ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-( , что делать?
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #61  Валерон » 02 апр 2014, 12:46
Валерон писал(а):Дошли руки и появилось время заняться своим ШГУ.
Просидев 2 дня понял что ничего не удастся... У товарища Спортейдж еще на гарантии.. Предложил ему перекинуть свою верхнюю плату на которой установлен разъем мини USB и карта памяти, на его ШГУ. Ну и соответственно поменять его ШГУ по гарантии. Другого варианта не вижу.. На альтернативную китайку менять бы не хотелось...
Единственное... Боюсь как бы не получилось... Что перекинув эту плату на КИА при включении будет выходить заставка Хундая.. Вот тогда будет УВЫ и АХ..
Отпишусь..
Отписываюсь как обещал. Сняли со спортажа ШГУ, перекинули верхнюю плату.. Все заработало... Вот только заставка КИАшная ну и картинка соответственно... :cry: УВЫ и АХ.
Ну ладно хоть волну на радио перестроил при помощи его платы.. а то РУС. Радио достало.. Одно и тоже гоняют.. Переключился на АВТОРАДИО.. :D
При более детальном осмотре обнаружил микросхему памяти 8Gb Судя по всему в ней то и записано все.. Ну это сразу было понятно. На другой стороне этой платы? так же есть микросхемма памяти на 256 Mb. Предполагаю что в ней как раз и зашиты исходники Windows.
Исходя из этого предполагаю что память на 8 Gb просто сдохла. Есть люди которые в этом волокут и могут поменять.. так как микросхемма накатана на плату, сам не смогу.
Что хочу попробовать.
Сдуть микруху 8 Gb и запаять новую чистую. Ну а там думаю что Windows на чистую все поднимет и останется только накатить заново ШГУ и навигацию.
Пока так.
Отпишусь.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #62  Viktorovich » 02 апр 2014, 13:02
Если получится снять старую карту памяти и если есть свободное место,то лучше впаять адаптер для карты памяти,под микро sd ,где 8,там глядишь и 16 Gb приживется...Много памяти не бывает.
Сообщение #63  Валерон » 02 апр 2014, 13:23
Viktorovich писал(а):Валерон
да я думал может сразу памяти на 16 гиг напаять.. но пока надо ставить 8.. один в один.. вот если заведеться, потом уже и эксперементировать. А то впаяешь на 16 а она не заведеться и будешь думать. Так что пока ставить на 8 буду причем того же производителя..
Сообщение #64  Viktorovich » 02 апр 2014, 13:27
Там форматировать карту еще вроде нужно.
Сообщение #65  Валерон » 02 апр 2014, 13:31
Ребята бытовухой занимаются. Теле видео аппаратура и прочее.. магнитолы тоже делают.. Сервисники в городе... Думаю уж в этом разберуться.. Надеюсь.. Пока то ничего не ясно. Вот через полчасика к ним поеду показывать (Мастеру) советоваться. Так то что написал, это только мои домыслы
Сообщение #66  Viktorovich » 02 апр 2014, 13:33
Удачи!
Сообщение #67  Asti19 » 03 апр 2014, 14:36
Валерон Отписывайся обязательно как получиться что! так глубоко еще никто не капнул)
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #68  azon » 04 апр 2014, 14:34
Зависла магнитола, тоже самое на заставке. Разобрал. Разъема миниUSB не было, пришлось напаять. Начал коннектить с компом, очень плохо связуются, то драйвера не подхватит, то комп вообще не видит устройства и на пятый или десятый раз может сконнектиться. Пробовал и на XP при этом использовал Activ sync и на Win7 - использовал Windows Mobile device center - ситуация та же. Далее еще интереснее, если магнитола состыковалась с компом, через проводник я вижу содержимое магнитолы, но изменить, удалить или добавить туда ничего не могу, комп просто тупо виснет. Пытался синхронизировать проходит 27% и тоже виснет. На Win7 комп видит два раздела магнитолы, где системный файлы есть, я могу добавлять и удалять - там все нормально, а вот раздел где Storage Card - ничего не могу сделать. Может, кто чего подскажет, что делать? Сразу говорю, антивирусы, брандмауэры и файрволы отключены....
