ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Сообщение #256  maimik » 18 сен 2015, 09:15
Помогите оживить ШГУ LAN8900EHLM 96560-2Y500TAN При включении висит заставка, при нажатии на "шестеренку", ничего не происходит. С помощью ActivSync вижу файловую систему, что делать дальше? Подскажите пожалуйста, более развернуто, как ее оживить. Прилагаю ее наклейку
maimik
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Moldova
Автомобиль: wolksvagen t4
День рождения (покупки) авто: 21.02.2006
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 28 сен 2015, 09:16.
Re: CAR NAVIGATION /CD MODEL LAN8900
Сообщение #258  111gold111 » 21 сен 2015, 11:33
Эдвард писал(а):Добрый день , принесли в ремонт ШГУ , на дисплее логотип HYUNDAI далее аппарат не включяетя , бывает перегружается ,работает только камера заднего вида , сделал загрузочную флешку как было описано в предыдущих постах , не помогло , под сидиромом есть сервис USB подключил к компу драйвер не определило , нашел и установил драйвер при помощи приложения MICROSOFT ActiveSync сконектился с компом положил в корень шгу фаил explore.guid . далее нажимаю и удерживаю кнопку настройки вкл шгу кроме логотипа ничего нет на дисплее .
Скорее всего сдохла память как и у меня, самый простой вариант поменять верхнюю плату. Купить ее можно на разборах. В этой теме ранее описывали.
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #259  Asti19 » 12 окт 2015, 13:55
Вот соседи вроде бы научились раскирпичивать зависшие намертво ШГУ. Но способ правда не из простых))
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12237&page=28
За это сообщение автора Asti19 поблагодарил:
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #260  DmP » 12 окт 2015, 17:59
Asti19 писал(а):Вот соседи вроде бы научились раскирпичивать зависшие намертво ШГУ
Во! резисторы! А я, в мыслях память нарастить, собрался дорожки резать, они так проложены, что под нож просятся. Думал, специально.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #261  gera639 » 01 ноя 2015, 21:26
Подскажите эта тема умерла? или где-то есть подробная инструкция по восстановлению из состояния логотипа хендай, кроме гарантии конечно. дело в том что не могу прочитать всю тему до конца, выскакивает Ошибка в типе содержимого и все. могнитоллу разобрал, мини юсб нашел, но вот что туда залить через активсинк непонятно.
moder: да вроде нет, не умирала... Просто настоящих буйных (энтузиастов))) мало, вот и...
gera639
День рождения (покупки) авто: 25.10.2011
Сообщение #262  Киря » 05 ноя 2015, 21:21
Тема то живая. Попробуй читать с конца к началу, быстрее будет. Короче, если зашел через активсинк и видно сохраненную память в виде четырех Storage Card то можно восстановить ШГУ. Описывалось в районе 10-12страницы (может позже). Если их нет, то замена верхней платы, либо ремонт, имея навыки электронщика и специнструмент. Ссылку на содружественный форум КИАводов выложил одноклубник Asti19, где подробно описаны все этапы.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #263  AlexDi » 17 ноя 2015, 21:51
Доброго дня, у меня проблема сдохла матрица дисплея на ШГУ с навигацией (заводская комплектация), не могли бы вы подсказать модель матрицы и где ее можно купить.
Спасибо
AlexDi
Настоящее имя: AlexDi
Местоположение: Казань
Сообщение #264  evgeshka1980 » 11 дек 2015, 19:49
Всем доброго дня. Сегодня в ходе обновления прошивки до последней версии ШГУ выдало сообщение о невозможности копирования файла с дополнением в скобках (1025) и далее приписка, что необходимо извлечь и вставить флешку повторно. Это и было сделано, но результат тот же. До этого стояла прошивка 7.4.5. Попытка вернуться на исходную 5.1.3 привела также к сообщению о невозможности копирования файла. Прошу совета. ШГУ видит и подхватывает флэш через стандартный разъем.
evgeshka1980
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 03.11.2011
Сообщение #265  DmP » 11 дек 2015, 20:39
evgeshka1980 писал(а):о невозможности копирования файла с дополнением в скобках (1025) и далее приписка, что необходимо извлечь и вставить флешку повторно. Это и было сделано, но результат тот же.
Скорее всего флешка протёрлась. Скопируйте файлы с флешки обратно на комп и сравните.
Ещё раз напоминаю:
1) Записать файлы на флешку.
2) Выткнуть флешку из компа.
3) Воткнуть обратно, сравнить файлы.
4a) Совпали? Можно шить.
4b) Не совпали? Флешку в урну или попытаться сделать из неё эмулятор CDROM.
evgeshka1980
Сообщение #266  evgeshka1980 » 11 дек 2015, 23:34
DmP писал(а):Скорее всего флешка протёрлась. Скопируйте файлы с флешки обратно на комп и сравните.
Ещё раз напоминаю:
Спасибо! Будем проверять. Опять же флешки все новые были ... Но как говорится "Чем черт не шутит" :)
evgeshka1980
Сообщение #267  evgeshka1980 » 13 дек 2015, 21:53
Танцы с бубном не привели к желаемому результату. Перед откатом на 5.1.3 флеш по совету была тщательно проверена - в результате кирпич не ожил. Примерно на отметке в 2 гига выдал ту же ошибку но с другой цифрой в скобочках (24). Вот и фото соответствующее запечатлел:
Вообще у меня подозрение, что придётся кирпич из авто извлекать и действовать через подключение к ноуту.
Кстати, может по этому фото можно что-то понять будет:
Если есть какие мысли прошу озвучить - буду премного благодарен. Ещё на всякий случай может кинете ссылку на образы StorageCard (лучше всех 4-х) нашего ГУ (напомню у меня дорестайл 2011 г.в.).
evgeshka1980
Сообщение #268  VitasG » 14 дек 2015, 08:31
evgeshka1980 писал(а):Всем доброго дня.. До этого стояла прошивка 7.4.5.
Ты же писал,что 7.4.5,а на фото 5.1.3, пробуй несколько раз,зачем только 5.1.3 пытаешься, было такое ,что не с сразу получается.Покопаюсь в компе .где то у меня были файлы,ты мне в личку почту скинь,у меня на яндексе нет места.
За это сообщение автора VitasG поблагодарил:
evgeshka1980
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #269  Jager » 14 дек 2015, 09:19
Asti19 писал(а):Вот соседи вроде бы научились раскирпичивать зависшие намертво ШГУ. Но способ правда не из простых))
Нормальный, кстати, способ. С прямыми руками вполне реализуем. Там ребятки предложили впаять переходник под SD карту, вместо NAND памяти. Очень дельное предложение, в плане профилактики смерти памяти.
Всё, что можно представить, можно осуществить.
За это сообщение автора Jager поблагодарил:
evgeshka1980
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #270  ValeryPVE » 14 дек 2015, 09:46
2 evgeshka1980
Евгений, Ваше ШГУ всё-таки не умерло (и это - хорошая новость))). Либо (ИМХО): 1) проблемы таки с флешкой либо 2) подглючивает/отказывает ОЗУ (и эта новость - плохая). Крайним страдальцем с очень похожими симптомами был Виталий aka vitalii_kz (см. его посты: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=238272#p238272 и далее по тексту). Советую обратить внимание на аффторскую фразу "...что форматировать флэшку нужно с самым низким кластером..." (ессно, имеется в виду самый маленький размер кластера). А ситуация на 99% - как у Вас. Т.ч. "...кирпич из авто извлекать..." - не торопитесь, попробуйте сначала все варианты без хирургического вмешательства.
Успехов!
evgeshka1980
Благодарил (а): 194 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
