ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #766  Supermann » 18 мар 2018, 16:55
Добрый день форумчане! Проблема с антенной, может есть у кого нибудь схема или фото на котором видно детали на плате?
История такая после мойки пропал сигнал GPS, такое и летом случалось после дождя, ну вот решит разобрать антенну и все как следует за герметизировать.
чистил окись зубной щеткой, и не заметил как смахнул 3 детали :wall: детальки не нашел. :(
Показывал мастерам, сказали сделать можно надо знать что там было.
Supermann
Местоположение: Россия, Алтайский край, Славгород
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 20.12.2016
Сообщение #767  letnaps » 18 мар 2018, 20:11
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #768  Supermann » 19 мар 2018, 09:42
Плохо видно, может у кого лучше фото есть?
Supermann
Сообщение #769  Oleg007 » 31 мар 2018, 22:11
Народ, а никто не менял лампы подсветки дисплея на светодиодные линейки? А то задолбало, долго яркость до нормальной увеличивается после включения.
И еще, может у кого были проблемы с блютузом (вообще не работает, не находит ни одного устройства, и магнитолу ни одно устройство не видит)
Oleg007
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: белый style 150 л.с.
Сообщение #770  Валерон » 01 апр 2018, 12:48
Supermann писал(а):
letnaps писал(а):Supermann
viewtopic.php?p=299430#p299430
Покупай плавник от Creta. Вроде 4500 стоимость..
Я хоть гудронил, а все равно не то.. Мне так кажется..
Думаю поменяю, хотя так то без музыки езжу..
Посмотрю, по думаю.
Не в той теме пишешь.
Задавай вопросы тут!
Здесь тема про наш штатный кирпич..
Благодарил (а): 524 раз.
Сообщение #771  Balashnat » 05 апр 2018, 23:06
Подскажите пожалуйста, что делать "полосит" экран ШГУ? Говорят Андрей помогает в решении таких проблем. Подскажите как на него выйти?
Balashnat
День рождения (покупки) авто: 12.12.2010
Сообщение #772  Валерон » 06 апр 2018, 00:15
Phantom телефон в личном профиле
Сообщение #773  Sheppian » 02 май 2018, 12:54
Доброго времени суток!
Вчера при попытке убрать разметку камеры с шгу (ix35 2011г, полная, шгу с нави, прошивка была последняя), ковырял файлики millhouse, Clancy и т.д. На просторах тырнета нашел "чудо-совет" переименовать файлы-симпсоны по очереди, ну и начал =). Дошел до файла Lisa.exe, шгу словил кирпича, при запуске эмблема хендэ, после сообщение (почему то уже не на русском а на инглише) о том, что файл с юсб не распознан (такое было и до этого, файл для попадания в винду шгу) только теперь, при нажатии отмены или ОК, шгу делает бочку и снова выдает ошибку, и так по циклу. Осталась работать музыка, регулировка громкости и вкл/выкл, на остальное не реагирует.
Качал разные сборки прошивки, и с этого форума и с спорседей. ШГУ пофигу, индикация на флешке есть, выхлопа нету. Самое интересное, что ребут без флешки тоже дает результат ошибка файла.
А, ну и да, разметка убралась :D только все остальное поломалось. (да, камера теперь работает без разметки от шгу, камера - китай)
Собственно вопрос в чем - сейчас планирую плясать с бубном через задний юсб, на ноуте win10, на него не ставится activesync, диспетчер мобильных устройств для win vista тоже не ставится, точнее пытается загрузиться, а меню не выдает. Пытался через эмулятор запустить - фигу.
Вопрос мой вот в чем - через какую прогу для win10 можно зайти в системный каталог и переименовать Лизу обратно (дописал рандомный символ). может можно как то зайти через консоль? Паять ну никак не хочется, хватило уже с камерой возни.
Буду благодарен за помощь :)
PS: я юзал поиск по форуму и перепробовал все возможные варианты, кроме конекта к шгу по средством activesync и тд., но увы, винды ХР у меня нет, есть только win10. Нужен просто совет, через что залезть в файловую систему.
Sheppian
Местоположение: Россия, Москва, Зеленоград.
Автомобиль: ix35,2.0l AT 4WD
ШГУ НЕ РАБОТАЕТ НА ПОЛОВИНУ
Сообщение #774  novico2017 » 29 май 2018, 11:23
ШГУ экран темный, работает только 1 канал радио. Кнопка громкость только на руле и на самом ГУ работает. Бывает в сильную жару или мороз включается и работает пока двигателя работает. Заглушить, постаит машина минут 5 все включаешь а она уже опять не работает. Может кто сталкивался?
novico2017
Автомобиль: Hendai ix35
Сообщение #775  ralex2 » 05 июн 2018, 00:04
Ветка сплошная река скорби :) Добавлю и я в нее ведёрко...
Имею Hyundai i40 2014 г.в., вместе с ним ШГУ LAN1108EHVF. Без какого либо вмешательства зависла на заставке и остальное как у всех.
Связь с компьютером через внутренний USB не устанавливается вообще. Никакой реакции.