azon
Местоположение: Воронежская область
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Сообщение #69  Asti19 » 04 апр 2014, 15:50
У тебя ситуация как в валерона, читай выше. решения пока нет(
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #70  Валерон » 07 апр 2014, 07:38
azon писал(а):Зависла магнитола, тоже самое на заставке. Разобрал. Разъема миниUSB не было, пришлось напаять. Начал коннектить с компом, очень плохо связуются, то драйвера не подхватит, то комп вообще не видит устройства и на пятый или десятый раз может сконнектиться. Пробовал и на XP при этом использовал Activ sync и на Win7 - использовал Windows Mobile device center - ситуация та же. Далее еще интереснее, если магнитола состыковалась с компом, через проводник я вижу содержимое магнитолы, но изменить, удалить или добавить туда ничего не могу, комп просто тупо виснет. Пытался синхронизировать проходит 27% и тоже виснет. На Win7 комп видит два раздела магнитолы, где системный файлы есть, я могу добавлять и удалять - там все нормально, а вот раздел где Storage Card - ничего не могу сделать. Может, кто чего подскажет, что делать? Сразу говорю, антивирусы, брандмауэры и файрволы отключены....
То, что плохо коннектиться с компом виноват шнур USB. Я уж не знаю как и от чего... Тоже танцевал с бубном.. (говорят при прошивках телефонов тоже много от шнура зависит) Когда возился, вынули шнур у товарища со спортриджа из ШГУ и стало подключаться на раз... Но вот только ничего не изменилось, так же все продолжало виснуть при попытке что либо сделать в Storage Card
ЖДУ МИКРОСХЕММУ!!!
Сообщение #71  Asti19 » 07 апр 2014, 09:29
Я думаю в официальный сервис LG отнести, в Москве есть, написал им - ответили привозите.
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #72  Валерон » 07 апр 2014, 09:46
Asti19 писал(а):Я думаю в официальный сервис LG отнести, в Москве есть, написал им - ответили привозите.
Мои сервисники обращались на LG. Имеют аккредитацию LG и обязаны поддерживать гарантию.. Ответили им примерно так. "ДАННЫЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ВХОДИТ В ИХ КОМПЕТЕНЦИЮ, ЭТИМ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ АВТОСАЛОНЫ"...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Asti19 | 07 апр 2014, 12:38.
Сообщение #74  Asti19 » 07 апр 2014, 12:39
Написал им ваш случай, и действительно, говорят проверили)) и сообщают что починить ее у них не выйдет((
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #75  Дмитрич » 08 апр 2014, 18:50
Валерон привет! Скажу сразу, я не большой спец в этих делах, но кое-что уже нарыл на просторах инета.
первое - Win CE зашика в файл NK.bin. С ней ничего не случится, так как она грузится каждый раз при включении ШГУ.
второе - в этом же файле лежит реестр default.hv.
третье - есть программки распаковки и упаковки файла оболочки Wion CE и файла реестра.
Это отдельная тема.
Вывод: убить систему невозможно, а вот отменить возможность ее загрузки - это ДА.
В твоем случает нет загрузчика ввиде файла по этому пути: Storage Card\System\Abraham.exe
Соответственно, он неможет подхватить обновление прошивки с флэшки.
+1 Установка альтернативки сгубила штатную навигацию - а именно, неопределяет текущее местоположение, часы не показывает вообще.
Остальные функции поиск, маршрут, симуляция - работает.
Все что тут предлагалось, испробовал, результат ноль.
Надежда на ОД, замена по гарантии.
В поисках способа победить свою проблему, насобирал много програмок для доступа к разным файлам, в т.ч. к реестру (в будующем попробовать прикрутить то, чего нет унас в штатной, это к тому что реестр не сохраняемый)
В моем случае проблема начиналась с первого обновления прошивки и карт. После неудачи, подключил шнурок с USB (который сзади) ноут бул подключен к интернету через 3G, ШГУ что-то хватануло из него
и после этого GPSа нестало окончательно. Запускал альтернативку с флэшки, но спутники нивидела.
Сейчас пока бросил заниматься, ОД сказал что заменять антену, а там видно будет.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 27 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
