ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #136  vit36ru » 23 июл 2014, 18:25
\/lad писал(а):Покупал на авито, новую за 8 тысяч
херасе, а там больше нет? мне за оригенал ОД залупил 44 за дорестаил и 43 за рестаил
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #137  \/lad » 23 июл 2014, 20:23
В Калининграде есть http://www.avito.ru/kaliningrad/zapchas ... _273087822
У нашего со-клубника к концу месяца ожидается что-то:
viewtopic.php?f=42&t=4597
За это сообщение автора \/lad поблагодарил:
vit36ru
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #138  Laimyr » 05 авг 2014, 08:41
снова показал заставку , но теперь уже вся ситуация как и у валерона. лишь папка SC в которой ничего не редактируется, остальных папок не видно. попытки реанимировать ни к чему не привели.
для спавки: Альтернативных навигаций не ставил, обновлял только штатную
Laimyr
Местоположение: Yoshkar Ola
Сообщение #139  Валерон » 05 авг 2014, 10:42
Laimyr писал(а):снова показал заставку....
Как понять , снова?
До этого тоже были моменты???
Как выходили из ситуаций?
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #140  Laimyr » 05 авг 2014, 11:53
отписывал здесь. в феврале был случай первый viewtopic.php?p=127205#p127205 тогда всё обошлось благополучно, пришлось только подпаивать разъём миниюсб
Laimyr
Сообщение #141  Валерон » 06 авг 2014, 08:53
Laimyr писал(а):отписывал здесь. в феврале был случай первый viewtopic.php?p=127205#p127205 тогда всё обошлось благополучно, пришлось только подпаивать разъём миниюсб
Да вспомнил. Я на твоей фоте стрелочку рисовал указывая где искать разъем USB.
Похоже что по каким то причинам слетает разметка iNand микросхемы которая разбита на 4 раздела в файловой системе fat32.
Но как восстановить разметку.. ума не приложу.
Может Alexander2012 как то поможет.. именно он в посте #110 данной темы viewtopic.php?f=112&t=2647&start=105 описал это.
Бум надеяться тем более , что он уже раскопал наше ШГУ и установил Menavrus... Попробуйте в личку обратиться к нему
Laimyr
Сообщение #142  vit36ru » 07 авг 2014, 14:29
А можно ли снятое шгу подключить к компу, или надо подключать его к ноуту при подключенных шлейфах к авто?
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Сообщение #143  Валерон » 08 авг 2014, 08:27
Можно! Минус на корпус.. +12 на нижнем правом разъеме, верхний контакт у предохранителя..
1 1 1 * тот что звездочкой
1 1 1 1
vit36ru
Сообщение #144  Киря » 18 авг 2014, 13:17
Привет всем! Принимайте в свои ряды. Сегодя с утра аналогичная проблема - СМЕРТЬ ШГУ. Только заставка на букву H, работала одна радиостанция и регулировка громкости. Только недавно установил новые карты 3.12 и перепрошил до 7.4.5. Голову еще не снимал не разбирал. Подскажите как снять верхнюю черную панель над устройством.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #145  ValeryPVE » 18 авг 2014, 13:41
Сообщение #146  dmitriy_mgn » 20 авг 2014, 22:12
Кто-нибудь выяснил в чем причина? Или ездить и бояться,что все полетит
dmitriy_mgn
Местоположение: Магнитогорск
Автомобиль: 4wd, 6акпп, прошивка paulus в 2014г
День рождения (покупки) авто: 01.10.2011
Сообщение #147  ValeryPVE » 21 авг 2014, 09:18
dmitriy_mgn писал(а):...ездить и бояться...
))) По видимому - именно так. Все наши электронные гаджеты рано или поздно "приказывают долго жить". И ШГУ - не исключение. Не космические технологии (хотя и там много чего ломается))). И относиться к этому следует спокойно (нервы - дороже))), как к нежелательной но возможной неприятности...
dmitriy_mgn
Сообщение #148  dmitriy_mgn » 21 авг 2014, 12:56
Вопрос был скорее в контексте установки альтернативной оболочка, как она влияет на выход из строя ШГУ
dmitriy_mgn
Сообщение #149  Киря » 21 авг 2014, 20:22
Я альтернативную не ставил. Обновил прошивку и карты. До этого все работало нормально. Разобрал ШГУ миниUSB на плате нет. Подскажите, что лучше плату поменять.
Киря
Сообщение #150  Киря » 21 авг 2014, 20:51
Валерон писал(а): и все ЗАРАБОТАЛО)
А прошивка и версия карт остались прежние? Ничего не надо прошивать?
Киря
Вернуться в ШГУ с навигацией
