ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #271  evgeshka1980 » 14 дек 2015, 11:04
VitasG писал(а):
evgeshka1980 писал(а):Всем доброго дня.. До этого стояла прошивка 7.4.5.
Ты же писал,что 7.4.5,а на фото 5.1.3, пробуй несколько раз,зачем только 5.1.3 пытаешься, было такое ,что не с сразу получается.Покопаюсь в компе .где то у меня были файлы,ты мне в личку почту скинь,у меня на яндексе нет места.
Виталий, все правильно, было 7.4.5 далее попытка обновления до 7.5.8 и сбой в копировании файла со значением в скобках (1025). Фото в моем последнем посте - это очередная попытка отката на 5.1.3. Все же буду пытаться "до посинения" обновиться до 7.5.8, т.к. в другой ветке прочитал о похожей ситуации. Флешками "затарюсь" и по дороге в Тюмень буду пробовать. Адрес почты в личку отправлю. В любом случае благодарю! :)
evgeshka1980
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 03.11.2011
Сообщение #272  evgeshka1980 » 14 дек 2015, 11:27
Jager писал(а):
Asti19 писал(а):Вот соседи вроде бы научились раскирпичивать зависшие намертво ШГУ. Но способ правда не из простых))
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12237&page=28
Нормальный, кстати, способ. С прямыми руками вполне реализуем. Там ребятки предложили впаять переходник под SD карту, вместо NAND памяти. Очень дельное предложение, в плане профилактики смерти памяти.
Сергей, спасибо! Успел прочитать про этот способ ранее. Это, думаю, оставлю на крайний случай. Пока ШГУ "подхватывает" флешку через стандартный разъем буду пробовать до конца.
evgeshka1980
Сообщение #273  evgeshka1980 » 14 дек 2015, 11:30
ValeryPVE писал(а):2 evgeshka1980
Евгений, Ваше ШГУ всё-таки не умерло (и это - хорошая новость))). Либо (ИМХО): 1) проблемы таки с флешкой либо 2) подглючивает/отказывает ОЗУ (и эта новость - плохая). Крайним страдальцем с очень похожими симптомами был Виталий aka vitalii_kz (см. его посты: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=238272#p238272 и далее по тексту). Советую обратить внимание на аффторскую фразу "...что форматировать флэшку нужно с самым низким кластером..." (ессно, имеется в виду самый маленький размер кластера). А ситуация на 99% - как у Вас. Т.ч. "...кирпич из авто извлекать..." - не торопитесь, попробуйте сначала все варианты без хирургического вмешательства.
Успехов!
Валерий, успел прочитать про ситуацию у vitalii_kz уже ночью, после того как сообщение свое отправил. Ситуация на самом деле аналогичная. Хорошо, что у человека все получилось :) Пойду по его стопам. Спасибо!
evgeshka1980
Сообщение #274  VitasG » 14 дек 2015, 12:47
evgeshka1980 писал(а):В любом случае благодарю! :)
Удачи надеюсь,что все получится через флешку,кстати если голова флешку видит может попробовать через ТС,тем более сейчас ,благодаря DMP выход на рабочий стол упростился
За это сообщение автора VitasG поблагодарил:
Dmitry-NN
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #275  evgeshka1980 » 19 дек 2015, 10:56
Привет всем! Спешу поделиться маленькой радостью - обновление 7.5.8 установлено! :крейзи: Все получилось с флешки. Огромное спасибо всем за советы и поддержку! Отдельная благодарность VitasG за мысль относительно возможного отключения USB при перегреве и, соответственно, сбоя в установке. ;) Некоторые подробности - комп с Windows 10 "на борту", флешка новая 16 Гигабайт, форматирование быстрое (очистка оглавления) в файловой системе FAT32 с размером кластера 4096 байт, подключение флешки через порт компа USB 2.0. Утро, температура -15 градусов, завожу машину, до загрузки ШГУ втыкаю флешку (честно, надежды уже, после предыдущего несметного количества попыток, не было). Закрываю тачку, ухожу домой (печку оставил включенной, т.к. нужно было ехать с ребенком). Приходим обратно всей семьей, открываю машину - процесс еще не закончился, но прогресс налицо - "дотянуло" до 1.2 Гига. :D Садимся, едем. Через 5 минут, приблизительно, ШГУ перезагружается, логотип "H" и запрос об обновлении, отказываюсь, вытаскиваю флешку. Заработало :)
evgeshka1980
Сообщение #276  VitasG » 19 дек 2015, 16:05
evgeshka1980 писал(а):Привет всем! Спешу поделиться маленькой радостью - обновление 7.5.8 установлено Заработало :)
Ну и отлично, как я и предполагал, так что парни имейте ввиду у кого шгу отваливается при перепрошивке есть вероятность, что накрывается усб выход, причина пока не установлена, но на ранней стадии прошивка на холодном авто помогает.
