ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #481  misterkredo » 01 ноя 2016, 13:34
Проблема с загрузкой по началась еще до впайки карты.У меня стояла 5.1.3 все четко работало.Потом я решил прошить 7.5.8.Скачал с хундаевского сайта.Звлил всунул и на какое -то мнгновение появилась шкала загрузки которая сразу-же пропала ошибка файла,и все последующие флешки с каким либо по в том числе и типа реанимационная 5.1.3 + карты включала экран загрузка по ждите.Шкала (бегунок загрузки ни разу не появился.)В центре мобиле я все диски видел.Тоесть разметка была.Но ПО не загружалось.После долгих мытарств,причем через 15 мин. все включалось и работало.Но потом начали вылазить какие-то окошки ,сейчас, не помню которые приходилось закрывать.Это все хочу еще раз сказать было до вживления СД.В итоге я через актив синк поудалял все с сторадж кард и 1 и 2 и 3 и 4 .После этого естественно висело только хундай.Пробывал копировать образы через пк,по несколько файлов долго но получалось скопировать все,и систем и папки 1 сторадж.Когда дело доходило до копирования NK.BIN,то каждый раз до оканчания копирования 10 сек ,20 сек., а то и сразу ШГУ от ПК отваливалось,последующие попытки ни к чему так и не приводили.В итоге я впаял адаптер,записал на ноуте!!!!!, так как через актив синк снова же NK.BIN скопировать не удавалось,образы ,включил и о чудо--работает.Но через время снова окошки yn_position.exe совершил ошибку и т.д.Начал пытаться обновить ПО,но а далбше все о чем я писал в предыдущих сообщениях.Пайку проверял,все ок,да и еслибы хоть один провод был не правильно,я бы не видел все 4 раздела.Поэтому я предположил что все дело в аппаратнозагрузочном месте,тоесть в НОРФЛЕШЬ.Которая кстати дает информацию при попытке обновиться о моем firmware. И это точно она,потому-что СД чистаяЮ на ней нет никакой инфы. Может поспрашивайте у умных людей как мне быть.Может можно обойтись без програматора нор флешь,она же всетаки работает,может есть у кого файлы которые мы видим в актив синке,то есть диск 1.3 мб.Может там что-то поменять.Может ест ьбекап реестра.Вообщем я пока ничего не делаю.
misterkredo
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Nikolaev
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 23.04.1971
Сообщение #482  misterkredo » 09 ноя 2016, 14:41
Всем привет.Ездил на днях в Киев к родителям.У них по утрам мороз.Беру флешки с ПО 4 шт.Иду в машину.Вставляю завожу,и о чудо начинается обновление,но радость моя через время прошла,после шкалы где 1.3 гиг,на отметке 0,6 или чуть больше ошибка файл 1025.Вытаскиваю вставляю следующую ,через время тоже самое,и так все четыре.Дальше после их последующего вставления ошибка файл 12,и так в течении дня.На следующее утро та же история файл 1025,потом все время файл 12.По которое было залито принудительно ,а именно стор.кард 1,2,3 стерлось.На сторадж 1 появились папки.Дальше дело не пошло.Приехал домой снова тот же файл 12.Снова залил через ноут 7.5.8.ШГУ работает но через время зависает никакие кнопки не реагирует.Выключаю жду 20-30 мин. снова все работает снова зависает и так по кругу.Обновление дальше чем файл 12 не продвигается.Ко всему этому теперь в актив синке диски не вижу вообще,тоесть шгу к пк не подключается,хотя и работает.Уже психоз.......
misterkredo
Сообщение #483  Elmer » 10 ноя 2016, 07:59
У меня после впайки флешки тоже были проблемы. Карты так и не смог закачать, большие файлы вообще не качались, периодически отваливались внутренние диски, затирались сами по себе файлы. Грешил на плохую SD карту. Ездил практически постоянно с заставкой и одним каналом радио. Все некогда было вытащить ШГУ. Через полтора два месяца такой езды, вдруг все восстановилось, и уже почти год езжу без проблем. SD так и не поменял. Уже и перепрошивал несколько раз, и устанавливал альтернативные навигашки. Так и осталось загадкой почему поначалу так долго не работало.
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #484  Voland » 15 ноя 2016, 22:57
Валерон писал(а):Voland
читай внимательно. Архи внимательно. Лучше до тех пор пока не поймёшь что к чему.
Видишь ли ШГУ при подключении к компу?
Если не видишь, посмотрите каким продуктом для полкючения пользуешься.
Если видишь хоть что то. Должен видеть 5. ПЯТЬ!!! :!: Разделов.
Перечисляю "/" - так называемый исходник, загрузчик Bios..как хотите.
