ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #241  111gold111 » 14 апр 2015, 17:22
Егерь писал(а):а у меня изображение с камеры мерцать начало "на холодную" :(
Скорее всего проблема в камере, а не ГУ.
Наши камеры часто выходят из строя, на форуме есть инструкция как почистить и загерметизировать камеру.
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Сообщение #242  stepan » 14 апр 2015, 17:29
Malbert писал(а):Всем привет. Проблема такая. - по гарантии поменяли штатное ГУ ( на старом наелась матрица тускло показывало) Сейчас проблема с навигатором - определяем место расположение ТС в Лондоне. Все перепробовал, один х..р еду из Лондона в Москву. Ни у кого такой проблемки не было?
Если авто рестайл с антенной-плавником, то скорее всего она и накрылась, Вам сюда viewtopic.php?p=118163#p118163
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #243  Егерь » 14 апр 2015, 17:29
111gold111 писал(а):есть инструкция как почистить и загерметизировать камеру.
гарантийная зараза... не охота самому ковырять... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #244  illuminator » 14 апр 2015, 22:03
Товарищи, кто может подсказать, какой размер у разделов: storage card
Я вижу на компе память, хочу ее разбить на логические разделы, так как было. Но вот какой у них размер не помню!
illuminator
Автомобиль: нее
Сообщение #245  illuminator » 14 апр 2015, 22:52
illuminator писал(а):Товарищи, кто может подсказать, какой размер у разделов: storage card
Нашел, спасибо!
логические разделы логический раздел logical partition сторадж кард storage card card2 card3 card4 SC SC2 SC3 SC4
illuminator
Автомобиль: нее
Сообщение #246  illuminator » 15 апр 2015, 21:30
Кто-нибудь знает, разделы Storage card какой файловой системы должны быть?
illuminator
Автомобиль: нее
Глюк или смерть?
Сообщение #247  Kisulka » 21 апр 2015, 22:49
Вопрос такой: Магнитола с Навигацией ДОрестайл, происходит самопроизвольное отключение / включение ее, а точнее как будто я нажимаю на кнопку питания магнитолы (левый верхний громкость еще регулирует)!
Были прецеденты? есть ли мнения?
Kisulka
День рождения (покупки) авто: 22.09.2012
Сообщение #248  Dormik » 27 апр 2015, 01:10
mikenadym писал(а):Народ, не пинайте. Перерыл весь форум не знаю где писать. Вопрос такой, при включении фар ГУ притемняет у кого нибудь экран или нет?
может поможет пдфка с полной схемой шгу дорестайла http://elektrotanya.com/lg_lan8900ehlm_ ... nload.html
Dormik
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Volvo
Сообщение #249  Andrey.Alex » 07 май 2015, 12:36
Pozitim писал(а):Всем огромное спасибо за участие! уже 5 дней езжу с рабочей ГУ. восстановил самостоятельно. и совершенно случайно. подключившись через актив синк к юэсби на задней панели ГУ под крышкой, попробовал залить с родной прошивки прямо на диск С в корень и на кард 4 файл с автозапуском. почему то с флэшки он просто не цеплялся, хотя при перепрошивке как раз этот файл и цепляется с флэшки для запуска апгрейда системы. в общем закинул я его туда и после перезагрузки ГУ на экране высветился наконец то запрос в виде - вставьте юэсби устройство с программой в разъем. и вуаля... установилсь 5.3.1, а после этого уже обновился до 6.8. в общем всё работает, всем СПАСИБО!!!
Скинь этот файл с автозапуском ,или всю прошивку. спасибо.. У меня такая же ерунда случилась ,а родную прошивку не сохранил..
Andrey.Alex
Местоположение: Россия, Верхний Тагил
День рождения (покупки) авто: 18.11.2014
Сообщение #250  DmP » 19 май 2015, 01:09
Alexander2012 писал(а):однозначно miniUSB. Только если прошивка поздняя - оно не очень-то поможет, там ActiveSync по-умолчанию отключен
Перезагрузиться, удерживая белую кнопку внутри на плате.
Благодарил (а): 170 раз.
ПОМОГИТЕ УМЕР СЕНСОР НА РЕСТАЙЛИНГОВОМ ШГУ
Сообщение #251  TKSSP » 25 июл 2015, 21:33
помогите пожалуйста!!!!!!!!!! умер и не как не реагирует ни на что сенсор в моём шгу. обновление пу результата не дали.
TKSSP
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: НИЖНИЙ НОВГОРОД
Автомобиль: IX - 35
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Сообщение #252  Киря » 26 июл 2015, 05:23
А остальное все работает? Или висит заставка и работает последняя радиостанция?
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Re: ПОМОГИТЕ УМЕР СЕНСОР НА РЕСТАЙЛИНГОВОМ ШГУ
Сообщение #253  DmP » 26 июл 2015, 07:41
TKSSP писал(а):помогите пожалуйста!!!!!!!!!! умер и не как не реагирует ни на что сенсор в моём шгу. обновление пу результата не дали.
Сенсор - это тачскрин? Как обновляли без него?
Сообщение #254  TKSSP » 26 июл 2015, 10:11
Киря писал(а):А остальное все работает? Или висит заставка и работает последняя радиостанция?
да всё остальное работает. управление кнопками без проблем. под обложкой сенсер тоже паботает(когда в винду заходиш) по обновил у ОД. там её реанимировать не смогли, и гарантия 700км назад закончилась((((
TKSSP
Автомобиль: IX - 35
CAR NAVIGATION /CD MODEL LAN8900
Сообщение #255  Эдвард » 17 сен 2015, 17:49
Добрый день , принесли в ремонт ШГУ , на дисплее логотип HYUNDAI далее аппарат не включяетя , бывает перегружается ,работает только камера заднего вида , сделал загрузочную флешку как было описано в предыдущих постах , не помогло , под сидиромом есть сервис USB подключил к компу драйвер не определило , нашел и установил драйвер при помощи приложения MICROSOFT ActiveSync сконектился с компом положил в корень шгу фаил explore.guid . далее нажимаю и удерживаю кнопку настройки вкл шгу кроме логотипа ничего нет на дисплее .
Эдвард
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Бельцы
Автомобиль: BMW
День рождения (покупки) авто: 11.05.1971
Вернуться в ШГУ с навигацией