Только еще карты тебе нужно переустановить, а это по времени тоже немало!
VitasG
Сообщение #277  evgeshka1980 » 19 дек 2015, 19:09
Очень надеюсь, что с картами проще будет :)
evgeshka1980
Сообщение #278  VitasG » 19 дек 2015, 19:42
О :facepalm: :) :)
VitasG
Сообщение #279  ipo100 » 20 дек 2015, 19:15
Подскажите пожалуйста обязательно ли подключать к шгу питание при реанимации через синк
ipo100
Местоположение: Россия мо гБалашиха
Автомобиль: ix35 2011г
День рождения (покупки) авто: 09.07.2011
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #280  Валерон » 20 дек 2015, 19:24
Да. Иначе винда просто не увидит устройство
ipo100
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #281  ipo100 » 20 дек 2015, 19:28
Большое спасибо за ответ
ipo100
Сообщение #282  SMD » 12 фев 2016, 15:12
Спешу поделиться опытом. Накрылось ГУ штатное, поехал к официалам, диагноз-замена. Оригинал нынче стоит 120 тыров.... Посоветовали Mydean 5 -й серии, заказал. Цена 45 т.р.
Так через неделю катания с логотипом на букву Н штатное заработало само собой(( буду теперь пытаться отказаться от нового, жаль только что предоплату оставил.
Посоветуйте, или может заменить и не париться что через неделю опять сломается. Ломался правда не совсем так как описано выше, после включения раза 3 еще моргал экран (становился чёрным, а потом опять заставка), перед глюком работал в режиме карты.
SMD
Автомобиль: ix35 2010, 4WD,Middle-Super/Deluxe
День рождения (покупки) авто: 07.09.2010
Сообщение #283  wws63 » 12 фев 2016, 16:19
SMD писал(а): может заменить и не париться что через неделю опять сломается.
В электронике существует два вида неисправностей:
- контакт есть там, где его не должно быть
- контакта нет там, где он должен быть
Вероятность того, что эта неисправность (просто так, без ревизии) больше не проявится, очень мала.
moder: Дело не только и не столько в "неисправностях". А как-же отказы/сбои/глюки и т.д. и т.п.? Электроника, в принципе, наука о контактах... )))
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #284  Валерон » 12 фев 2016, 17:26
Не все так просто. У тех кто на данный момент раскирпичил, похоже NAND память была жива. ИМХО по какой то причине были нарушены разделы или похерена файловая система и достаточно было положить новые образы всех 4 Storage Card.
В моем случае (посты начиная с 3-ей стр.) с NAND памяти вижу только 1-й раздел Storage Card но ничего в нем не изменить не перезаписать не могу. При попытке сразу все виснет и отваливается. Создать Storage Card2-3-4 невозможно. Так же и отформатировать имеющийся.
ШГУ лежало в углу.. Вчера достал и 2 дня просидел с ней и с паяльником. Припаял MicroSD через SD переходник, но ничего не определилось.
Моё мнение.. NAMD не просто память, а память с контроллером. То есть, в одном корпусе контроллер управляющий встроенной памятью. Контроллеру без разницы какой памятью управлять внешней или внутренней, главное что бы он был жив. В моем случае он похоже мертв :(
Вот оставил свое сообщение на дружеском форуме, может кто что и подскажет, но боюсь что я тут прав.. http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12237&page=37 пост 362 от Gruvibus
Фото. Может кому пригодится.
Специально фотал что бы было видно куда подпаиваться
Спаял резисторы
Подпаиваюсь к элементам. Нет смысла паяться к мизерным площадкам с которых спаяны резисторы во избежании их отрыва от платы
На этой фоте еще не подпаян 3.3 v идет с обратной стороны платы от конденсаторов С507 или С508 на 4 (залуженый)контакт SD. Тот что не залужен висит в воздухе. Контакты SD считать от скошенного края.
И самый нижний провод запаян неправильно.. Нужно перепаять на левый край конденсатора С511. Это масса GND.
P/S
Старался фотать так что бы можно было проследить какой провод откуда и куда идет.
На данный момент все вернул в исходное состояние. Готов даже микросхему памяти SanDisk NAND SD 1N2B2-8G приобрести. Но не не нашел в тырнете не то что ее, но и Datasheet на нее (схему). Если кто поможет, буду признателен.
Хотя на кой мне вторая ШГУ? :D
Но ради удовлетворения хотелось бы добить.
Сообщение #285  Elmer » 13 фев 2016, 22:24
Вроде все сделал правильно. Завтра еще перепроверю по проводам. А флешку та разбил на разделы? С помощью например Partition vizard делаешь на флешке 4 раздела: 2гб 100мб 100мб 5гб. Форматируешь в fat32. После этого система должна увидеть разделы.
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
