Штатный саб
Re: Штатный саб
Сообщение #61  autostranger » 03 окт 2012, 06:57
Вопрос про катушки. С прогрессивной намоткой или равномерной?
Двухкатушечные знаю, но как они на этой расположены?
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Re: Штатный саб
Сообщение #62  d_zaitsev » 03 окт 2012, 11:31
Я динамик заменил на Фокаловский. Родной подарил кому то...
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Re: Штатный саб
Сообщение #63  Sergey51 » 03 окт 2012, 15:35
Усилок тоже?
Re: Штатный саб
Сообщение #64  d_zaitsev » 03 окт 2012, 22:13
Sergey51 писал(а):Усилок тоже?
Да не, он остался для задних колонок. На перед и саб новый усь под правым передним сиденьем - Аудисон через высокочастотные. Естественно полная проклейка дверей и не только.
d_zaitsev
Re: Штатный саб
Сообщение #65  Sergey51 » 04 окт 2012, 08:17
Надо всёж понять зачем там 2 обмотки?
Re: Штатный саб
Сообщение #66  dmitriy69 » 04 окт 2012, 10:28
ребята ! вчера смотрел, ради интереса, обновленный Ауди КУ - 5 . стоял в салоне с сабвуфером. так вот. может у него была не настроена аудио система, но наша штатная играет лучше. :D
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Штатный саб
Сообщение #67  VictorZ1 » 04 окт 2012, 11:05
Sergey51 писал(а):Надо всёж понять зачем там 2 обмотки?
Так элементарно... Ты же знаешь... Или нет?
Две обмотки мотают, чтобы данный саб можно было подключить к разным усилкам, расчитанным на нагрузку от 1 до 4 Ом.
Две параллельно - 1 Ом, две последовательно - 4 Ом, любая одна - 2 Ом.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Штатный саб
Сообщение #68  Sergey51 » 04 окт 2012, 12:43
Да я бы не сказал, что это совсем логично. Любой усилитель достаточно легко рассчитывается под нагрузку менее 1Ом и далее ему всё равно.
Т.е. практически любой "держит" от 1 Ома. Изменение сопротивления для изменения отдаваемой мощности - ну смешно, у любого усилителя есть входные цепи, без них всё равно никак. К тому же "таскать" вторую катушку в случае половинного сопротивления не совсем правильно, снижается чувствительность.
Только 2 варианта имхо считаю логичными:
1. Были проекты встречно включенных ГД для компенсации одинакового рода искажений, по сути две катушки одно и то же.
2. Вторая катушка обратная связь для компенсации тех же искадений.
Re: Штатный саб
Сообщение #69  mishanjatms » 27 мар 2014, 14:39
А я не стал сильно заморачиваться с комплектацией комфорт, на мое счастье кто-то из клубней поставил саб стелс вместо родного (у моего приятеля Стаса) и оставил его у него на время, когда приехал я и уже стало все понятно кому он достанется. Вместо штатного сабового динамика, который впоследствии я продал, запихнул не без помощи другана мью дименшен (2*2Ом) в 200 ватт мощи в пике да поставил самый простой усь пионер 3500 (даже без регулировок частоты среза) и очень мне нравится как он прокачивает салон, правда только если сравнивать с зарытыми ящиками!!! Ну а если можно б было вкорячить куда-нибудь банд-пасс без потери багажника, то обязательно сделал бЫЫЫ!!! Ну вот как получилось:
За это сообщение автора mishanjatms поблагодарил:
Avtocool
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Re: Штатный саб
Сообщение #70  main88 » 28 апр 2014, 19:27
А какой размер штатного динамика?
Хочу вместо штатного усилителя и саба воткнуть новые, но в штатное место.
Вот еще вопрос как подцепить все в штатную проводку, чтобы норм было.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Штатный саб
Сообщение #71  mishanjatms » 29 апр 2014, 06:19
Если у Вас комплектация с навигацией, то вариант только один- сажаться на акустические провода штатного усилка, тянуть новую силовую проводку для более мощного усилка и будет вам счастье! :D
mishanjatms
Re: Штатный саб
Сообщение #72  main88 » 29 апр 2014, 10:59
mishanjatms писал(а):Если у Вас комплектация с навигацией, то вариант только один- сажаться на акустические провода штатного усилка, тянуть новую силовую проводку для более мощного усилка и будет вам счастье! :D
Т.е. Вариант только поменять сам динамик, правильно понимаю?
А толк хоть какой-нибудь будет?
Кто-нибудь знает мощность усилка? Чтобы подобрать новый динамик с небольшой мощностью.
Мне мощный саб не нужен, но хотелось бы поменять эту бубнелку на что-то хоть немного лучше.
main88
Re: Штатный саб
Сообщение #73  Серж71 » 20 июн 2014, 09:35
Здравствуйте. Скажите,а можно настроить стоковый саб? Комплектация трэвел.
Серж71
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Ix35
Re: Штатный саб
Сообщение #74  barab » 22 июн 2014, 07:37
присоединяюсь к вопросу в какой-то степени! у родной ГУ с навигацией настройки звука сводятся к изменению тембра в трех диапазонах (низкие средние высокие) - в результате, при прослушивании определенной музыки (deep house, например) мид бассов не слышно вообще за сабом, а так хотелось бы. может в ГУ есть инженерные настройки звука? :oops: или только кардинальные решения в виде внедрения внешнего DSP/замене мидбасовых динов/монтажу хардварных фильтров?
golf III 1.8 (AAM) 1992 > Tucson 2.0 (G4GC 4WD MT) 2007 > Golf V 1.4 (BUD) 2008 > iX35 (136hp) 2014
barab
Настоящее имя: Dmitry
Местоположение: NN
Автомобиль: ix35 new travel crdi, white
День рождения (покупки) авто: 14.06.2014
Re: Штатный саб
Сообщение #75  Dida026 » 15 июл 2014, 14:53
Если кто то будет менять сток, приобрету.
Dida026
Местоположение: Россия Ессентуки
Автомобиль: Хендай ах35 дизель мкпп 136л.
День рождения (покупки) авто: 16.04.2013
Благодарил (а): 85 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
