ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #376  Lelikkkkk » 09 июл 2016, 00:34
помогите форматнул магнитолу кореец 2013 рестайл как востановить теперь
горит синий экран с заставкой хендай и одна волна музыки играет
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 22.03.2014
Сообщение #377  Валерон » 09 июл 2016, 10:20
Подключить к компу и залить образ Storage Card.
Если к компу не подключается, то увы и ах!
moder: Крайне мало исх. инфы. Кореец? Форматнул? Модель ГУ? #НичёНеПонятноППЦ )))
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #378  Lelikkkkk » 09 июл 2016, 19:20
Был у дилера заказали новую по гарантии буду ждать
Lelikkkkk
Автомобиль: Ix35
Сообщение #379  Asd » 26 июл 2016, 21:36
Всем доброго!
Нужна помощь, может кто сталкивался: при включении ЗХ ШГУ с нави вообще никак не реагирует! Остальное все работает, задний парктроник тоже.
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #380  VitasG » 26 июл 2016, 21:42
Похоже на камеру заднего вида
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #381  Asd » 26 июл 2016, 22:14
если камера выходит из строя, имеем Черный экран и линии разметки. У меня вообще ничего не меняется на экране, вообще никакой реакции!
Asd
Сообщение #382  DmP » 26 июл 2016, 22:15
Lelikkkkk писал(а):Был у дилера заказали новую по гарантии буду ждать
Во напугали человека!
Варианты:
1) Попытаться загрузиться, зажав кнопку внутри.
2) Подключить к компу.
3) Отпаять резисторы-перемычки, подключить вместо них USB кардридер для SD карточек, записать образ флешки с компа, запаять перемычки обратно.
4) Записать SD карточку, запаять вместо перемычек из п.3
Asd писал(а):если камера выходит из строя, имеем Черный экран и линии разметки. У меня вообще ничего не меняется на экране, вообще никакой реакции!
Если, во всяком случае, новая прошивка и нет синхросигнала с камеры, имеем то, что у Вас.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #383  dzirt » 03 авг 2016, 23:46
Доброго всем времени суток.
Недавно стал обладателем Hyundai Santa Fe 2012 г.в. в макс. комплектации с NAVI. Хоть авто и не IX35, но думаю, что ШГУ у нас одинаковые.
Предыстория: почти сразу, после приобретения, обновил прошивку ШГУ до версии 7.5.8, в процессе обновления самих карт, по тупости, отформатировал всю память ШГУ. Сейчас - играет только радио, регулируется только звук + камера з.х. - без полосок, ну и заставка постоянно... Пробовал перепрошиться версией 7.5.8. через штатный USB, сначала вроде пошло, но потом выдало ошибку о том, что не удается скопировать какие-то файлы, сейчас перепрошивку даже не подхватывает.
Гарантии нет.
Прочитав всю ветку, решил снять голову и попробовать подключиться компом, узнать есть ли там Storage card...1,2,3...Вопрос в том, что если их там нет, как разметить память ШГУ?
Может кто посоветует еще варианты.
moder: Это к Валерон'у...
dzirt
Местоположение: Украина, Хмельницкий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение #384  dzirt » 05 авг 2016, 18:52
та я понял уже, жду его экспертного мнения....
прилагаю фото модификации моего ШГУ
ну и чуть внутренностей
dzirt
Сообщение #385  dzirt » 06 авг 2016, 10:11
проблема возникла, не могу подключить ШГУ к компу, пробовал разные шнуры, устройство никак не определяется компом (windows 10 + прога Центр устройств Windows Mobile). Где то читал, что при подключении необходимо нажать кнопку, только я не знаю какую, может кто подскажет?
dzirt
Сообщение #386  Валерон » 06 авг 2016, 15:21
dzirt писал(а):та я понял уже, жду его экспертного мнения....
Из предыдущих сообщений, я так понял что ты не просто форматнул разделы Storage Card 1,2,3,4... ты их просто снес. Если бы ты их просто форматнул, то ШГУ бы подключалась к компу, но ты бы их видел пустыми. И в данном случае воткнув флешь с ПО 7.5.8 , все корректно бы подсосало и установило, что куда надо. В твоем случае память просто потерялась ( ШГУ ее не увидело) , но загрузчик еще работал и видел порт USB. Ты всунул флешь с ПО, ШГУ увидело обновление и предложило обновиться. Ты без задней мысли согласился... И ПО начало заливать прошивку в ту память которую видело, в данном случае загрузчик (микросхема 256 мб., Встречал такие S29GL256N10TFI02, S29GL256P10TFI02 не могу сказать чем отличаются по буквам, но в программаторе пришлось выбирать конкретный тип, иначе не шилось. Видимо когда у кого какую партию скупили) Продолжалось это от 1 мин. До 3-х. Потом все встало в ступор. И теперь при включении только заставка и никакого подключения к компьютеру... Если я описываю действительно все твои признаки, значит так и есть. (Сам на этом погорел)
Тогда что!?
