ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #106  Alest » 30 апр 2014, 11:18
Валерон писал(а):так что думаю если микросхема памяти появится, перепаяю и посмотрим.. оживет ШГУ или нет.
- так я о том, что если взять новую и просто припаять на место неисправной, то ничего не изменится - новая-то будет пустая.
Валерон писал(а):Во вторых - смысл? Бомбить рабочую... Нет желания еще одну ШГУ приобретать... :D
- дамп прошивки всё равно нужно будет где-то брать, что бы восстановить ПО ГУ. A jtag-а случайно нет на плате? - хотя может проц. зарезан, наверное, под это дело, но обычно бывает на корейских девайсах...
За это сообщение автора Alest поблагодарил:
novmel
Alest
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #107  Валерон » 30 апр 2014, 11:57
Alest писал(а):
Валерон писал(а): A jtag-а случайно нет на плате? - хотя может проц. зарезан, наверное, под это дело, но обычно бывает на корейских девайсах...
Енто че такое? что за jtag?
Да с перепайкой чипа проблеммы.. Говорю же что он накатан.. И нет такой возможности что бы просто так взять снять чип и быстренько махнуть. А вообще представляю так что исходники винды находятся на другом чипе.. Перепаяв 8 гиговую флешь, винда поднимется сама, ну а там уже обычное обновление ШГУ + карты накатить..
Благодарил (а): 429 раз.
Сообщение #108  Дмитрич » 02 май 2014, 19:23
Валерон писал(а):
Alest писал(а):
Валера, в чипе только загрузчик. Винда находится в файле NK.bin. Это я знаю точно, потому как сам распаковал его и увидел все файлы, в том числе и файл реестра default.hv.
Я его тоже распаковал и сравнил с тем что сохранял через шнурок. Все один в один.
Если нужен файл винды, могу переслать.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #109  Alexander2012 » 07 май 2014, 23:36
Там два чипа. Один с бутлоадером и заставкой - второй - iNand микросхема. Винда и оболочка на микросхеме iNand. Восстановить содержимое iNand можно без выпайки (и не надо маска и перекатывать) и дорогого программатора. inand имеет разбит на 4 раздела в файловой системе fat32.
Я такую операцию делал на одном убитом LG 5200, который купил по случаю в Москве.
Если кому-то нужен NK.bin из прошивки 7.4.5 - с удовольствием выложу
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Сообщение #110  Валерон » 08 май 2014, 09:49
Alexander2012 писал(а):Там два чипа. Один с бутлоадером и заставкой - второй - iNand микросхема. Винда и оболочка на микросхеме iNand. Восстановить содержимое iNand можно без выпайки (и не надо маска и перекатывать) и дорогого программатора. inand имеет разбит на 4 раздела в файловой системе fat32.
Я описывал в посте 62 но повторюсь...
*** При осмотре обнаружил микросхему памяти 8Gb(SanDisc iNand SD1N2B2-8G-U) Судя по всему в ней то и записано все.. Ну это сразу было понятно. На другой стороне этой платы, так же есть микросхемма памяти на [color=#FF0000]256 Mb (S29GL256N10TFI02). Предполагаю что в ней как раз и зашиты исходники Windows. [/color]
Исходя из этого предполагаю что память на 8Gb(SanDisc iNand SD1N2B2-8G-U) просто сдохла.
Предположение напаять новую (SanDisc iNand SD1N2B2-8G-U) и винда поднимется... а уж накатить обеспечение ШГУ без всяких проблем обычным способом обновления с флешки через обычный USB
Александр, я правильно мыслю???
Сообщение #111  Alexander2012 » 08 май 2014, 14:06
Windows зашита в 8-гигабайтном сандиске в виде файла NK.bin на первом разделе fat. Аппарат, я так понимаю, висит на заставке?
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #112  Asti19 » 10 май 2014, 10:13
Laimyr писал(а):Судя по описанию
этот разъём должен быть на месте обозначенном как JK701
разъёма у меня не оказалось, буду пробовать подпаиваться или разъём ставить
Подскажи какой разъем конкретно? micro usb куча разных, купил вроде похожий,а у него расстояние между контактами меньше чем на плате(
Кто еще подпаивался, где разъемчик покупали?
upd: Блин.. :oops: там похоже mini USB должен стоять ,а не микро
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #113  Alexander2012 » 10 май 2014, 12:43
однозначно miniUSB. Только если прошивка поздняя - оно не очень-то поможет, там ActiveSync по-умолчанию отключен
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #114  Asti19 » 10 май 2014, 14:38
Последняя прошивка стояла. Теперь значит бестолку подпаиваться, не получиться никак подключиться?
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #115  Alexander2012 » 10 май 2014, 16:02
Я буду изучать прошивку вашего ГУ именно последней версии 7.4.5. Пока ковыряюсь с GPS, но потом перейду к другим системным компонентам и изучу режимы аварийной загрузки.
За это сообщение автора Alexander2012 поблагодарили - 2:
Asti19, Валерон
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #116  Asti19 » 11 май 2014, 08:35
А это только на последней проше синхронизацию закрыли? Валерон на 7.3.2 подкючался через win mobile device center, встроенный в win7
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #117  Валерон » 12 май 2014, 08:48
Alexander2012 писал(а):Windows зашита в 8-гигабайтном сандиске в виде файла NK.bin на первом разделе fat. Аппарат, я так понимаю, висит на заставке?
при поключении на 7.3.2 через win mobile device center, встроенный в win7 в первый раздел Windows захожу без проблем.. второй раздел Storage Card захожу но ничего не могу изменить, скопировать туда и обратно.. сразу виснет и отваливается. В свойствах раздел показывает
Всего - 0 байт
Занято - 0 байт
Свободно - 0 байт
Предполагаю что в загрузочной области слетела разметка... Как восстановить, непонятно.. :cry: :?:
Остальных разделов Storage Card 2,3,4 НЕТ ВООБЩЕ...
Сообщение #118  Asti19 » 01 июн 2014, 09:41
Валерон писал(а):Поэтому приобрел штатный майфун http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 90#p139090 у popolamus3. http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 90#p139090
Можно было приобрести только нерабочий блок за 3 тыра.
Не стал припаивать разъем, т.к. перспективы ремонта были не очень - якобы на 7.4.5 не подключается по win mobile device center, да и паяльник соответствующий нашелся с трудом и без возможности взять его домой. По совету валерона заказал микросхему в соответствующей теме(см выше). За 3 дня получил, за 20 минут не спеша поменял - и все ЗАРАБОТАЛО) Спасибо Валерон, спасибо popolamus3!
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #119  111gold111 » 04 июн 2014, 09:15
Всего - 0 байт
Занято - 0 байт
Свободно - 0 байт
Привет, друг! Все еще бьешься с нашей корейской головой? Тоже думаю по новой приняться, если тут будут подвижки) а то внешне идеальный аппарат пылится в гараже.
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Сообщение #120  Даймонд » 18 июн 2014, 09:21
Привет братьям по несчастью. Стал обладателем отличной заставки на ШГУ с возможностью уменьшения и увеличения громкости. Все остальное не активно. Почитал умных людей и подключил ШГУ к компу.
Свободного места 1.5МБ, по советам пытался закинуть Абрахам в нужные папки - не вышло! Подскажите в какую сторону копать? Если можно простым языком, не программист...
Даймонд
Местоположение: Королев
Вернуться в ШГУ с навигацией
