ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #691  asuv » 29 окт 2017, 13:54
Если была отмена от обновления ПО, ничего не должно было бы произойти.
Вероятно что то ты не так описал в своём первом сообщении.
Может быть флешку выдернули во время обновления ПО, двигло заглушили или ещё что?
Какую версию ПО устанавливал?
Какого года машина? Дорестайл-рестайл?
Ой боюсь тебе СЮДА.
Нет, все верно описал. Версию не помню. Машина 2012, дорестайл.
Произошло еще одно событие. Зависши магнитола было на 104,3 фм, это у нас "максимум". Остановился у леруа, зашел на 10 минут. Вернулся - играет европа+. 100,4 фм. Как такое возможно? По прежнему ни на что не реагирует, но станция перескочила. Если раньше с максимумом все откладывал ремонт, то теперь снимать буду сегодня. Попробую к компу подключить.
asuv
Местоположение: Петрозаводск
День рождения (покупки) авто: 05.09.1917
Сообщение #692  Ай40 » 30 окт 2017, 22:14
Валерон Привет земляк :D Как же я обрадовался когда зашёл в твой профиль и увидел г. Набережные Челны) в общем у меня антологичная проблема с ШГУ только авто i40. Час назад снял ШГУ, снял заднюю крышку в надежде найти мини юсб, но его там нет. Модель ШГУ - LAN 1108. Может встретимся где ни будь в городе, может че подскажешь) буду очень признателен)
*** смотри в личку
Ай40
Настоящее имя: Рамиль
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: Ай40
День рождения (покупки) авто: 29.04.2017
Сообщение #693  asuv » 11 ноя 2017, 20:40
Нашел на авито lan 8940 EYLM, а у меня EHLM. Подскажите в чем отличия?
asuv
Сообщение #694  Tronix2 » 13 ноя 2017, 16:20
Ёще раз Спасибо ВАЛЕРОНу за столь развернутую инструкцию по теме. Как и у многих приключилась беда с шгу на спортике, вот только похоже слетела прошивка с микрухи 256Mb, потому как по усб порту не определяется(тишина полная) на разных компах и кабелях. Микруху сдули, где прошить нашли, вот только за прошивкой стал вопрос, может ли кто поделиться ? Заранее спасибо.
Tronix2
Местоположение: Сосновый Бор Лен.обл.
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение #695  Валерон » 13 ноя 2017, 21:36
Пиши электронку. Можно в личку. Вышлю.
Благодарил (а): 522 раз.
Сообщение #696  Tronix2 » 14 ноя 2017, 08:28
mpochta14@mail.ru :) Примного благодарен :) :)
Tronix2
Сообщение #697  Валерон » 14 ноя 2017, 16:38
Отправил... Но то что не видит комп, на вряд ли в этом дело. Сохрани на всякий случай свою маску. Только сосчитай раз несколько, дабы чек сумма совпадала..
Сообщение #698  Tronix2 » 16 ноя 2017, 14:27
Да , тоже смущает потому как шгу стояла на машине другана, он при прошивке врубил заднюю, чем и уложил. Потом до меня он отнес к криворукому знакомому - тот распаялся неправильно(под адаптер сд -микро сд), так ещё и дороги поотрывал. Я перепаял, проверил напруги (3.3(на адаптер), 5(по схеме) в норме). в итоге заствка киа и ребут. Друган говорит что с флэхи шил один раз , больше не "пихал", но есть сомнения - что ещё мог делать его знакомый пока ковырял ?...И с людьми, с которыми договаривались прошить вдруг оказалось что адаптера нет. Вот теперь в раздумьях дальнейших действий. :?
Tronix2
Сообщение #699  Валерон » 16 ноя 2017, 21:55
Хуже некуда если уже кто то порылся. Если шгу пытается ребутнуться 3 раза, значит загрузчик цел на 99%
А сдишку то разбил на разделы?
Сообщение #700  Tronix2 » 17 ноя 2017, 10:25
СД шку разбивал(1й раздел основной, остальные логические), но и раздела с win ce не видать, да и от куда если по усб тишина полная(порт вроде целый, питание проходит)
Валерон.
Даже не знаю что и сказать. Загрузчик попробовать перешить. Но видишь говоришь адаптера нет... Мне вроде как должны плату верхнюю на ремонт прислать и возможно в ней тоже снесён загрузчик. Если пришлют сразу отпишусь как это выглядит. Я когда по незнанию снес его себе, чет уже не помню была ли заставка?
Tronix2
Сообщение #701  Tronix2 » 17 ноя 2017, 14:24
могу попробовать запустить без флэхи на 256мб, если заставка в памяти проца, то наверно появится...... :?
Tronix2
Сообщение #702  Валерон » 17 ноя 2017, 16:42
Tronix2 писал(а):могу попробовать запустить без флэхи на 256мб, если заставка в памяти проца, то наверно появится...... :?
Да! Точно. И при этом должна флешку увидеть со штатным обновлением.
НО НЕ ВЗДУМАЙ НАЖАТЬ ОК. ИНАЧЕ ПОТРЕШЬ ЗАГРУЗЧИК
См личку.
Сообщение #703  Tronix2 » 18 ноя 2017, 11:46
Попробую в понедельник на работе ( у меня все железяки там). ЗЫ: в личку писать пока не могу (форум доступ не дает); вацап к тилифону не прикручивал, вайбер есть. (в пн вацап установлю- свяжусь).
Tronix2
Сообщение #704  croc » 21 ноя 2017, 22:03
Добрый вечер , подскажите плз , все спаял флешь отформатировал , гамнитолу сконектил . Все бы ничего но флешь в системе только одна , четырех разделов я невижу
вижу два раздела
1 - \
2 - storage card
как правельно отформатировать подскажите плз.
moder: Дык, вроде Валерон писал, что так и должно быть? Форматишь на 4, винда видит только 1 (первый). Валера появится, прокомментирует...
croc
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 04.03.1984
Сообщение #705  letnaps » 22 ноя 2017, 07:28
croc
Валерон же писал в своей инструкции
"При просмотре на компьютере, несмотря на то что флешь разбита на 4 раздела, вы будете видеть только 1 раздел (Это Storage Card).
" :facepalm:
Благодарил (а): 107 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