Надо спаивать эту микросхему (Bios, загрузчик - как угодно), искать программатор, адаптор (кроватку, переходник) поддерживающие её. Чистить ее, и зашивать маску на чистую.
Bios - микросхема планарная (не накатаная), но паяльником не снимешь нужна паяльная станция с горячим феном. Это без проблем в любом салоне по ремонту бытовухи или сотовых. Тут уже нужно мастерство паяния и профессионализм.
Маска у меня есть, без проблем отправлю по запросу в личку.
Если этап пройден, следующий только вживление карты SD вместо родной.
После вживления, разбиваем ее на разделы, накатываем ПО, карты + альтернативу, если хочешь и живи радуйся.
Ну или самый простой вариант, купить другую голову не обязательно штатную или же верхнюю плату от штатной.
Так что так. Переваривай пока.
Брось в личку варианты общения. А то если тут по клавишам будем восстанавливать, всю ветку забьем.
Да! и какими продуктами пользовался при форматировании? Опиши все плиз...
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 3:
dzirt, konovalov, lezhnev
Сообщение #387  dzirt » 06 авг 2016, 18:40
Валерон, все описанное - в точности мои действия, направленные на умерщвление моего ШГУ(((
при форматировании ничем сторонним не пользовался, все сделал, как ни странно, через explorer windows ce....
контакты скинул в личку.
dzirt
ШГУ зависает, помогите пожалуйста
Сообщение #388  Voland » 07 авг 2016, 17:33
День добрый
Без особых видимых причин пытается сдохнуть штатная голова. При включении зажигания загорается эмблема Хюндая на несколько секунд, потом гаснет, потом загорается снова (впечатление штатной загрузки) и... все. Зависла. Так эмблема навечно и висит. На кнопки головы никак не реагирует, только на кнопку выключения питания. Играет радиостанция, которая была выбрана до глюка. Громкость регулируется и ручкой с головы и регулятором с руля. Но "mute" и переход на следующую станцию с руля уже не работают. Года два назад обновлял самостоятельно на кастомную прошивку с данного сайта и новые карты. Правда пользовался все равно только штатными функциями.
Камера заднего обзора при переключении на заднюю продолжает работать, но (!) без цветной разметки.
Так же не работает датчик парктроника - перестал пищать при приближении к препятствию. Правда он перестал работать еще раньше, до зависания головы.
Что пробовал:
1. Выключать зажигание на несколько часов
2. снимать клеммы аккумулятора на несколько часов
3. вставлять флэшку с новой прошивкой как на включенную машину так и при выключенной (и потом включал зажигание)
Результатов - ноль. Отсюда вопрос - что это может быть и откуда начинать копать? Покупать новую голову как-то пока не хочется.
Voland
Местоположение: СПб
Сообщение #389  dzirt » 09 авг 2016, 14:28
Voland, попробуй снять ШГУ и подключить его к компу (на плате должен быть разъем mini-USB), выполни инструкции Валерона из его поста №311, те что "Часть 1. (Без паяльника)", если увидишь штатные разделы "жесткого диска" (Storage Card, Storage Card1, Storage Card2, Storage Card3), залей туда необходимые файлы, ссылки на них Валерон выложил тоже.
только, пока не "прошивай" ШГУ штатным способом через штатный USB-порт!!!! иначе будет как у меня (т.е. полная ж*па для ШГУ).
Удачи!
dzirt
Сообщение #390  Валерон » 10 авг 2016, 16:04
Voland
читай внимательно. Архи внимательно. Лучше до тех пор пока не поймёшь что к чему.
Видишь ли ШГУ при подключении к компу?
Если не видишь, посмотрите каким продуктом для полкючения пользуешься.
Если видишь хоть что то. Должен видеть 5. ПЯТЬ!!! :!: Разделов.
Перечисляю "/" - так называемый исходник, загрузчик Bios..как хотите.
Его трогать и писать туда - КАТЕГОРИЧЕСКИ ни ни.
Помимо этого должен видеть 4 раздела
StorageCard, StorageCard2, StorageCard3, Storage Card4.
StorageCard - система,!!!
Storage Card 2и3. Не разбирался .
Storage Card 4 - карта. И без них все будет работать кроме навигации.
Если хоть одного раздела Storage Card не видишь, прямая дорога паять внешнюю карту SD или микро SD.
Про отсутствии всех четырех разделы заливать ПО, своими руками убить ШГУ
Получишь картину как dzirt
Схема пайки в отчете правильная , не раз отработанная... только руки хорошие найди если сам сомневаешься.
Как карту разобьешь и удивишь все разделы, поключай ШГУ и штатное ПО с флешки. Желаю удачи..
Вернуться в ШГУ с навигацией
