ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #361  Hatamed » 05 май 2016, 10:01
Сначала я побывал одной прошивкой. На процентах остановилась и выдало ошибку файла. Я попробовал другую. Проценты прошли, но когда запустилось обновление, оно встало на 0.48gb и стояло на месте больше часа. Пришлось отрубить питание. Ещё я карты не закидывал. Такой объём кидать через кабель просто жесть.. Разделипри разбивке делал активным.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #362  Валерон » 05 май 2016, 11:46
Hatamed
Ну в любом случае радует, что отчет мой помог по реанимации ШГУ. Значит не напрасно я его писал.
Хотелось бы узнать. По распайке SD карты сразу у Вас все получилось?
Надо ли что то дополнить, изменить?
Я к тому что, если все доходчиво, понятно и верно, то можно просить модераторов закрепить его в шапке темы, дабы народ не рыскал и не искал в дебрях темы.
У WWS63 почему то не пошло.
Сначала он распаивал сам - по отчету, но так у него ни чего и не получилось. Позже он переслал распаянную плату мне. На тот момент при включении уже и заставки не было. Я восстановил перемычками снятые элементы, но заставка так и не появилась, ШГУ выходила в белый экран и к компьютеру не цеплялась. Решил что возможно при пайке или коротнули что то, или статикой выбило. Долго он с ней мучался.
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #363  Hatamed » 05 май 2016, 12:59
Без косяков не обошлось) Случайно оторвал пятку под одним резистором. С трудом удалось припаяться в другом месте. Но это уже кривость моих рук)) Паял по вашей схеме. И впаял я переходник с микроSD на SD. Всё вполне понятно. В инструкции приведена ссылка на архив с папками, так с ними мне не удалось голову запустить. Только с тем архивом, что позже в сообщении скинули. А так, тому кто умеет паяльник использовать, всё понятно и доступно. Попробую ещё раз обновить. Не получится, оставлю как есть. Хозяин головы и этому рад будет))
За это сообщение автора Hatamed поблагодарил:
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #364  Валерон » 05 май 2016, 13:37
Hatamed писал(а):Валерон
...В инструкции приведена ссылка на архив с папками, так с ними мне не удалось голову запустить. Только с тем архивом, что позже в сообщении скинули ...
Так этот архив (эту ссылку) я скопировал из своего отчета и кинул вам в сообщение. Я просто решил что Вы не скопировали их...
*** Образы StorageCardx (ПО 7.5.8, ДОрестайл, без карт) https://yadi.sk/d/5uBY6go_mCo7W (спасибо - VitasG)
Карты и прочие полезности viewtopic.php?f=112&t=171&start=3870#p985 (спасибо ValeryPVE )***
Может флешка у вас не совсем подходит. Бывает такое. Народ тоже бывало не с первой попытки обновлялся и флешки тоже меняли
Сообщение #365  Hatamed » 05 май 2016, 20:28
да, сейчас посмотрел. Видимо в первый раз не все файлы из архива вынул.
А карты можно как нибудь засунуть без шнурка?
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #366  Валерон » 05 май 2016, 21:23
Ну если только установить Wolfncu, воткнуть флешь в USB, выйти total comander и перекопировать на Storage Card4.
Плюсом к этому получишь нормальную (в отличии от родной) навигацию Navitel и Ipt, возможность просмотра видео.
Вот к примеру одна из последних сборок с голосовыми подсказками в навигации.
Вообще можно почитать много букав здесь и здесь
Все не прочтешь...Читай с конца что бы в голове сложилась общая информация, а потом проще спросить что хочешь или что не понятно и гуру тебе ответят.
Сообщение #367  Hatamed » 05 май 2016, 21:37
Я начинаю копировать карты и на каком то файле копирование останавливается. Если только по одному файлу кидать. Но на это нужно много времени. Спасибо за советы, при возможности почитаю.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #368  Валерон » 05 май 2016, 21:49
Вероятно плохой шнур.
Кстати здесь в шапке "ШТАТНЫЙ" ВЫХОД В WINDOWS CE (ПРОВЕРЕНО, РЕКОМЕНДУЕТСЯ))) без установки Wolfncu и альтернативной навигации.
Но я бы в твоем случае поставил бы по максимуму сборку. Теперь когда ты вживил съемную SD- карту :apl: , можно безбоязненно ставить что хочешь. Голову уже не окирпичишь... :bayan:
Бери сборку от ViktoriuZ Сборка от ViktoriuZпроверено, и не парься.
Hatamed
Сообщение #369  Hatamed » 08 май 2016, 21:52
так и сделал. Как машинка приедет, воткнем, проверим))
Hatamed
Автомобиль: Белый
Сообщение #370  Hatamed » 12 май 2016, 11:36
А часы, как я понимаю, привязаны к штатной навигации?
moder: У ШГУ с нави - да. Часовой пояс определяется (должен))) по привязке GPS.
Hatamed
Автомобиль: Белый
Re: Зависает штатная аудио система
Сообщение #371  mirotvorec » 29 июн 2016, 14:32
подскажите пожайлуста ,что можно с этим сделать!!!!!! :?
mirotvorec
Местоположение: г. Ижевск
Автомобиль: ix35 2011
День рождения (покупки) авто: 31.12.1976
Сообщение #372  Валерон » 29 июн 2016, 15:09
mirotvorec
Как случилось, как произошло?
Похоже матрица накрылась или контроллер. А вообще надо блоками кидать и блочно определяться. Скорее всего искать чем заменить.
Как вариант, в инете погуглить окирпиченую и взять за гроши. Но до этого нужно все же определиться блоками
Если у нас бываешь, могу помочь определиться с блоками. Лежит у меня в углу тестовая. (Правда пока без верхней платы. плата появится в августе)
Сообщение #373  mirotvorec » 29 июн 2016, 15:26
Случилось само по себе раз и всё ! У меня машина 11 года макс.компл. нашел шгу но 14 года и не знаю подойдет нет
Функционально все работает только экран как на картинке и мерцает
moder: 14-й - это точно рестайл, тебе нужно искать ДОрестайл, что бы менять без танцев с бубнами и доп. затрат.
mirotvorec
Сообщение #374  Валерон » 29 июн 2016, 16:58
mirotvorec писал(а):Случилось само по себе раз и всё ! У меня машина 11 года макс.компл. нашел шгу но 14 года и не знаю подойдет нет
Ну как бы Вот решение
Вполне реальное. detroit888 довел до ума с начала до конца.
Правда был на форуме в последний раз в апреле. Как запустил, обещал фото и схемы выложить позднее, но чет....
Напиши ему в личку. Появится, увидит.
Сообщение #375  mirotvorec » 30 июн 2016, 13:01
хорошо , а если он уже здесь не появится в ближайшие полгода :shock: :? :cry:
mirotvorec
Вернуться в ШГУ с навигацией
