Штатный саб
Re: Штатный саб
Сообщение #31  pavel1972 » 23 апр 2012, 00:48
А если ЗЯ не будет ли воздух идти в обратку в динамик,создавай при этом резонанс??или как раз наполнитель и гасит данную проблему?
Просто у саба был готовый ящик с ФИ вот и думаю ставить ФИ или нет если будет корпус Стелс??
Знающие,подскажите!
Или уже от обьема ящика надо плясать??
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Re: Штатный саб
Сообщение #32  Sergey51 » 23 апр 2012, 07:14
Про ЗЯ не понял. Но влияние на головку воздуха отраженного и тд при нормальном объеме ящика не рассматривается. Существуют резонансы внутри корпуса, но они будут выше частоты среза. Наполнитель уменьшает скорость звука, тем самым как бы увеличивает объем ящика.
Динамику достаточно создать эквивалентный объем и по минимуму всё. Есть различные дополнения в виде ПАС, ФИ. Если и делать отверстие с трубой (ФИ), то надо бы провести измерения.
Re: Штатный саб
Сообщение #33  Sergey51 » 23 апр 2012, 07:24
И еще, ФИ не рассматривается как отверстие для облегчениея выхода воздуху. Если это будет так, то ГД быстро выйдет из строя.
Re: Штатный саб
Сообщение #34  pavel1972 » 23 апр 2012, 09:28
Sergey51 писал(а):И еще, ФИ не рассматривается как отверстие для облегчениея выхода воздуху. Если это будет так, то ГД быстро выйдет из строя.
может ФИ и не рассматривается как отверстие для выхода воздуха,это все понятно,...но
При хорошем бассе через ФИ плюется воздухом уж очень хорошо!можно костер раздувать)))
Вопрос к знатокам!кто поможет расчитать длинну ФИ и что для этого надо?обьем ящика?ширина,глубина,данные динамика??
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #35  d_zaitsev » 23 апр 2012, 15:58
Расчёты надо начинать от связки усилитель+динамик саба. А потом смотреть на необходимость литража и необходимость самого фазика. Расчёты есть под каждый динамик у всех известных фирм и на сайтах производителей.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Re: Штатный саб
Сообщение #36  Sergey51 » 23 апр 2012, 18:40
В спецификации динамика вы найдете только эквивалентный объем.
Чтобы посчитать параметры ФИ надо знать только параметры ящика и частотную характеристику динамика (ГД).
Чтобы прикинуть мощность усилителя, надо знать чувствительность ГД и частоту среза.
Примерно так. Но при рассчетах лишних переменных, типа частотная характеристика усилителя, не вводят.
Re: Штатный саб
Сообщение #37  pavel1972 » 23 апр 2012, 18:45
Sergey51 писал(а):В спецификации динамика вы найдете только эквивалентный объем.
параметры ящика какие?обьем-литраж??
Ящик будет естественно стелс
pavel1972
СообщениеСообщение было удалено | удалил: d_zaitsev | 24 апр 2012, 14:14.
Причина: Не по теме.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: d_zaitsev | 24 апр 2012, 14:12.
Re: Штатный саб
Сообщение #41  Sergey51 » 23 апр 2012, 21:25
Так эквивалентный объем по сути и есть литраж ящика!
Скорее всего не получится его достичь, вот тогда и начинают пихать наполнитель и т.д.
Re: Штатный саб
Сообщение #42  pavel1972 » 25 апр 2012, 12:47
клубни,а кто поможет расчитать ящик и ФИ под этот саб динамик
возможно ли его вкрячить в корпус Стелс и не потерять КПД?
изначально был в корпусе,но корпус занимал половину багажника,и соответственно корпус ликвидирован
временно сделал такое убожество :oops: вместо полки в общивке багажника
соотетственно обьема никакого,хоть и басс хороший стал,но понимаю что это ,,Колхоз 50 лет без урожая,,
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 24 - 2500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500
Полная добротность (Qts): 0.49
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 33.27
Чувствительность, дБ: 91
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #43  Sergey51 » 25 апр 2012, 15:33
Надо начинать с поиска эквивалентного объема. Если его нет, то хотя бы узнать в каком диапазоне он находится.
Re: Штатный саб
Сообщение #44  pavel1972 » 22 май 2012, 18:48
сегодня наконец закончил эпопею с сабом!!!
была вынута полка внутри обшивки крыла и сделан короб
за помощь в изготовлении короба СПАСИБО Косте (БурбуК)
звук стал супер!!!бассы ого-го!
вот фото что получилось!
pavel1972
Re: Штатный саб
Сообщение #45  pavel1972 » 22 май 2012, 22:07
Да и еще громадное спасибо Косте за подаренный усь!
Костик СПАСИБКИ
pavel1972
Вернуться в ШГУ с навигацией
