ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: IX 35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #466  VitasG » 27 окт 2016, 14:12
Похожий прецедент вылечился сменой внутренней сд карты, хотя до этого работала и была новой, заглючило при перепрошивке ПО шгу, поменяли сд карту и всё прошло успешно!
moder: Дополню/расширю пост Виталия. ШГУ - ДОрестайл (8940), верхняя плата 8900. Память UP-нута до 16GB по методике Валерон'а. Соответственно - SD-карточка в адаптере на верхней плате. Всё работало штатно + альт. нави под Вольфом.
Глюк при перепрошивке на 7.6.5 с предыдущей 7.5.8. Полное "окирпичивание" ШГУ.
misterkredo, те же внешние проявления: последняя р/станция, "H", +постоянный запрос на обновление софта
misterkredo писал(а):...CANNOT OPEN FILE (12)...
и ...(1) и ...(1025). Многократные попытки решить проблему мягко/софтово (7.5.8, 7.1.2, 3.0.9+5.1.3, 7.6.5 повторно) ни к чему не привели. Итог - замена внутренней SD-карточки - и полное выздоровление/реанимация ШГУ.
misterkredo, никакие
misterkredo писал(а):...Файлы в корень... бекап реестра...
тебе не нужны. Чистая (и - пустая) внутренняя SD (class 10), разбитая на 4 раздела (первый - основной), отформатированные в fat32 (с кластером по умолчанию), проверенная внешняя флешка с прошивкой 7.6.5 (или 7.5.8) - и всё. Естественно, при условии, что нет других аппаратных неисправностей. Успехов!
За это сообщение автора VitasG поблагодарил:
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #467  ValeryPVE » 28 окт 2016, 16:19
Начал загибать пальцы, что не работает (недоступно в принципе или работает не полноценно/плохо) в нашем иксе, когда умирает ШГУ. Итак:
- радио;
- mp3 с флешки;
- вообще все media (BT/CD);
- тлф - HandsFree по BT и тлф-книга/контакты;
- камера ЗХ (как минимум, разметка);
- навигация (и штатная и альт.нави) и адресная книга.
Короче, пол-машины неисправны. ))) ШГУ - важнейший агрегат, однако...
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #468  misterkredo » 28 окт 2016, 18:52
Отфарматировал разбил,сделал 1 активным.Всталяю флешку с ПО 7.5.8 помигала и тишина висит Хундай и ничего не происходит.ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!
moder: 1) после того, как воткнул флешку - "мягкую" перезагрузку. 2) ждать, должна подхватить, у 7.5.8, 7.6.5 - собственные загрузчики ИМХО. 3) менять внешн.флешку, она точно fat32?
misterkredo
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Nikolaev
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 23.04.1971
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 29 окт 2016, 12:48.
Сообщение #470  VitasG » 29 окт 2016, 08:16
misterkredo писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ!
Чудес не бывает, что то пошло не так, ты сд карту поменял или просто отфарматировал? Из твоего поста непонятно!до этого хотябы писала ошибку!
VitasG
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 29 окт 2016, 12:49.
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #472  misterkredo » 31 окт 2016, 19:08
VitasG писал(а):Похожий прецедент вылечился сменой внутренней сд карты, хотя до этого работала и была новой, заглючило при перепрошивке ПО шгу, поменяли сд карту и всё прошло успешно!
Я их уже 4 штуки поменял,и флешек штук 8,за эти деньги можно новый CYCLON HYUNDAI IX35 7 купить.
misterkredo
Сообщение #473  misterkredo » 31 окт 2016, 19:13
Купил еще одну на 16 г.В мини тулсе партишион разбил отфарматировал присвоил первому букву,сделал его активным.Вставил подключил флешь тоже новую,форматировал с кластерами какими только можна.Предложило загрузить ПО.Пишет что у меня ни какого нет а будет 7.5.8,а вот фирменное у меня 1.4 ,а будет 1.7.Подтверждаю 10 мин.надпись загрузка по подождите. потом снова ошибка файл 12и так раз 10.И 5.1.3 и 7.5.8 и 7.6.5
moder: Эээ... "...присвоил первому букву..." - это ЛИШНЕЕ. Уточни у Валерон'а.
misterkredo
Сообщение #474  VitasG » 31 окт 2016, 19:51
Попробуй без буквы! Валерон вроде же писал что ничего не нужно присваивать, только разбить!
VitasG
Сообщение #475  Валерон » 31 окт 2016, 20:12
Без буквы не получится, она же сама присваивается к активному разделу.
misterkredo просто неправильно написал.
Даже не знаю, что ему ещё посоветовать...
Благодарил (а): 524 раз.
Сообщение #476  VitasG » 31 окт 2016, 20:15
Да, беда!
VitasG
Сообщение #477  misterkredo » 31 окт 2016, 23:39
Точно что беда.Сделал так-снова отфарматнул разбил.На первый активный в ноуте кинул папку систем и корневые файлы стор.1. Попробывал загрузить ПО, снова опен 12.Плюнул.Включаю работает радио читается мр3.Больше никаких функций нет.навигац,блютуз ,голосовое управлен.вверсию по не пишет.Но виндовс пашет.Поставил IPT ,с навител.Езжу пока и радуюсь ниче не зависает.Где-то видел кто-то просил как вывести на экран заставку часов,подскажите кто знает.Пока вот так.Но обновить всеравно хочу,просто уже принцип.Буду копать.Пойду к спецам.Может и вправду загрузчик перешить.Жду еще предложений по борьбе с моей бедой.Все спасибо за советы.Буква действительно сама прописывается.Без буквы в среде ПК диск не видно,просто он определяется в диспечере оборудования,но доступа нет.А с буквой его видно и можно закинуть файлы.Я кстати когда пробывал обновить и не получалось,заливал образ стор.1,потом делал его не активным,а активным делал стор.4,и на ПК заливал карты.Потом все возвращал,и когда вставлял в адаптер у меня была готовая система и карты.В таком виде работает все до поры до времени.Выскакивает окно yn_position.exe совершил ошибку,подвисает навигациявыключил,включил дальше все работает.Или закрыл выскакивает следующее eXpedi_CE.ехе закрыл.Может кто знает как с этим бороться,что это за процессы...Вообщем как-то так.
moder: Процесс "yn_position.exe" - это (как раз) штатная навигация в WinCE. Мы его специально/принудительно останавливаем скриптом (Kill("yn_position.exe")) перед запуском альт. нави.
misterkredo
Сообщение #478  VitasG » 31 окт 2016, 23:46
Почему ты пишешь только про первый Сторадж, там же их три, таким же способом все три плюс карты не пробовал?
VitasG
Сообщение #479  misterkredo » 01 ноя 2016, 00:22
Я разбил на 4 раздела.Первый активный 4г, второй и третий ,по 200 м ,4 оставшееся .Первый активный основной.Я вопрос не понял.
misterkredo
Сообщение #480  VitasG » 01 ноя 2016, 00:28
Ты пишешь что залил образ первого стораджа, но не пишешь пр осталные два , не считая карт, там же тоже есть файлы.Я спросил про это. Про образы 2 и 3 стораджей.
Ты пытаешься решить все программно, ты не думал, раз что то идет не так, проверить, все ли верно сделано при подключении (впайке) СД карты, просто ты первый у кого такие проблемы.
VitasG
Вернуться в ШГУ с навигацией
