ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #46  SergoSor » 08 фев 2014, 20:10
Вспомнил. Я, когда восстанавливал, скопировал файл abraham.exe из прошивки в корень, потом в storage card, потом создал storage card2 и туда тоже его бросил.
После того, перезапустил магнитолу с вставленной флешкой с прошивкой. И началось обновление.
За это сообщение автора SergoSor поблагодарил:
111gold111
SergoSor
Местоположение: Ижевск
Сообщение #47  111gold111 » 08 фев 2014, 23:59
SergoSor писал(а):Вспомнил. Я, когда восстанавливал, скопировал файл abraham.exe из прошивки в корень, потом в storage card, потом создал storage card2 и туда тоже его бросил.
спасибо за прошивку 5.1.3 !
по твоему совету сделал так же: скопировал abraham.exe в корень, создал storage card2 и туда скопировал, в storage card копировать не дает(
все же решил перезагрузить ГУ с вставленной флешкой с прошивкой, путем вынимания предохранителя. но результат нулевой( повторил процесс для достоверности, опять ничего. все же спасибо за совет! если что еще вспомнишь сообщи.
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Сообщение #48  Laimyr » 14 фев 2014, 14:15
Тоже показал мне заставку :(
подскажите ребята, а где этот разъём мини USB сзади? ничего не нашёл. снял магнитолу, сфоткал на всяк, вот фото, ткните пожалуйста. есть контакты на нижней плате с контактами RX/TX , подозреваю что они
задняя стенка
нижняя сторона
отмеченое стрелкой отверстие крупно
магнитола такая
Laimyr
Местоположение: Yoshkar Ola
Сообщение #49  Валерон » 14 фев 2014, 14:52
на верхней плате... тут не видно... снимай крышку... или там уже сам увидишь примерно ближе к краю в том месте где указал
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #50  Laimyr » 14 фев 2014, 14:54
Судя по описанию
SergoSor писал(а):Короче, там все просто. Снимешь магнитолу. У магнитолы откроешь заднюю крышку. Примерно посередине устройства увидишь ЮСБ, он припаян на самой плате, но он повернут в сторону, а не на тебя, поэтому смотри внимательно. А восстановить устройство очень просто. Нужен только ноут и прошивка.
этот разъём должен быть на месте обозначенном как JK701
разъёма у меня не оказалось, буду пробовать подпаиваться или разъём ставить
Laimyr
Сообщение #51  Валерон » 14 фев 2014, 15:00
а какого года машинка у тебя?
Сообщение #52  Валерон » 14 фев 2014, 15:03
лучше впаять разъем на будущее..... ну и шнур сразу пробросить до бардачка, что бы потом уже не выдирать ШГУ а подключаться ноутом в машине.
Сообщение #53  Валерон » 14 фев 2014, 16:04
Laimyr писал(а):Судя по описанию
Нашел на просторах инета...
Сообщение #54  Laimyr » 16 фев 2014, 23:21
припаял разъём, благо есть паяльная станция и руки из того места.
Все папки были на месте. Экзешник Абрахам достаточно положить в папку SC2. У меня он там был, но размером всего 512 кб. Заменил из прошивки полноценным и всё пошло, заливал сразу 7.3.2
по совету Валерона кинул кабель в бардачок, на всяк.
Ещё может кому поможет, актив синх для winxp и младше, а для висты и далее нужен Центр устройств Windows Mobile
Пы Сы, машина 10-го года
За это сообщение автора Laimyr поблагодарил:
AleksandrHod
Laimyr
Сообщение #55  111gold111 » 17 фев 2014, 22:11
Laimyr писал(а):припаял разъём, благо есть паяльная станция и руки из того места.
Рад что ты все решил) у меня( у Валерона видимо тоже) проблема в том что sc2 вообще нет. Есть только SC, в котором ничего нельзя заменить/удалить/переместить.
111gold111
Сообщение #56  Валерон » 06 мар 2014, 09:00
Дошли руки и появилось время заняться своим ШГУ.
Просидев 2 дня понял что ничего не удастся... К активсинку подключается один раз из десяти без всяких закономерностей... и даже при удачном подключении сек через 30-40 отваливается. Большое подозрение на то что когда ставил вульфа был скачан завирусованый архив.. Но это только мои домыслы. Карту памяти , та что напаяна на плате отформатировать просто нет возможности... По крайней мере в активсинке нет такой функции. Как запустить восстановление винды не понятно. ШГУ разобрал всю до винтов. Никаких свичей, переключателей и перемычек... Снял даже платы с кнопками на передней панели.. Думаю может туда засунули.. Нет нету ничего...
Как вариант... У товарища Спортейдж еще на гарантии.. Предложил ему перекинуть свою верхнюю плату на которой установлен разъем мини USB и карта памяти, на его ШГУ. Ну и соответственно поменять его ШГУ по гарантии. Другого варианта не вижу.. На альтернативную китайку менять бы не хотелось...
Единственное... Боюсь как бы не получилось... Что перекинув эту плату на КИА при включении будет выходить заставка Хундая.. Вот тогда будет УВЫ и АХ..
Отпишусь..
P/S Вообщем то проблема существует, но хотелось бы знать такую инфу.. Головы летят только те что ставили вульфа и альтернативную навигашку.. или же и те которые никто и не копал...
МОЖЕТ БЫТЬ АДМИНУ ГОЛОСОВАЛКУ В ЭТУ ТЕМУ ВОТКНУТЬ???
Сообщение #57  Pavel » 08 мар 2014, 20:21
Я на свою ставил вульфа и альтернативу. Так что +1 за слет головы с вульфом.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Сообщение #58  Asti19 » 27 мар 2014, 10:20
Валерон и 111gold111 Вливаюсь в ваши ряды)) на днях словил такую же проблему - значок хенде, задняя камера работает, и послденее радио играет. Больше ни на что не реагирует. Прошивка стояла последняя, карты тоже. Вульфа не ставил. Кстати, а какая прошивка стояла у вас на момент зависания ШГУ? так, для статистики
Думаю на выхах разобрать, и если есть разъем микро-юсб вывезти шнурок в бордачок. У вас какие то изменения есть, ничего не вышло в реанимации?
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Сообщение #59  Валерон » 27 мар 2014, 15:42
Asti19 писал(а):Валерон и 111gold111 Вливаюсь в ваши ряды)) на днях словил такую же проблему - значок хенде, задняя камера работает, и послденее радио играет. Больше ни на что не реагирует. Прошивка стояла последняя, карты тоже. Вульфа не ставил. Кстати, а какая прошивка стояла у вас на момент зависания ШГУ? так, для статистики
Прошивка 7.3.2
Карты 312
плюс альтернативная навигашка 7W с Сборка: Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC)
Надеюсь восстановишь.... мы с 111gold111 не смогли... Видать по разному мрёт..
Сообщение #60  Asti19 » 27 мар 2014, 16:09
А что в итоге, поменял ГУ ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: letnaps и гости: 3
