ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #316  Konoks » 29 мар 2016, 00:14
Сброс настроек к заводскмм для радио и я делал, бестолку. Бесполезная функция. Официальную прошивку ставишь и нет проблем. Ставится в два клика. Заодно обновишь прошивку до новой версии. Вот ссылка на то как это делается https://www.drive2.ru/l/2528497/ Ничего сложного.
Konoks
Местоположение: Томск
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #317  DmP » 29 мар 2016, 07:25
Настройки, ЕМНИП, хранятся в файлах на 2м и 3м разделах внутренней флешки (две одинаковых копии) в папке /DATA/<имя процесса>. Форматнуть разделы, запустить, файлы создадутся заново.
Возможно, флешке кирдык. Заменяется на SD карточку, но сам пока не делал.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #318  Johnnie » 29 мар 2016, 08:38
Может для начала попробовать обратиться к официалам пока еще есть гарантия?
moder: Вот, удалось самостоятельно, (ИЧСХ) верно ответить на свой же вопрос! )))
Johnnie
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #319  Валерон » 29 мар 2016, 10:08
Johnnie писал(а):Может для начала попробовать обратиться к официалам пока еще есть гарантия?
Однозначно!!!
Благодарил (а): 413 раз.
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #320  Johnnie » 29 мар 2016, 10:21
Валерон писал(а):Однозначно!!!
Записался, посмотрим, что скажут. Надеюсь по гарантии все сделают
Johnnie
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #321  Johnnie » 31 мар 2016, 17:08
Johnnie писал(а):Записался, посмотрим, что скажут. Надеюсь по гарантии все сделают
Был сегодня у официалов. Вопрос решился за 5 минут. Надо было достать двойной предохранитель на пару минут для обнуления магнитолы. Спасибо всем)
moder: #АШоСамНеДоставал? ))) Вроде же советовали (многим и много раз) попытаться "обнулить" отключением предохранителя или акб...
Johnnie
Re: проблема с ШГУ
Сообщение #322  Валерон » 31 мар 2016, 18:52
Johnnie писал(а):Ни с того ни с сего......Включение выключение машины, магнитолы, сброс клеммы не помог ((
У кого какие мысли?
Johnnie а это кто писал?
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #323  Johnnie » 31 мар 2016, 19:46
Я писал. Да пробовал снимать клемму с аккумулятора но не помогло :)
Johnnie
Сообщение #324  roger6510 » 01 апр 2016, 13:22
Подскажите пожалуйта. Подойдет ли верхняя плата от KIA lan3110eksl на lan3100ehlm от IX35 ????
roger6510
Местоположение: Минск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2014
Сообщение #325  DmP » 01 апр 2016, 13:34
roger6510 писал(а):Подскажите пожалуйта. Подойдет ли верхняя плата от KIA lan3110eksl на lan3100ehlm от IX35 ????
Подойдёт. После замены обновить прошивку штатным способом.
Сообщение #326  roger6510 » 01 апр 2016, 13:40
Спасибо. Уже нашёл схемы и сравнил . Верхние платы идентичны 100%. Рассматриваю покупку KIA lan3110eksl как запасной вариант.
https://www.dropbox.com/s/0lx6wdimdws5emn/Sportage%202014.rar?dl=0 KIA lan3110eksl
roger6510
Сообщение #327  Валерон » 01 апр 2016, 13:59
roger6510
Цветовая схема будет КИАшная, ну и при включениии заставка KIA.
Не по феншую, но зато ШГУ рабочее.
А точно у тебя верхняя плата?
Сообщение #328  kaspyG » 09 апр 2016, 08:41
цветовую схему и заставку можно убрать обновлением ПО
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
Сообщение #329  Валерон » 09 апр 2016, 14:50
kaspyG писал(а):цветовую схему и заставку можно убрать обновлением ПО
К сожалению нет. Она зашита в загрузчике.
Если только спаять загрузчик и программатором залить нашу маску.
P.S. Маска есть
Сообщение #330  KiaSon » 14 апр 2016, 22:08
evgeshka1980 писал(а):Изображение
Доброго дня всем!
У кого проблема возникает подобного рода при обновлении ПО - схема следующая:
скопируйте все файлы из папок Bootloader и System в корень и запустите обновление по новой.
Бывало несколько раз. С чем связано не ясно.
Удачи!
KiaSon
Настоящее имя: KiaSon
Местоположение: Rus.Ekat.
Автомобиль: Kia All
Вернуться в ШГУ с навигацией
