Штатный саб
Re: Штатный саб
Сообщение #16  pavel1972 » 20 апр 2012, 18:59
Sergey51 писал(а):Тут где-то обсуждался вариант с двойной полкой и магнитом внутрь запаски.
Я в сравнении этого и варианта с выклейкой в нише штатного.
А просто штатный конечно проще.
А чего вам не хватает?
у меня вообще саба нет)))у меня Комфорт!
имеется саб и усилок....которые на Туссане качали очень достойно......но конечно очень сильно сжирается обьем багажника!!
а для рыбака место.....на вес золота
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Re: Штатный саб
Сообщение #17  d_zaitsev » 21 апр 2012, 17:02
Продублирую здесь, может кому пригодится:
"Вот фото, кому интересно, как выглядит мой доработанный саб. Надстроен ещё короб из фанеры и прикручен и приклеен к штатному. Динамик как ранее писАл заменен на фокаловский и 3 канальный усилитель Аудисон. Объём увеличен почти в 2 раза (примерно литров 20), т.к. в родном новый динамик хлюпал и не прокачивал. Теперь полный гуд, бас объёмный и качественный, что не может дать стоковый. :music:
ИзображениеИзображение"
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Re: Штатный саб
Сообщение #18  ilana » 21 апр 2012, 17:24
d_zaitsev писал(а):Продублирую здесь, может кому пригодится:
мне сегодня настроили через ГУ ни чего не хлюпает и качает суппер и бас и объем хотя и сток :)
ilana
Настоящее имя: Юля
Re: Штатный саб
Сообщение #19  pavel1972 » 21 апр 2012, 17:26
А за щтатным сабом что стоит??всмысле штатный саб стоит в коробе??
У меня головка 12 дюймов,думаю сделать короб от задней двери до сидений,и шириной примерно как на фото!
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #20  d_zaitsev » 21 апр 2012, 21:09
ilana писал(а):мне сегодня настроили через ГУ ни чего не хлюпает и качает суппер и бас и объем хотя и сток :)
На вкус и цвет, как говорится)))
Без усилителя внешнего тоже не хлюпал, но не качал и объём не давал. А т.к. я привык к хорошему звуку, то сразу всё и переделал.
d_zaitsev
Re: Штатный саб
Сообщение #21  gitara ix35 » 21 апр 2012, 23:15
Ставь штатный и не парься
gitara ix35
Местоположение: Россия, г. Калининград
Автомобиль: Hyndai ix35 4wd AT бензин Престиж Белый
День рождения (покупки) авто: 26.10.2011
Re: Штатный саб
Сообщение #22  pavel1972 » 22 апр 2012, 06:07
gitara ix35 писал(а):Ставь штатный и не парься
спасибо,но послушав штатный саб,понял..........это ни о чем!
что с ним,что без него!! :рокер:
у меня так же бубнят басы как на авто с сабом!
правда шумку и звукоизоляцию дверей сделал
конечно на вкус и цвет все помидоры разные,но.....
лучше повозиться,но слущать качественный бас
это чисто мое ИМХО
буду делать вот так
а в заднии двери хочу воткнуть вот это
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #23  d_zaitsev » 22 апр 2012, 10:16
pavel1972 писал(а):А за щтатным сабом что стоит??всмысле штатный саб стоит в коробе??
d_zaitsev писал(а):Надстроен ещё короб из фанеры и прикручен и приклеен к штатному.
Обклеен ещё вибропластом штатный ещё и внутри материал типа ватина что ли засунули установщики.
Там надо учесть, чтобы вылет встроенного саба позволял поднимать полку багажника, где лежит запаска и пр. инструмент. :ugeek:
d_zaitsev
Re: Штатный саб
Сообщение #24  Sergey51 » 22 апр 2012, 10:24
Интересно, фазоинвертор хоть как-то рассчитывали, или просто воткнули :D
Хороший Саб http://helixcaraudio.ru/katalog/sabvufe ... /p-12.html
Re: Штатный саб
Сообщение #25  pavel1972 » 22 апр 2012, 18:22
d_zaitsev писал(а):Там надо учесть, чтобы вылет встроенного саба позволял поднимать полку багажника, где лежит запаска и пр. инструмент. :ugeek:
Я не так часто поднимаю полку,поэтому готов пожертвовать 5 сантиметрами залезая на полку,а 5 сантиметров от задней двери до сидений это литров 5-6 если не больше!
Хотя можно и в стык с полкой,а обьем догнать синтепоном
Sergey51 писал(а):Интересно, фазоинвертор хоть как-то рассчитывали, или просто воткнули :D
Ну я думаю расчитали)))
Кстати,а чем грозит не правильный расчет ФИ???
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #26  Sergey51 » 22 апр 2012, 18:43
Неправильно рассчитанный ФИ в лучшем случае выполняет чисто декоративную функцию, но скорее ухудшит картину.
Спросил потому, что рассчитать его при такой сложной геометрии практически невозможно, и скорее всего рассчетная его (трубы) длина будет почти снаружи кузова :D
По крайней мере надо будет снять АЧХ, может что-то и получится.
Re: Штатный саб
Сообщение #27  pavel1972 » 22 апр 2012, 18:54
Сделал урода-короб в крыло,на место полки,но без задней стенки.бахает ого-го но.....воздуху от работы буфа некуда выходить,(((дырка есть в корпусе,но мала((((
На пиковой мощности воздух бьет обратно в буф(((
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #28  Sergey51 » 22 апр 2012, 19:19
ФИ не должен давать воздуху свободно выходить. Как раз для этого и делают закрытый ящик, т.к. у открытого динамика (представим, что ФИ стал достаточно большим) возникает КЗ между передней и задней частью диффузора. По сути ФИ позволяет (при хорошей настройке) снизить нижнюю частоту в пределах линейности АЧХ на 10 Гц (например было от 45 Гц, стало от 32 Гц). Сами понимаете, что услышать это достаточно сложно. А вот когда при открытии отверстия бумканье резко возрастает, то скорее всего резонанс системы резко и с большим подъемом сдвигается выше. Возможно "давит" и сильнее, но о линейности уже говорить сложно. Каждому свое, но как правило, если есть такие нелинейности АЧХ, то слушать долго это тяжело и утомительно.
Надо еще учесть резонансы объема автомобиля.
Re: Штатный саб
Сообщение #29  Sergey51 » 22 апр 2012, 19:34
Это я в общем к тому, что фазоинвертор, не такая обязательная часть АС, как например наполнитель и всё остальное. Да, снижает частоту, но при условии что без рассчета может навредить, лучше вообще от него отказаться.
Re: Штатный саб
Сообщение #30  d_zaitsev » 22 апр 2012, 22:14
Согласен, у меня увеличен объём от штатного раза в 2 и фазик без необходимости. Хороший динамик с усилком как надо прокачивает. Объём подбирался под соответствующий динамик.
За это сообщение автора d_zaitsev поблагодарил:
omsky74
d_zaitsev
Вернуться в ШГУ с навигацией
