ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #301  roger6510 » 24 мар 2016, 19:22
Спасибо за быстрый ответ ) Надежда растаяла быстро. К сожалению на нажатия кнопки ( на верхней плате у переднего края ) не реагирует . Эх счастье было так близко. Если бы еще появлялся логотип . а так экран три раза вспыхивает , три раза перегружется при этом и остается на темном с включенной подсветкой. Ради и громкость работает) Сечас шгу на столе дома .
Спасибо.
ПС с зажатой кнопкой пробовал включать никакого эффекта. Если бы комп ее увидел я бы вопросов не задавал наверное . прочитал все темы и скачал образы сторажд карт. А не судьба видимо )
roger6510
Местоположение: Минск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2014
Сообщение #302  Валерон » 24 мар 2016, 19:32
roger6510
Ну быстро ты лапки сложил. Где оптимизм? Соберись!!!
Какая операционная стоит на компе для начала?
При чем тут логотип? Кто его знает как он на рестайле организован. Я восстанавливал ДОрестайл LAN8900.
Аналогия должна быть одна, законов физики никто не отменял.
У меня тоже с заставкой 3 раза промаргивала при включении.
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #303  roger6510 » 24 мар 2016, 19:39
Да я не сложил . Сижу над ней пробую варианты. Операционка Win 7/. Вопрос в том что копм вообще никак не реагирует на подключение ШГУ.
с удовольствием попробую другие варианты . )
roger6510
Сообщение #304  Валерон » 24 мар 2016, 19:48
На windows7 соединяется посредством windows mobile device center
Active sync не канает
viewtopic.php?f=112&t=2647&start=165#p171949
См личку
Сообщение #305  VitasG » 24 мар 2016, 21:08
Валерон писал(а):На windows7 соединяется посредством windows mobile device center
См личку
+100500, это я так назвал для упрощения , реально на рестайле первая голова наелась, вроде с ними проблем небыло
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #306  Elmer » 25 мар 2016, 10:43
roger6510 Раз уж разобрал ШГУ. Сделай полную фотку платы. И покрупнее чип Trimble.
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #307  roger6510 » 25 мар 2016, 12:30
Elmer писал(а):roger6510 Раз уж разобрал ШГУ. Сделай полную фотку платы. И покрупнее чип Trimble.
Платы пока сфоткать не могу . Есть сервис мануал с рисунками плат и схемами. https://yadi.sk/i/zL2IGb2eXLPm3
roger6510
Сообщение #308  LEXXS » 25 мар 2016, 15:04
Всем привет!Проблема такая,при включении экран несколько минут практически слепой,потом всё приходит в норму.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
moder: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=2689 - В той или иной степени сталкивались многие (все?). Но не так катастрофично... (((
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #309  LEXXS » 25 мар 2016, 16:00
Спасибо.
LEXXS
Сообщение #310  wws63 » 26 мар 2016, 06:32
Всем доброго дня!
Вот и у меня умерла ШГУ :(
Проверка показала, что сдохла NAND память
Я так понимаю, что сейчас необходимо подцепить внешнюю флешку на 8 гб.
Для этого:
1. отпаять чип резисторы "нулевки" разделяющие CPU и i-NAND
2. подключить адаптер картридера со стороны CPU.
3. Предварительно разбить СД флешку на четыре раздела прогой partition vizard. Разделы сделал такие: 2 Гб 100Мб 100 Мб 5 Гб. Форматнул все разделы в fat32.
4. В каждый раздел скинуть свою папку Storage Card (1,2,3)
Что ещё надо загрузить?
Папка system нужна ? Где её взять?
Если можно последовательность действий поподробнее!!! :oops: Буду очень признателен!
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #311  Валерон » 28 мар 2016, 12:21
Реанимация ШГУ LAN8900 Hyundai ix35 (Дорестайл) смотреть спойлер
В один "прекрасный" день, ШГУ Hyundai ix35 выдала заставку "Н".
