Страница 360 из 378
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 23:23
Внимание: САНКЦИИ !!!
Последняя прелесть: 1.18 E7AB + 7.9.4 (Карты+ПО, 2в1, спасибо - olega59) - НЕ устанавливать ШТАТНО с флешки на ШГУ с вживленной SD картой 16Gb см. сообщение
Карты 1.18, 1.18 (скачать, разархивировать, LGENavi в корень StorageCard4)
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:38
KARABAS
Попробовал новой флешкой, зашла загрузка дальше, но ошибка та же 1025. А где взять версию ПО 5.3.1 без карт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:11
KARABAS
Зачем Вам 5.3.1? Ставьте 7.8.3, там хоть диски переразмечаются, если места не хватает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:15
KARABAS
7.8.3 ставится на 5.3.1 и выше, а у меня вообще нечего нет :oops:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:18
stepan писал(а):KARABAS
5.1.3 в шапке. После распаковки надо файл на сколько помню удалить один. Типа map...
7.8.3 можно, но я бы тоже для на начала попробовал бы поставить 5.1.3.
Не могу сказать почему, ну вот как то внутренне с них бы начал эксперимент...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:24
KARABAS
там их 3 с расширением мап... и размер у них маленький, там же еще и руссификация, не могу выявить какой именно карты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:22
Не могу так сказать. Если можно фоту?
Попробую вспомнить, но не обещаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:06
wbaldin
stepan писал(а):wbaldin
Сброс к заводским настройкам пробовал? Выдергивание двойного предохранителя?
Конечно первое что делал.
Ничего не приносло. :?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:07
wbaldin
Клему с аккумулятора тоже дергал :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 02:21
ПО перезаливать?
Если тоже и не помогло.
2 варианта
Найти убитое ШГУ, но с рабочим тачем.
Найти полностью рабочее ШГУ.
На, форуме кидают нет, нет..
Цена 5000 руб. Для вас думаю очень бюджетно. Вопрос доставки. Но есть де клубни, кто бывает...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:16
KARABAS
вот что находится в папке ОП 5.1.3.
и в подпапке System
Как понять где здесь карты? а где руссификация?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:47
Блин. Извиняюсь. Это мы с парнем его магнитолу ремонтировали. И с 7.8.3 мапы убивали..
Так что, извини..
Если только самому экспериментировать...
p.s. так и не подняли. Майфун от Санты.. Времени особо нет... Отложено в угол.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:38
KARABAS
Будем искать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:22
KARABAS писал(а):Будем искать...
А снять и к компу подключить нет желания? Глянуть что там с разделами и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:50
KARABAS
А чё может быть с разделами? И что мне это даст? Разве без съема не обойтись?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:52
KARABAS
А мне вот интересно, не кто не пробовал к официалам обратится с повисшей магнитолой? И что они говорят? По этому поводу...
