ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #421  dzirt » 21 сен 2016, 22:45
Поздравляю!!)
dzirt
Местоположение: Украина, Хмельницкий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение #422  antoya » 22 сен 2016, 01:34
Хрень какая-то, притащил голову домой чтоб не в машине ее улучшать. По мануалу viewtopic.php?f=112&t=2647&start=300#p266097, подключил к бесперебойнику, подключил гнездо usb, вставил флешку - получил труп флешки, вставил вторую - распознает ее только как ipod(пишет ошибка ipod) и ничего. Подсоединил к компу флешку - живая(винда ipodа не увидела) ради интереса кинул пару песен на нее, вставил - та же песня(ошибка ipod). Какие у кого соображения? Сразу скажу что распиновку гнезда и штатного разъема usb перепроверил раз 5.
antoya
Местоположение: РФ Азов
Автомобиль: KIA Sportage 3(SL)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: antoya | 22 сен 2016, 01:43.
Причина: не то фото прикрепил
Сообщение #424  antoya » 22 сен 2016, 01:47
Забыл добавить, так как переносная флешка на 8Гб издохла, подключил микроSD через кардридер. На фото слева труп, справа ридер с флешкой
antoya
Сообщение #425  VitasG » 22 сен 2016, 06:23
Не поленись, отнеси в машину и проверь видит ли флешку в машине, проблема может быть в пинах которые ты вставил в разъем усб , тупо плохой контакт, если ты вставил флешку она и должна видеть флешку а не айпод, кстати не увидел в проводах землю
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #426  Валерон » 22 сен 2016, 09:40
antoya
Шнур вроде правильно спаян.
На всякий случай вот мой.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #427  VitasG » 22 сен 2016, 09:53
Да и у него правильно, только у тебя фишка а у него пины воткнуты,кстати где фишку брал, давно пытаюсь найти?
VitasG
Сообщение #428  Валерон » 22 сен 2016, 14:05
VitasG
Да лежит у меня в углу по сервису, разный хлам. Платы от мониторов, блоки питание и прочее... залез увидел нечто похожее, вставил, подошло. Отрезал, распаял. Он конечно не родной, но вверх тормашками его не поставишь.
Сообщение #429  VitasG » 22 сен 2016, 14:19
Эх, где бы мне покопаться в таком хламе:)
VitasG
Сообщение #430  antoya » 22 сен 2016, 15:23
Вставил в машине увидел флешку, мистика :facepalm:
antoya
Сообщение #431  VitasG » 22 сен 2016, 15:31
antoya писал(а):Вставил в машине увидел флешку, мистика :facepalm:
Не мистика а наука о контактах,если нет фишки лучше в машине обновляй.
VitasG
Сообщение #432  antoya » 22 сен 2016, 15:53
вот что советуют на киафоруме http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post431684
Так понимаю +5 коротнуть с землей, ток непонятно короткое сделать или перемычку
antoya
Сообщение #433  Валерон » 22 сен 2016, 16:43
Ой, не советовал бы ничего коротить. Не дай бог окирпичишь, то можешь окирпичить окончательно. Погорит все нах...
Не получается на столе, тогда делай в машине, от греха подальше.
Я же так понял ты сейчас альтернативную навигацию ставишь?
Не вздумай ничего коротить. Ты и так долго восстанавливал
Сообщение #434  Валерон » 22 сен 2016, 16:50
AMRU писал(а):
Валерон писал(а):
dzirt писал(а):та я понял уже, жду его экспертного мнения....
Ух, ты.. ты еще и с Украины. Значит по телефону ни как и плату не переслать... помогу чем смогу. В личку кинь электронку, ICQ, WhatSapp, Viber... любой удобный продукт для общения.
В понедельник попробуем пообщаться..
Из предыдущих сообщений, я так понял что ты не просто форматнул разделы Storage Card 1,2,3,4... ты их просто снес. Если бы ты их просто форматнул, то ШГУ бы подключалась к компу, но ты бы их видел пустыми. И в данном случае воткнув флешь с ПО 7.5.8 , все корректно бы подсосало и установило, что куда надо. В твоем случае память просто потерялась ( ШГУ ее не увидело) , но загрузчик еще работал и видел порт USB. Ты всунул флешь с ПО, ШГУ увидело обновление и предложило обновиться. Ты без задней мысли согласился... И ПО начало заливать прошивку в ту память которую видело, в данном случае загрузчик (микросхема 256 мб., Не помню название, но они идут разные. Видимо когда у кого какую партию скупили) Продолжалось это от 1 мин. До 3-х. Потом все встало в ступор. И теперь при включении только заставка и никакого подключения к компьютеру... Если я описываю действительно все твои признаки, значит так и есть. (Сам на этом погорел)
Тогда что!?
Надо спаивать эту микросхему (Bios), искать программатор поддерживающий её. Чистить ее, и зашивать маску на чистую.
Bios - микросхема планарная (не накатаная), но паяльником не снимешь нужна паяльная станция с горячим феном. Это без проблем в любом салоне по ремонту бытовухи или сотовых. Тут уже нужно мастерство паяния и профессионализм.
Маска у меня есть, без проблем отправлю.
Если этап пройден, следующий только вживление карты SD вместо родной. Тут вопросов нет, собаку съел. Руки и паяльник.
После вживления, разбиваем ее на разделы, накатываем ПО, карты + альтернативу, если хочешь и живи радуйся.
Ну или самый простой вариант, купить другую голову не обязательно штатную или же верхнюю плату от штатной.
Так что так. Переваривай пока.
Брось в личку варианты общения. А то если тут по клавишам будем восстанавливать, всю ветку забьем.
Да! и какими продуктами пользовался при форматировании? Опиши все плиз...
Добрый вечер. Ситуация один в один. Аппарат LAN3110EKSL. Сдуру форматнул весь NAND, перезагрузился, прошил, получил ошибку о не полностью записанных файлах и на этом все. Заставка KIA с перезагрузкой. Нужен образ NOR. Микросхема S29GL128S10TF102. Прошу поддержки.
Да уж. От рестайла мало инфы, надейся, может есть у кого?
Сообщение #435  VitasG » 22 сен 2016, 16:51
Валерон писал(а):Ой, не советовал бы ничего коротить. Не дай бог окирпичишь, то можешь окирпичить окончательно. Погорит все нах...
Валерон,да пусть делает,замкнет,может след. раз одумается,ему говорят,нет надо,что то выдумать.
VitasG
Вернуться в ШГУ с навигацией