Осталось звучать радио на последней волне. При подключении к компьютеру через Active Sync посредством внутреннего мини USB, мог наблюдать 2 раздела.
раздел " / " - собственно загрузчик расположен на нижней стороне верхней платы микросхема на 256 mB памяти
и Storage Card один из четырех разделов на 8 гБ микросхемы памяти i-NAND на внешней стороне платы.
При попытке что либо изменить, удалить, записать на Storage Card - ШГУ тупо зависало и отваливалось от компьютера.
ШГУ было доблестно заброшено в угол, в надежде что появится способ реанимации. И вот свершилось, нашлись люди которые нашли решение этой проблемы.
Сразу оговорюсь, что идея не моя. Я лишь благодаря людям реанимировал свое ШГУ и решил выложить отчет, максимально описать что и как для тех кто вообще не сведущ в этом.
Главное это умение держать паяльник и АККУРАТНОСТЬ. Если в своих силах при работе с паяльником сомневаетесь, то советую обратиться к кому нибудь за помощью.
В сущности разобью отчет на 2 части.
Часть 1. (Без паяльника)
Если, при подключении ШГУ через актив синк к компьтеру Вы, наблюдаете папки:
Storage Card, Storage Card 2, Storage Card 3, Storage Card 4 и можете в них что то менять и копировать...
Положите в Storage Card 2 - файл Abraham.exe (Если он присутствует удалите или переименуйте его, вероятно он битый). Перезапустите ШГУ с вставленной в USB на панели флешкой с обновлением ПО.
Если не помогло, попробуйте заменить в Storage Card папку system и корневые файлы.
Часть 2. (С паяльником)
Если Вы видите только Storage Card (или не все 4 раздела Storage Card), вероятно что слетела разметка на микросхеме памяти 8 GB или же она просто сдохла.
При помощи этого способа, мы исключим эту микросхему из цепи и заменим ее картой памяти микро SD.
Аккуратно разрываем цепи, путем снятия (отпаивания) с платы резисторов (отмечены красным) R517, R518, R519, R520, R521, R522 на внешней стороне платы
и R511 на обратной стороне платы.
Далее вживляем в схему переходник SD (для установки в него карты памяти микро-SD)
Для удобства линии сделал разных цветов. Подпаиваемся к элементам в тех местах, откуда начинается линия
Места подпайки по обозначениям элементов на плате (Первый контакт условимся считать от скошенного края)
1 - R514 SD0_DATA2
2 - R516 SD0_DATA3
3 - R517 SD0_CMD
4 - в воздухе.
5 - L905 3.3V
6 - R518 SD0_CLK
7 - C511 GND
8 - R512 SD0_DATA0
9 - R513 SD0_DATA1
На этом работа руками закончена.
Начинаем работать с картой памяти микро-SD и заливкой на неё программного обеспечения.
При помощи программы MiniTool Partition Wizard Free скачал тут https://yadi.sk/d/XuKq-MT9e6Mh7
разбиваем 8 GB микро-SD на 4 раздела под FAT32 на следующие объемы.
ВНИМАНИЕ 1 раздел указываем ПЕРВИЧНЫМ АКТИВНЫМ .
1 раздел - 2.5 GB
2 раздел - 100 mB
3 раздел - 100 mB
4 раздел - 5 GB
Я взял на 16 GB и разбил с запасом
1 раздел - 3 GB
2 раздел - 200 mB
3 раздел - 200 mB
4 раздел - 11,4 GB (то что осталось. Памяти теперь завались можно установить хоть 3 альтернативные навигации с картами всего мира)
Никаких меток тома присваивать не нужно. Буква диска будет присвоена только 1 разделу автоматически. Напоминаю 1 раздел установить как АКТИВНЫЙ ОСНОВНОЙ
При просмотре на компьютере, несмотря на то что флешь разбита на 4 раздела, вы будете видеть только 1 раздел (Это Storage Card).
