ЧИТАТЬ этот ТОПИК (внимательно) - обязательно для всех новичков!!! Здесь собрана вся полезная и актуальная информация.======================
Внимание: САНКЦИИ !!!
Важно! К штатному ГУ не подключается внешний модем, интернет невозможен, "пробки" не подключаются (кроме случая использования сторонней
платной прошивки Менаврус).
Узнать
версии прошивки и карт - подержать несколько секунд "
шестерёнку" (кн. "настройка") с правой стороны экрана.
РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ и ДОКУМЕНТЫЖелательно первым пунктом выполнять замену карт, потом установку ПО ШГУ. Актуальные карты и прошивки:
Предыдущие версии карт и прошивок ПО ШГУ (история)Последняя прелесть:
1.18 E7AB + 7.9.4 (Карты+ПО, 2в1, спасибо - olega59) - НЕ устанавливать ШТАТНО с флешки на
ШГУ с вживленной SD картой 16Gb см.
сообщениеКарты
1.18,
1.18 (скачать, разархивировать, LGENavi в корень StorageCard4)
Если Вы владелец авто 2010-2011 г.в. (русификация ШГУ)• Если Вы владелец авто 2010 и середины 2011 г. то надо скачать обновление до
карт 3.09 + русификация. Распаковываете файлы на USB flash в корень, заранее проверьте её на работоспособность с ГУ. Заводите автомобиль и вставляете flash - автозапуск обновления. Выводится сообщение о сравнении версий ГУ, подтверждаете обновление. Обновление занимает 55-60 мин., в течение этого времени
нельзя глушить авто и вынимать flash. Ехать можно, но помните, что выключение зажигания может убить ГУ. По завершении обновления ГУ перегрузится и вновь увидев обновление на flash спросит об обновлении, но теперь версии будут одинаковые. Надо отказаться и вынуть flash. Теперь ШГУ на русском и карты 3.09, версия прошивки ПО ШГУ 5.1.3. Можно смело переходить к установке ПОСЛЕДНИХ доступных версий карт и прошивки ПО ШГУ (промежуточные версии ставить не нужно/не обязательно).
Если прошивка Вашего ШГУ 5.1.3 (и выше) и Вы хотите обновить карты/прошивку, то можно выбрать
один из проверенных способов:
1) "Штатный" выход в Windows CE (проверено, рекомендуется) - на 7.7.4 не работает!• Штатный выход на десктоп, работает на ДОрестайле/рестайле. В корне любой/подходящей USB флешки создаем файл "explore.guid", содержащий строчку
2518004E-06F1-4584-ADED-0E757D892D4B в ANSI кодировке без перевода строки. Для выхода на десктоп жмем и держим "шестеренку", все процессы оболочки прибиваются (по списку, посторонние остаются, см.
СООБЩЕНИЕ), что удобно для замены файлов оболочки (не нужно выполнять пункт "останавливаем процессы..."), запускается explorer. Далее - как и в других методиках (Delete/Copy/Paste), предосторожности - те же. Виртуальная клавиатура вызывается иконкой в правом нижнем углу. Файл на флешке никак не влияет на обычную работу, можно держать вставленной хоть постоянно. (спасибо - DmP)
2) Обновление с "клубной сборкой" (WOLFNCU+7WAYS+COREPLAYER+TC) +Полезные ссылки(
оригинал:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=116974#p116974)
Всё. Должно работать. )))
(!) "мягкая" перезагрузка ШГУ (ДОрестайл) - см.
СООБЩЕНИЕ (спасибо - VitasG) - можно использовать вместо п. "...машина (ШГУ) заснула..."
(!) для тех, у кого объём Storage Card4 = 4587,1 Мб - пример секвестирования карт - см.
Пример313/
Пример115.
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")• Для обновления карт можно скачать программу
Jailbreak/"джейлбрэйк" (
http://yadi.sk/d/PkJWU278B7LDU) (спасибо - Урагану) для выхода на раб. стол. Записываем на flash программу Джэйл и в отдельную папку содержимое папки LIMF. При включенной ГУ вставляем flash, появляется меню. Нажимаем вторую кнопку сверху и попадаем на рабочий стол. Теперь надо с помощью средств WinCE заменить все содержимое папки LIMF на ГУ. Выключать ГУ, вынимать flash нельзя. По окончании замены flash вынимается и ГУ можно перезагрузить выключив зажигание на 10-15 мин. или вынув двойной предохранитель у левой коленки.
Остановка процессов Windows CEДля тех, кому необходимо* (или очень хочется))) "убивать" (останавливать**) процессы WinCE перед заливкой карт штатной нави на Storage Card4 ШГУ.
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Форматирование раздела "Storage Card4"Форматирование раздела Storage Card4
может понадобиться ТОЛЬКО для случая восстановления "потерянных" кластеров с целью возвращения исходного размера SC4. Внимание (!): при неправильных/необдуманных действиях возможно
окирпичивание ШГУ!
Подробно:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=277899#p277899. (спасибо - sirius, stepan)
Сборка для ШГУ: Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC)Для тех, кто "в теме" (и для тех, кто просил ссылку на
MDsc1):
Обновлённая сборка MDsc1:
Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC) - в общем доступе:
https://yadi.sk/d/oyptiFsJ3DnMtj.
Что нового:
• последняя доступная версия 7Ways (MIPS)
1.80.1120;
• последние (обновленные) карты (Москва+МО и "атлас") с
http://www.megamaps.org для Navikey;
• свежие спеедкамы (Speedcam - формат Navitel) с
http://mapcam.info/speedcam/ (для всех карт);
Внимание: при установке копировать папки WolfNCU и 7Ways надо на раздел
Storage Card (а не Storage Card4 как раньше). При запуске установки нужно ответить на вопрос о необходимости инсталляции/удаления подменного Snowball.exe и др. файлов ("хак"). У кого альт. нави уже установлена - можно просто заменить папку 7Ways (на Storage Card - старую удалить, новую записать).
P.S.:
1) Дополнительные карты 7Ways можно (но не обязательно) хранить на внешней флэшке, см.
СООБЩЕНИЕ.
• Россия OSM
(Федеральные округа), "перезаточенные" карты областей/регионов и др.;
• разные дополнительные
скины для программы "Семь Дорог";
• альтернативные
звуковые схемы для программы "Семь Дорог";
• Программа
"AtlasMaker" (конвертер карт) для генерации "атласа" собственных подборок карт (*.7w), см.
СООБЩЕНИЕ;
• Карты
OSM для «Навитела» (в формате 7w).
Сборка/ссылка
обновлена 10.02.2017 - вер. 1.80.1120, звук, последние карты, спеедкамы...
Никакой КОД/ПАРОЛЬ для этого НЕ ТРЕБУЕТСЯ, можно использовать ВМЕСТО Jailbreak ("джейлбрэйк")
для выхода в WinCE ШГУFAQ по запуску альтернативной нави (спасибо - Kjeck+ValeryPVE). Внимание: на ШГУ рестайлов'13+ 7Ways (пока)
НЕ работает!
• СБОРКА с Navitel (для ДОрестайла):
7.5, 8.5, 8.7, 9.1 (спасибо - Kirrrilka, t787, ViktoriuZ). Там же - 7Ways+Progorod+iGO. См. тему
IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф.
• Некая
альтернатива от КИАводов, за комментариями к
Elmer в ЛС.
• ПЛАТНАЯ (ДОрестайл, рестайл)
MenavRus/Men@co-оболочка для ШГУ Hyundai и Kia.
