ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #436  letnaps » 22 сен 2016, 16:58
antoya писал(а):вот что советуют на киафоруме http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post431684
Так понимаю +5 коротнуть с землей, ток непонятно короткое сделать или перемычку
Я вот не пойму а с чего решили что +5в надо на землю коротнуть :?: :? :shock:
Вроде на схеме это 10 ножка микрухи которую надо посадить на землю
VitasG
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #437  Валерон » 22 сен 2016, 19:41
Не вдавался в тему на Киа клубе, но не надо ничего замыкать.
Проведите старый индейский ритуал нахуа
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #438  VitasG » 22 сен 2016, 19:44
:D о :D :D
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #439  Elmer » 22 сен 2016, 20:41
Ты и здесь про +5В написал. :apl:
Надо внимательно схему смотреть. А вообще с таким подходом лучше ничего не коротить. Спалишь нафиг. Потом два форума будут в этом виноваты. :facepalm:
См. через пост выше от Валерона!
За это сообщение автора Elmer поблагодарили - 2:
VitasG, Валерон
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #440  letnaps » 22 сен 2016, 23:05
Хотел напомнить элементарное но не стал. Вдруг человек сварку любит ;)
Re: IX 35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #441  antoya » 24 сен 2016, 01:31
Кстати, интересное наблюдение, пока голова была дома и благо флешки извлекаемы ради интереса записал на одну образы 7.5.8 с киа форума, а на другую с форума ix35.Результат получился следующим:
флешка с образами хендая - дала синюю голову
флешка с образами киа - рябь по экрану, скачал более ранние образы где-то с 30 стр киа форума - переустановил получил киа расцветку но показало что образ с 7.1.2.
смена флешек при отключенной голове проводилась пару раз - результат тот же.
Голову установил в машин, карты залил последние полные, теперь жалею, при прокладке постоянно просит выбрать страну и почти весь список приходится пролистывать чтоб РФ найти.
Единственный косячок - линии разметки так и не появились(хотя мне так даже лучше видно, сама картинка стала четче на мой взгляд)
antoya
Местоположение: РФ Азов
Автомобиль: KIA Sportage 3(SL)
Сообщение #442  VitasG » 24 сен 2016, 06:23
Сумбур какой то, то есть у тебя есть теперь две карты памяти с киа и с хендай, но на них только образы ты их меняешь потом несешь в машину и устанавливаешь карты уже в машине, судя по написаному, а по моему не проще было дома на карту памяти сразу залить четыре стораджа на каждую карту, потом меняй когда захочешь, выбор страны при смене карт должен быть только один раз, как и выбор языка, про разметку интересно, куда это она делась ее же голова рисует!!! Да и если образ киа 7.1 рабочий , что мешает обновить до 7.5.8 уже в машине, прошивка же есть.
VitasG
Сообщение #443  Валерон » 24 сен 2016, 14:29
antoya
Что ты заморчился с этими образами.
Ты карты 1,15 поставил . Класс !
У тебя сейчас КИАшная картинка. Штатно накатить ПО 7,5,8
И на этом я советую успокоиться.
Позже когда в голове сложится по кирпичикам, что чего и куда. Все сделаешь. Хорошо уже что не остался с дырой вместо штатной.
А то ты делаешь по принципу. "Не знал, не знал, но забыл"
Узбагойся плиз
antoya
Сообщение #444  antoya » 25 сен 2016, 01:03
VitasG писал(а):Сумбур какой то, то есть у тебя есть теперь две карты памяти с киа и с хендай, но на них только образы ты их меняешь потом несешь в машину и устанавливаешь карты уже в машине, судя по написаному, а по моему не проще было дома на карту памяти сразу залить четыре стораджа на каждую карту, потом меняй когда захочешь, выбор страны при смене карт должен быть только один раз, как и выбор языка, про разметку интересно, куда это она делась ее же голова рисует!!! Да и если образ киа 7.1 рабочий , что мешает обновить до 7.5.8 уже в машине, прошивка же есть.
Уже успокоился. Все работает. Просто написал что когда голова дома была подключена к пк и бп и были 2 свободные флешки записал на них образы которые были в наличии, тут же на столе менял их и цвет головы изменялся.Обновлять до 7.5.8 нет необходимости ибо уже стоит.Карты тоже в это время залил на нужную флешку. Выбор страны перестал запрашиваться после того как машина с головой ночь переночевала(перезагрузки предом не давали результата), единственное линии разметки так и не вернулись(но меня и так устраивает). Сумбура нет. Просто хотел поделиться с вами наблюдением расцветки головы в зависимости от образа на флешке.
antoya
Сообщение #445  Валерон » 25 сен 2016, 15:07
Про линии странно конечно. Должны быть.
За поделиться информацией, конечно спасибо!
Сообщение #446  cthnbabrfn » 25 сен 2016, 17:01
Что может быть...перестала магнитола сохранять настройки времени и языка. Настроил выключил ...через некоторое время нет настроек. При этом станции, последний трек , телефон помнит
...флешка умирает? Сбрасывать, питание дергать пробовал...все также.
Сообщение #447  Валерон » 25 сен 2016, 17:04
Возможно карты валятся. StorageCard 4.
Владимир, может попробовать карты перезаписать, но лучше сначала произвести форматирование раздела. Только внимательно. Конкретно раздела, а не всей флешь
Сообщение #448  cthnbabrfn » 25 сен 2016, 17:15
Если так, то поеду по гарантии поменяю. Странно что как то выборочно
Сообщение #449  Валерон » 25 сен 2016, 17:58
Если гарантия, то конечно. Даже говорить не о чем. У тебя рестайл получается. Если что, тут человеку помогаем на вживление флешь в рейстайл ( не хочу накаркать, с его слов и он сервисник серьезный) все там будем . (((
На данный момент по почте посылка ему с Москвы идет с необходимым.... спасибо VitasG
В замен обещал выложить отчет по реанимировании рестайла.
И с его слов, я так понял это самое слабое звено в ШГУ
Сообщение #450  cthnbabrfn » 25 сен 2016, 18:10
Валерон писал(а):на вживление флешь в рейстайл
а что ни кто не пробовал...если есть трудности
Вернуться в ШГУ с навигацией