Схема пайки от LAN8900EKSL отличается. А самое печальное сервис мануал на ближайшую модель lan1100ehvf https://www.manualslib.com/download/950164/Hyundai-Lan1100ehvf.html не содержит электрических схем. Путем сравнения внешнего вида плат удалось вычислить какие резисторы- нулевики нужно убрать с платы, чтобы отключить внутреннюю флешку SanDisk SDIN4C2-8G-U. Кроме одного!! Один резистор R511 никак не могу найти. Его будто нет.
Возникает вопрос подпаивать microSD не обращая внимания на подключенную по питанию внутреннюю память или выпаивать всю микросхему SanDisk SDIN4C2-8G-U, уже потом присоединять microSD???
ЗЫ: При включении ШГУ сначала три раза перезагрузится, потом окончательно встанет. Поэтому делаю вывод: NOR флеш в порядке.
 LAN8900EKSL
 LAN1108EHVF
 Datasheet на микросхему памяти SDIN4C2-8G-U (она же SDIN5D1-8G-L)
ralex2
Автомобиль: hyundai i40
Сообщение #776  Podsh » 17 июн 2018, 00:33
Здравствуйте! Прочитал почти всю тему, сделал всё что тут написано. Ничего не помогает.
Теперь по порядку.
Машина 11 года дорестайл. Решил обновить ПО. Всё делал по инструкции, но обновлять не стал, на экране нажал "отменить". И всё! Белый экран. И так теперь всё время. Радио играет, показывает камера без разметки, громкость регулируется только на самом гу. Никакие кнопки не работают. В основном экран белый, бывает черный, а бывает и разноцветный (это после камеры). Флешку с ПО не замечает. Перезагружал отключением клеммы. Менял флешки. Не реагирует ни на что. Разобрал. Есть мини USB. Подключил к ноутбуку. Виндоус 8 + Виндоус мобайл девайс центр. Ноутбук шгу не видит. Вообще не реагирует никак. Я уже не знаю что делать. Где то тут писали про какую-то белую кнопку, так и не понял о чем речь. Только осталось найти ноут с Виндоус хр, какая-никакая надежда, последняя. Паять не могу, не понимаю в этом ничего. Прошивка, на которую пытался обновиться и которую теперь использую для восстановления (точнее пытаюсь использовать) - 7.8.3
Вчера ездил со вставленной флешкой, она была горячая. Вдруг это о чем то говорит.
Может чего посоветуете?
Изображение после камеры
Изображение где тут кнопка?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Podsh 17 июн 2018, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
Podsh
Сообщение #777  pesec » 17 июн 2018, 07:08
Podsh, никакой кнопки там нет. Ты, похоже, как и я отменой снес при прошивке загрузчик. История выше описывалась. Ищи системщиков с программатором, который сможет спаять загрузочную микросхему с платы и перепрошить загрузчик. Файл прошивки есть, поделимся.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #778  Podsh » 17 июн 2018, 11:17
pesec писал(а):Podsh, никакой кнопки там нет. Ты, похоже, как и я отменой снес при прошивке загрузчик. История выше описывалась. Ищи системщиков с программатором, который сможет спаять загрузочную микросхему с платы и перепрошить загрузчик. Файл прошивки есть, поделимся.
Я понял о чем ты. Буду искать специалиста. А файл не могу найти. Все про него пишут, а ссылок нет
moder: К Валерон'у в ЛС.
Podsh
Сообщение #779  Павел ix35 » 19 июн 2018, 13:38
Помогите, если кто имеет опыт реанимация Шгу. После, случайного удаления папки storage 4,произошла" окирпичивание", что закономерно. Можно что то сделать?. Шгу, до рестайл. Была прошивка 5.1.3,обнлвил до 7.5.8. При закачке карт случилось удаление. Что делать?
Павел ix35
Местоположение: химки
Автомобиль: Hyundai ix35 GLS 2011
День рождения (покупки) авто: 24.12.2014
Сообщение #780  Валерон » 19 июн 2018, 15:16
Павел ix35 писал(а):Валерон
Подробно, до копеек вспоминаем что делалили при закачки карт? Форматировали?
Вспоминает всё. Шаг влево, шаг вправо.. Мельчайшие подробности.
Описываем всё!!!
Там решаем. Если снесли загрузчик. Это пипец. У меня своего программатора нет, как нет и прочей приблуду ( маска есть, по электронике без проблем вышлю). Есть человек у которого это есть, но после 2 раз халявного использования вижу ему не нравиться. Потому уже просто так мне не позволяет моя наглость и совесть обратиться с просьбой " Помоги"..
Конечно интереснее восстановить родную.. Но посчитайте затраты. На пересылку 700-100оруб платы. На 350-500 могу раскрутить его..
У меня нет инструментов. Ну и есть риск, а вдруг не в этом дело? Ну распахаю как смогу.
. Элементной базы много. Все может сдохнуть, сгореть.. Даже не под питанием.. Просто ваши семейные синтетические трусы и синтетическое кресло.. Искра в млн вольт... Всё!!!
На это тоже учитывайте риски.
Есть очень хороший человек.
Есть его электронная почта.Сейчас кину сюда. Зовут Игорь. С Новороссийска. 99,9 он сделает... Но он комерс ( вернее это его работа, его хлеб). Это его работа и не надо отбирать его хлеб. Если хотите , к нему. И не только наше ШГУ... ampercom@mail.ru (Игорь)
Вернуться в ШГУ с навигацией