Его трогать и писать туда - КАТЕГОРИЧЕСКИ ни ни.
Помимо этого должен видеть 4 раздела
StorageCard, StorageCard2, StorageCard3, Storage Card4.
StorageCard - система,!!!
Storage Card 2и3. Не разбирался .
Storage Card 4 - карта. И без них все будет работать кроме навигации.
Если хоть одного раздела Storage Card не видишь, прямая дорога паять внешнюю карту SD или микро SD.
Про отсутствии всех четырех разделы заливать ПО, своими руками убить ШГУ
Получишь картину как dzirt
Схема пайки в отчете правильная , не раз отработанная... только руки хорошие найди если сам сомневаешься.
Как карту разобьешь и удивишь все разделы, поключай ШГУ и штатное ПО с флешки. Желаю удачи..
Блин, умудрился пропустить такой ответ :((( Только сейчас забрел в тему практически без надежды получить помощь. А тут - все по шагам.
И эта - как снять ШГУ? :) Есть какая-то инструкция, а то машины я никогда еще не разбирал )))
И может есть в Петербурге кто за разумные деньги починит?
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #485  alecs10 » 15 ноя 2016, 23:23
Voland писал(а):И эта - как снять ШГУ? :) Есть какая-то инструкция, а то машины я никогда еще не разбирал )))
видео как снимается шгу.
https://youtu.be/fQW4DrWJeLE
https://youtu.be/T3qJaUBUbjQ
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
Voland
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #486  Voland » 16 ноя 2016, 14:44
Помогите, пожалуйста. Отвентил голову, но никак не могу вытащить белый кабель. Как я понимаю - оптика от камеры заднего вида. (первое фото) Я уж и тяну изо всех сил и даже отверткой отломал по дурости фиолетовую пластмасовую дужку. :( Как его вытянуть-то? Куда нажимать? :)
И где там мини-юсб порт? Или он на плате?
Фотки убрал под спойлер
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #487  Elmer » 16 ноя 2016, 15:23
Voland писал(а):Помогите, пожалуйста. Отвентил голову, но никак не могу вытащить белый кабель. Как я понимаю - оптика от камеры заднего вида. (первое фото) Я уж и тяну изо всех сил и даже отверткой отломал по дурости фиолетовую пластмасовую дужку. :( Как его вытянуть-то? Куда нажимать? :)
Это разъем антенны GPS. (Насчет оптики поржал. Прикольная мысль) Нажимаешь с наружней стороны на фиксатор и вытаскиваешь, стрелочкой указал.
А миниЮСБ он внутри. Надо снимать верхнюю крышку и CD привод, на плате ближе к задней стенке.
За это сообщение автора Elmer поблагодарил:
Voland
Elmer
Сообщение #488  Voland » 16 ноя 2016, 15:24
А блоком питания от компа можно дать на голову питание? Ну чтобы настроить все прямо на компе. :)
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #489  Валерон » 16 ноя 2016, 16:09
Voland писал(а):А блоком питания от компа можно дать на голову питание? Ну чтобы настроить все прямо на компе. :)
Да можно. Смотри отчет в шапке, там все есть, что и куда
Только если что то непонятно, лучше переспроси. На авось не ходи
Благодарил (а): 590 раз.
Сообщение #490  Voland » 16 ноя 2016, 17:21
Блин, не сдается эта дрянь. Не отсоединить. Со всех сторон сфоткал.
Я так понимаю - фиксатор на третьей фотке? Или на последней? Если на последней - куда там давить? Я уже все там обдавил, сидит как влитая.
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #491  Валерон » 16 ноя 2016, 17:24
Я честно говоря тоже Чет тянул в итоге сломал. Попробуй иголкой или чем вытянуть розовый фиксатор наружу
У меня сейчас стоит непонятно как, не помню, но без фиксатора.. и ничего.
Последний раз редактировалось Валерон 16 ноя 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #492  wws63 » 16 ноя 2016, 17:25
Давить и потом тянуть штекер на себя
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #493  Voland » 16 ноя 2016, 17:51
Не выходит каменный цветок. Может от того, что по дурости отломал фиолетовый фиксатор. А может что-то там присохло. Буду завтра при дневном свете еще мучиться.
Снял заднюю панель. Есть там какие крепления у этого разьема чтобы отвинтить?)
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #494  Валерон » 16 ноя 2016, 19:02
Вынь отломаные язычки, нажми на отжим (синий язычек) и вытащи
Че как безрукий то? )))
Сообщение #495  Voland » 16 ноя 2016, 20:25
Да самому стыдно((( детский сад (
Voland
Местоположение: СПб
Вернуться в ШГУ с навигацией
