ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Не работает ШГУ(
Сообщение #181  ivan223 » 20 ноя 2014, 17:41
Народ откликнитесь пожалуйста,я читал,что много кто сталкивался с этим и решали проблему,вот только как зайти на ГУ?актив не видит его вообще(очень прошу помочь,чем сможете,буду признателен и в долгу не останусь
ivan223
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 23.07.2013
Сообщение #182  Дмитрич » 20 ноя 2014, 19:25
ivan223 писал(а):Народ откликнитесь пожалуйста,я читал,что много кто сталкивался с этим и решали проблему,вот только как зайти на ГУ?актив не видит его вообще(очень прошу помочь,чем сможете,буду признателен и в долгу не останусь
Все элементарно Ватсон!
Я так понимаю, что у вас на флешке уже есть прошивка 7.4.5.
Поступаем следующим образом, устанавливаем флеш накопитель с прошивкой в USB разъем, заводим машину.
Система сразу подхватит обновление, далее отвечаете на все вопросы системы.
Далее ожидаем полную загрузку обновления, и перезагрузку ШГУ, ВНИМАНИЕ - на второй вопрос об обновлении системы отвечаем - НЕТ.
Вытаскиваем флешку и проверяем установленные версии программ в ШГУ.
Для этого, жмем кнопку с шестеренкой 3- 8 секунд, появится перечень установленного программного обеспечения.
Если все соответствует Вашим ожидания - тогда радуемся.
Ну а если нет (ничего не работает), тогда повторяем процедуру снова.
При этом, в период обновления системы, останавливать двигатель запрещено.
Обновление продолжается от 35 минут до одного часа (у всех было по разному).
По остальному, куда зайти, как подключиться и скачать, чем зайти - это все в личку.
Если что то не понятно, задайте вопрос, и только после этого начинайте действовать, надеюсь уже осознано.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #183  ivan223 » 21 ноя 2014, 05:59
Шерлок я же говорю что ГУ светится белым экраном,никакие флешки оно не видит,ни на какие нажатия не реагирует вообще
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #184  Дмитрич » 21 ноя 2014, 11:04
ivan223 писал(а):Шерлок я же говорю что ГУ светится белым экраном,никакие флешки оно не видит,ни на какие нажатия не реагирует вообще
Ватсон а как вы определяете "видит" "не видит" ГУ флешку?
А зачем давить на кнопки?
При обновлении системы загрузчик сам увидит флешку, и запустит файл обновления.
При этом будет видно окно процесса обновления.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Сообщение #185  ivan223 » 22 ноя 2014, 15:04
Шерлок я вставлял флешку с прошивкой 5.1.3 Оставлял на часа 2. Как был белый экран так он и есть,может есть какие нибудь тонкости?как например подключиться через мини юсб внутри ГУ которое.дальше можно всю инфу с такого же головного скопировать или нет?
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #186  ivan223 » 22 ноя 2014, 15:08
Делал как положенно,завел машину,белый экран был,вставил флеш и оставил это дело на 2 часа,зря бензин сжег только(изменений небыло
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #187  Дмитрич » 25 ноя 2014, 19:01
ivan223 писал(а):Делал как положенно,завел машину,белый экран был,вставил флеш и оставил это дело на 2 часа,зря бензин сжег только(изменений небыло
Ваня, на флешке должно быть следующее:
System
Aberaham.exe
dummy.mp3
lge.upgrade
Readme.txt
upgrade
upgrade.lgu
Это прошивка 5.1.3 с картами 309. все в месте, займет установка по времени окола часа.
Из вашего сообщения видно,процесс обносления прошивки не начался и вы оставили машину на 2 часа.
Поступите следующим образоим - вставте флешку, заведите двигатель. Если процесс обновления пойдет,
ТО ПОЯВИТСЯ окно информации о процессе обновления.
Если этого не происходит, внимательно все проверить снова, флеш и файлы, порядок запуска обновления описанный выше.
Для подключения к ГУ через задний USB нужена программа Windows_Mobile_Device_Center_v6.1_32-bit.exe
она определяет устройство, где предусмотрена возможность работы с файлами.
Для просмотра реестра RegWorkshopX64.exe. можно его еще скачать на ноут.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #188  kaspyG » 26 ноя 2014, 09:25
если не сможете восстановить шгу, но будет желание его оставить, имеется в наличии рабочая плата ШГУ
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
Мерцание ШГУ
Сообщение #189  Darktomy » 07 янв 2015, 21:06
Всем привет столкнулся с такой проблемой как лечить хз : мерцает экран шгу началось все с мороза как лечить подскажите ??? Фото ниже
Darktomy
Местоположение: СПБ
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #190  zat » 08 янв 2015, 00:15
Мне поменяли по гарантии - заменили на новое ШГУ.
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #191  Сергей Кузьмин » 08 янв 2015, 15:27
у меня была схожая ситуация, только отключался весь дисплей! Отправляйся к дилеру пусть меняют!
Сергей Кузьмин
Местоположение: Калуга
Автомобиль: ix35FL 4WD 6AT 2014 Travel
День рождения (покупки) авто: 01.06.2014
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #192  cudmed » 08 янв 2015, 15:41
Кирдык наступает экрану.Лечится у дилера заменой всей магнитолы.Было так в морозы.
cudmed
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #193  Darktomy » 09 янв 2015, 13:50
Гарантии уже нет только доп гарантия на двигло и коробку. Может кто знает вин номер на новое шгу ??? Или может есть еще варианты лечения
Darktomy
Местоположение: СПБ
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #194  Шаман » 09 янв 2015, 15:04
Darktomy писал(а):Гарантии уже нет только доп гарантия на двигло и коробку. Может кто знает вин номер на новое шгу ??? Или может есть еще варианты лечения
какой ВИН номер?
если нужен номер от ГУ на рестайлиговом авто - так на дорестайл не подходит. Да и ценник там как пролет чугунного моста....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Мерцание ШГУ
Сообщение #195  Darktomy » 09 янв 2015, 15:16
Бегемотик 11 года я так полагаю что до Рестайл. Блин может его снять в тепле подержать ;))) а то реально мороз ударил он стал мерцать
Darktomy
Местоположение: СПБ
Вернуться в ШГУ с навигацией