Далее устанавливаете распаяную плату в магнитолу с установленной на ней разбитой на 4 раздела картой памяти (CD дисковод и GPS приемник для удобства пока можно не ставить) и подключаете ее к компьютеру через
Если у вас Windows Server 2003 или Windows XP, то: https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... aspx?id=15
Если Винда Виста или Семерка или Восьмерка 32 разрядная: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=14
Если Винда Виста, Семерка или Восьмерка 64 разрядная: https://www.microsoft.com/en-us/Downloa ... px?id=3182
посредством внутреннего мини USB.
Если все спаяно верно и карта памяти разбита, Вы должны увидеть все 4 раздела: Storage Card, Storage Card 2, Storage Card 3, Storage Card 4 при подключении ШГУ на компьютере через внутренний мини USB.
Далее можно нести готовое "произведение" в машину и штатно через USB на передней панели, вставив флешь с обновлением ПО, ШГУ должна увидеть флешь и предложить обновить (установить) ПО.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ!!! ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВИДИТЕ ВСЕ 4 РАЗДЕЛА.
Если вы не видите разделов, а ШГУ вдруг увидела флешь с обновлением, ни в коем случае не обновляйте. Затрете загрузчик и превратите ШГУ в полный КИРПИЧ.
Как это просто и быстро происходит, сколько геммора и что понадобится для восстановления смотрим ЗДЕСЬ и реанимация затертого загрузчика ЗДЕСЬ
Для обновлений карт, копируем карты на Storage Carg4 \LGENavi\LIMF
Образы дисков, версии ПО (весь архив начиная с первых 5.1.3), карты и прочие полезности В ШАПКЕ ЭТОЙ ТЕМЫ (спасибо ValeryPVE, VitasG, ViktoriuZ и всем кто помогал в наполнении информацией шапки темы)
Подключение питания на "столе" от внешнего источника +12V
+12V разъем А контакты 4,7 помечены красным
GND (масса) разъем А контакт 8 помечено синим. Я брал с корпуса.
Или же собираем магнитолу, устанавливаем ее в машине.
В слот USB вставляем флешь с обновлением ПО и загружаем обновления.
Получилось так.
Слева прирощеная микро-SD на 16 GB, справа родная отключенная память i-NAND на 8 GB.
Как то так.
Всем удачи в реанимировании.
Немного картинок по разбивке ТЫЦ
Моя личная благодарность Elmer за помощь и советы.
Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск.
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 13:
admin, Asti19, Ай40, DmP, KiaSon, Knop1k, misterkredo, remys, sedaya@, Tronix2, ValeryPVE, VitasG, wbaldin
проблема с ШГУ
Сообщение #312  Johnnie » 28 мар 2016, 21:02
Ни с того ни с сего перестали работать стрелочки переключения радиостанций на руле, не работают они и на самой ШГУ. Предустановленные радиостанции не выбираются и посредством нажатия на дисплей. Если долго жать на стрелки то в ручном режиме частоты начинают бежать но никакие станции не сохраняются в предустановленные. Вот такая ерунда. При прослушивании мптри или дисков стрелочки работают и на руле и на дисплее
похоже на баг прошивки. Включение выключение машины, магнитолы, сброс клеммы не помог ((
У кого какие мысли?
Johnnie
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #313  Konoks » 28 мар 2016, 21:37
Перепрошей ШГУ. У меня были тоже разные непонятки с ГУ. Прошивка помога и все востановилось.
Konoks
Местоположение: Томск
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #314  Валерон » 28 мар 2016, 21:57
Для начала.
Что за ШГУ?
Год выпуска?
Сброс на заводские настройки как вариант.
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #315  Johnnie » 28 мар 2016, 22:09
Версия прлшивки 7.1.2.
Пробовал сброс к заводским настройкам нн помогло (правда делал сброс только для радио).
Парни, прошивать сам побаиваюсь. Уж очень не хочется получить кирич вместо майфунама )
Johnnie
Вернуться в ШГУ с навигацией
