху дверей на уровне зеркал? Это тоже можно заменить на более качественный вариант?
Пищалку надо менять в первую очередь, родной динамик (made in vietnam ;) - полное овно.
evb
Сообщение #73  vadimi » 14 сен 2011, 22:13
А как пищалки звать?
Какие характеристики и/или мин. требования должны совпадать?
evb: А вибро/шумоизоляцию вы у них делали? Сколько получилось вместе с материалом?
Вот выписка из их прайс-листа (http://www.autohifi-customs.ru):
Шумоизоляция (без материала):
Двери в 1 слой 1200
Двери в 2 слоя 1700
Двери в 3 слоя 2100
Задней полки 2500
Багажника 6000
Полностью автомобиль 17000-3000
За что, по Вашему мнению нет смысла переплачивать в нашем случае?
vadimi
Сообщение #74  Sergey51 » 14 сен 2011, 22:53
d_zaitsev писал(а):
Я менял:
Посмотрел V2, по описанию достойная вещь. Только вопросик: корзина все же отлита или штамп с напылением под сплав?
Сообщение #75  Sergey51 » 14 сен 2011, 23:00
Менять обязательно :D Но искать отдельно - ни чем не лучше того что в штате получите.
Нужна двух-полосная система с кроссовером : НЧ 16,5 см. и ВЧ - он бывает разный. Кроссовер разделяет полосы и подает на динамики. Все это согласовано в лаборатории и имеет достаточно линейную АЧХ.
Вернуться в ШГУ с навигацией
