Цифровое телевидение в авто
Сообщение #1  Игрик_76 » 07 дек 2011, 01:37
В последние дни стали часто по телику покаывать про цифровое телевидение,пока на данный момент показывает 8 каналов .
Я недавно поставил себе цифровой тюнер DVB-T MPEG-4 в машину ,подключил к китайскому ГУ ,в Москве прием более нормальный ,при движении картинка не прыгает ,но пока сигнал оставяет желать лучшего,мож антена хреновая,не знаю,поставил две активные которые шли в комплекте,расположил их по углам лобового стекла ближе к крыше.
Вообщем делимся ,кто ставил,где и какие антены .
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Re: Цифровое телевидение в авто
Сообщение #2  Sergey51 » 07 дек 2011, 08:07
Ну и в дополнение, штатную ГУ с навигацией можно также дополнить цифровым или аналоговым ТВ. ГУ имеет вход, на который можно подать сигнал с соответствующего приемника. Приемник должен иметь RCA выходы. На иБэе предложения есть. Как найду, отпишусь :)
Сообщение #3  Проффи » 07 дек 2011, 08:09
Внутренняя антенна по определению хороший прием обеспечивать не может. Нужна наружная.
Сам хочу поставить вместо штатной радио (на крыше) эту: Calearo ANT 77 47 001
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #4  Kostian » 07 фев 2012, 19:44
Установил в машину (ix-35) голову с цифровым тюнером, в комплекте шли две активных антенны, на тюнере под них два входа.
Антенны были установлены в передние боковые стойки под пластиковые накладки. Работает все норм., ловит правда всего 8 "открытых" каналов, качество как HD, за городом еще не пробовал.
Такой вопрос, штатная радио антенна активная или нет, стоит ли искать ее подлинней (как на Ниссане - 30 см)?
Kostian
Сообщение #5  Roman » 08 фев 2012, 15:47
На сколько я знаю, она активная, так как на нее тоже подается питание от штатной магнитолы. Где то выкладывал распиновку разъема, помоему в разделе замены DVD головы на навигацию...
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #6  sirius » 16 мар 2012, 10:43
Планирую, дополнить штатную ГУ с NAVI внешним цифровым TV-тюнером, для просмотра видео на ходу, не понятен вопрос с обрезанием проводов от ручника (где-то читал на форуме), по распиновке разъемов, входа от ручника не увидел, я так понял, что ручник ГУ видит по CAN, какие мысли по этому поводу?
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
Hundai35SIV
sirius
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #7  doc » 17 мар 2012, 12:19
Игрик_76 писал(а):В последние дни стали часто по телику покаывать про цифровое телевидение,пока на данный момент показывает 8 каналов .
Я знаю alsav Алексей ставил себе тюнер! Надо его сюда зазвать, чтоб поделился девайсом 8-)
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #8  jon kolokolov » 17 мар 2012, 19:17
а какие проблемы, на вход аух подаете тв и при поднятом ручнике будет картинка, а если в движении, то провод паркинга надо посадить на землю - т.е корпус авто.
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Сообщение #9  sirius » 17 мар 2012, 20:32
Если честно, то не совсем понял, где провод паркинга?
sirius
Сообщение #10  jon kolokolov » 18 мар 2012, 09:43
вывод 14 на коннекторе С - это разъем мини ISO, на схеме почему то не указали, кто то стёр специально.
За это сообщение автора jon kolokolov поблагодарил:
justin
jon kolokolov
Сообщение #11  Sergey51 » 18 мар 2012, 10:14
Вот и я не нашел соответствий между наружними точками исо и сквозной нумерацией на плате. Если не ошибаюсь, то серо-черный или наоборот провод :)
Сообщение #12  sirius » 20 мар 2012, 20:32
jon kolokolov писал(а):вывод 14 на коннекторе С - это разъем мини ISO, на схеме почему то не указали, кто то стёр специально.
Спасибо за информацию, руки дойдут проверю. Подавал видео на AUX, качество конечно не очень.
sirius
Сообщение #13  Игрик_76 » 21 мар 2012, 21:27
Всем кто не успел купить тюнер DVB-T,молодцы и не пытайтесь,теперь нужно искать тюнер DVB-T2,где искать пока не знаю(((((
очередное кидалово от правительства,обещали параллельное вещание,а вот хрен вам
Игрик_76
Сообщение #14  1Игорь » 25 мар 2012, 09:32
Мне предложили на http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101322753 за 110 бак.с доставкой
Можно попробовать
1Игорь
Местоположение: рес. ТАТАРСТАН г. Зеленодольск
День рождения (покупки) авто: 0-10-2011
Сообщение #15  Игрик_76 » 25 мар 2012, 10:43
Яже написал что тюнеры DVB-T брать ненужно,покрайней мере в москве и области,да я умаю и по всей раше тоже,у самого витсон и еще оин в посылке уже месяц идет,связывался с витсоном сказал что инженеры попозже скажут про DVB-T2 и можно ли старые те что по ссылке тюнеры переелать
Игрик_76
Вернуться в ШГУ с навигацией
