Штатный саб
Отключить штатный сабвуфер
Сообщение #91  dimonchik » 22 мар 2015, 00:11
Всем привет, машина с навигацией и штатным сабвуфером и усилителем. Имеется пассивный сабвуфер Alpine SBE-1244BR + усилитель Blaupunkt GTA-275. Хочу подключить их, но возник вопрос, нужно ли протаскивать провода от головы и аккумулятора, или можно припаяться уже в багажнике к штатной проводке?
dimonchik
Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Отключить штатный сабвуфер
Сообщение #92  mishanjatms » 22 мар 2015, 10:05
Маловато сечение питающего кабеля для нормального мощного усилка! Родной там стоит с двумя выходными микросхемами от обычного головного устройства, так что потребление не большое!!! Запитаться конечно можно, но на хороших нагрузках будет просадка напряжения, да и предохранитель штатный не рассчитан под такое колдовство!!! Лучше протянуть!!!! Линейные выходы на магнитоле отсутствуют и поэтому прокладка линейных проводов к усилку нужна будет только в багажнике, причем либо выпаивать их из усилка либо использовать высоковольтные входы и выходы усилков!!! :?
Последний раз редактировалось mishanjatms 22 мар 2015, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Сообщение #93  dimonchik » 22 мар 2015, 11:57
Спасибо за ответ. Т.е. если с проводов, которые идут на штатный усилок снять сигнал и подключить к внешнему усилку, а питание со штатного саба перебросить на внешний, то не хватит мощи? Просто подрубать к усилку колонки - в планах нет. В планах есть шумка передних дверей и замена колонок в них, но без смены проводки. Просто в сервисе за это хотят 17 тысяч + стоимость колонок... считаю, что дорого, хотелось бы найти компромисное решение..
dimonchik
Сообщение #94  mishanjatms » 22 мар 2015, 15:58
Если снять питание со штатного, то и выхода никакого не будет с него ни на колонки ни на саб, а если параллельно подсадиться, то может быть и сгорание предохранителя на усилок в предохранительном блоке авто, так как не рассчитано на большие нагрузки чем просто усилок штатный и магнитола!!! Ну а если все таки его заменить на больший, то возможно спалить проводку в авто, так что аккуратней!!! Менять проводку до динамиков не обязательно если вы не аудиофил конечно,ничего не почувствуете! Все можно подключить к штатной фишке усилка!!
mishanjatms
Вернуться в ШГУ с навигацией
