ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #346  Hatamed » 29 апр 2016, 18:40
Валерон писал(а):А с заставкой... Радио есть на последней пойманной волне? При включении задней, на камеру переключает?
Радио нет. Шипение. Может и не настроено было, с флешки слушали. Камера работает. Без парковочных полос.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #347  Валерон » 29 апр 2016, 23:27
Ну похоже сдохла память. Менять верхнюю плату или как вариант
вот я так свою восстановил
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #348  DmP » 30 апр 2016, 03:35
Валерон писал(а):Ну похоже сдохла память. Менять верхнюю плату или как вариант
Или влить дамп с рабочей магнитолы.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #349  Hatamed » 30 апр 2016, 06:44
Это я уже намотал на ус) Просто смутило, что с компом голова не хочет конектится..
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #350  Hatamed » 30 апр 2016, 06:47
А поможет ли, в случае смерти памяти? На Л.С. пока отвечать не могу.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #351  DmP » 30 апр 2016, 22:07
Hatamed писал(а):А поможет ли, в случае смерти памяти? На Л.С. пока отвечать не могу.
Откуда такая информация, что именно память умерла?
Данные портятся, протираются отдельные страницы, что не страшно. NAND в ШГУ - обычная SD карточка в хитром корпусе. Можно и карточку запаять.
Сообщение #352  Hatamed » 01 май 2016, 07:10
Я, как человек немного далекий в электронике, могу только предполагать) Напишите в личку, где территориально находитесь.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #353  wws63 » 01 май 2016, 08:15
DmP писал(а):Данные портятся, протираются отдельные страницы, что не страшно. NAND в ШГУ - обычная SD карточка в хитром корпусе. Можно и карточку запаять.
У меня такая же беда была. К сожалению, в моем случае, замена карты не помогла. Валерону отправлял плату для тестирования, тоже не смог запустить.
Так и лежит "кирпич". К счастью, удачно купил по сходной цене рабочую Б/У голову.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #354  Hatamed » 01 май 2016, 08:57
Попробую карту впаять. Не оживает, придётся голову искать..
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #355  Hatamed » 02 май 2016, 16:45
Подпаял я флешку. Комп голову увидел. Второй и третий раздел должны быть ровно 100мб?
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #356  Hatamed » 03 май 2016, 22:16
К компу подключается, все папки видит. Но не запускается. Горит заставка и всё..
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #357  Валерон » 04 май 2016, 17:24
Hatamed писал(а):К компу подключается, все папки видит. Но не запускается. Горит заставка и всё..
Ну если sd-card припаяную с разделами видит, уже хорошо.
Первый раздел буква присвоена? И должен быть основным.
Образы Storage Card переписал? https://yadi.sk/d/5uBY6go_mCo7W
Hatamed
Сообщение #358  Hatamed » 04 май 2016, 20:10
Если вставляю карту в комп, виден один раздел. Когда карта в голове, через шнурок видно все 4 раздела. Если ещё подключить флешку к заднему разъему, то видно и ее.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #359  Hatamed » 05 май 2016, 05:51
Залил файлы, что вы сейчас дали, голова завелась) Пытался обновить, не вышло. Залил заново, голова работает. Думаю, не буду обновлять. Пусть хоть так работает. Большое спасибо за помощь!
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #360  Валерон » 05 май 2016, 08:09
Hatamed писал(а):Если вставляю карту в комп, виден один раздел. Когда карта в голове, через шнурок видно все 4 раздела. Если ещё подключить флешку к заднему разъему, то видно и ее.
Всё правильно, так и должно быть. В описании по реанимированию про это написано.
Файлы образы Storage Card тоже там есть. Взяты из темы по вопросам по замене программ в ШГУ.
Hatamed
Почему не получается обновить? Что происходит?
Опишите подробнее, что и как.
Если бежит процентовка, но в конце пишет что не может открыть файл или что то подобное, посмотрите на карте 1-й раздел (Storage Card), должен быть активным. Если стоит неактивный, сделайте при помощи программы которой разбивали карту, активным. При этом никакие данные с карты не пропадут. Ничего перезаливать не придется.
P.S Тоже с этим возился...
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: Alexander2012, Mikhail63 и гости: 21
