ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #121  bigsam » 18 июн 2014, 12:41
Подождите, "MD" - это флэшка. А Вы не пробовали при запущеном ГУ подключить к нему флэшку с прошивкой?
Сделайте фото внутренностей раздела Storage Card. Там должен быть файл NK.bin, если нет то киньте его туда: https://yadi.sk/d/FVyvmlglTsdCZ, перезагрузите ГУ ПОЛНЫМ снятием питания и воткните флэшку с прошивкой.
bigsam
Настоящее имя: Семен
Местоположение: Североморск
Автомобиль: Санта Фе 3 Спорт (ГУ LG LAN2100EHDM)
Сообщение #122  Даймонд » 18 июн 2014, 13:16
Бегу пробовать. Флэшку вставлял, не работала
Даймонд
Местоположение: Королев
Сообщение #123  Даймонд » 18 июн 2014, 13:39
Storage card была пуста, закинул туда nk.bin. Полностью снял питание , потом включил гу. Теперь даже эмблема не показывается. К компу не подключается, флэшку не читает.
Даймонд
Сообщение #124  Валерон » 16 июл 2014, 11:43
bigsam писал(а):Подождите, "MD" - это флэшка. А Вы не пробовали при запущеном ГУ подключить к нему флэшку с прошивкой?
Даймонд писал(а):Storage card была пуста, закинул туда nk.bin. Полностью снял питание , потом включил гу. Теперь даже эмблема не показывается. К компу не подключается, флэшку не читает.
Для тех у кого проблема как у Даймонда.
Я созванивался с Даймондом, интересовался у него...
После того как он закинул NK.BIN шгу перестало жить вообще... Пришли к выводу.. У него стояла версия ВРОДЕ 5.1.3.
а заливал он 5.7.4. при этом все и упало.. Но он мог выходить через активсинк.
Ему посоветовали закинуть NK.BIN.
Он кидал NK.BIN версии 5.7.4.
ВЫВОД!!!
NK.BIN нужно похоже кидать той версии, что установлена на данный момент. Похоже при обновлении обновляется и реестр. В данном случае реестр остался старый,а NK.BIN новый.. вот и не подружились.
Но опять же доводы...
Даймонд. Отпишись что у тебя и как?
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #125  \/lad » 21 июл 2014, 13:21
Вот и у меня умерла магнитола, прошивку в последний раз обновлял давно, около года назад. Вчера при очередном включении магнитола загрузилась до заставки и все, последняя станция не играет. Если дергать предохранитель иногда двигается шкала громкости, но ничего не звучит. Разобрал, разъем внутри присутствует, подключил ноут с семеркой, активсинх на семерку не ставится, поставил менеджер соединений, но с магнитолой не соединяется, драйвер не ставится. Какая версия стояла не помню. Есть возможность реанимировать?
И да, машина 2010 года, гарантия закончилась....
P.S. Прошивка 7.1.2
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #126  Валерон » 21 июл 2014, 14:17
\/lad писал(а):Вот и у меня умерла магнитола, прошивку в последний раз обновлял давно, около года назад. Вчера при очередном включении магнитола загрузилась до заставки и все, последняя станция не играет. Если дергать предохранитель иногда двигается шкала громкости, но ничего не звучит. Разобрал, разъем внутри присутствует, подключил ноут с семеркой, активсинх на семерку не ставится, поставил менеджер соединений, но с магнитолой не соединяется, драйвер не ставится. Какая версия стояла не помню. Есть возможность реанимировать?
P.S. Прошивка 7.1.2
на семерку нужно ставить Windows Mobile Device Centr
Насколько знаю если его нет на компе, подсоедините рабочий телефон к компу через USB. Винда сама найдет обновление и установит.
Для начала нужно подсоединть к компу, а там уж надо посмотреть...
Сообщение #127  Asti19 » 21 июл 2014, 14:25
WMDC встроен в Win7 Ultumate, у меня стоит professional и сами дрова не подцепились, пришлось устанавливать WMDC отдельно.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #128  Валерон » 21 июл 2014, 14:42
Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 for Windows Vista (32-bit)
http://www.microsoft.com/en-us/download ... aspx?id=14
Загрузить центр устройств Windows Mobile 6.1
Чтобы определить, 32-разрядную или 64-разрядной версии Windows Vista, нажмите кнопку Пуск, щелкните правой кнопкой мыши компьютери выберите команду Свойства. Версия указана после системного типа.
Загрузка 32-разрядной версии
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Загрузка 64-разрядной версии
http://www.Microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Центр устройств Windows Mobile обладает следующими возможностями:
взято отсюда http://support.microsoft.com/kb/931937
Сообщение #129  \/lad » 21 июл 2014, 16:57
Валерон писал(а):Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 for Windows Vista (32-bit)
Именно эту программу я и ставил, но подключение не происходит, сначала поиск драйверов, а потом пишет что устройство не найдено...
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #130  vit36ru » 23 июл 2014, 12:58
\/lad писал(а):Именно эту программу я и ставил, но подключение не происходит, сначала поиск драйверов, а потом пишет что устройство не найдено...
Та же беда, че получается голову на мусорку?
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #131  Asti19 » 23 июл 2014, 13:05
Смотрите в середине тему, кому-то удавалось реанимировать, подсовывая файлы. Для статистики отпишитесь - машина какого года, какая прошивка стояла, что из стороннего софта ставили?
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #132  \/lad » 23 июл 2014, 16:31
Я поставил ГУ от рестайлинга, но пришлось повозиться, так как разъемы и распиновка координально другие. Китайские к нам тоже криво встают так как не предусмотрены для работы со штатным усилителем и у них нет питания 5 вольт для штатной камеры.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #133  \/lad » 23 июл 2014, 16:34
Asti19 писал(а):Смотрите в середине тему, кому-то удавалось реанимировать, подсовывая файлы. Для статистики отпишитесь - машина какого года, какая прошивка стояла, что из стороннего софта ставили?
Куда их "подсовывать", если нет подключения к ГУ....
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #134  vit36ru » 23 июл 2014, 17:08
Смотрел там ни хрена не понятно
Asti19 писал(а):Для статистики отпишитесь - машина какого года, какая прошивка стояла, что из стороннего софта ставили?
2010 прошика хз, какая по сервисной программе в прошлом году обновили, из сторонего софта ни че не стояла,правил в голове тока проблему со временим(зимнее летнее)
\/lad писал(а):Я поставил ГУ от рестайлинга, но пришлось повозиться, так как разъемы и распиновка координально другие. Китайские к нам тоже криво встают так как не предусмотрены для работы со штатным усилителем и у них нет питания 5 вольт для штатной камеры
За сколько взяли эту голову? Мне ОД как альтернативу предложили поставить MyDean говорят играет лучше но уставливать ее в сервисе будут часов 6, есть на андройде модель и простая.
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Сообщение #135  \/lad » 23 июл 2014, 17:49
Покупал на авито, новую за 8 тысяч, смотрел я Mydean, они тоже не предназначены для работы со штатными усилителями и камеру придется неоригинальную ставить.
За это сообщение автора \/lad поблагодарил:
vit36ru
\/lad
Настоящее имя: Влад
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: shah161 и гости: 12
