ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #721  croc » 25 ноя 2017, 09:37
Не получается форматнуть эту гадость .... Если бы распайка то и 1й сторадж не увиделся , была бы наверно только папка с косой.
Программа Radmin viewer http://www.besplatnoprogrammy.ru/dld/so ... _ruexe.zip для удаленного доступа (чтоб сработало программы должны быть одинаковыми на 2х компах)
croc
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 04.03.1984
Сообщение #722  croc » 25 ноя 2017, 10:36
Вобщем проблема в флешке , вытащил 8ку с планшета и все получилось , с 16 гиговой танцы с бубном.....
Спасибо за поддержку и подсказки , бум пробывать шится...
croc
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #723  Валерон » 01 дек 2017, 12:18
pesec писал(а):Началась моя весёлая эпопею с этим странным "кирпичиком" :?
По счастливой случайности в начале прошивки новой версии 7.7.4 отключил ШГУ. В результате не то что заставки Hyundai нету, а вообще получил серый экран. Радио играет на одной волне, камера ЗХ показывает, на любые действия, нажатия, манипуляции и флешки не реагирует. Комбинация перезагрузки работает, но ничего не меняет.
Полез я ей в нутро, нашел этот заветный разъем mini-USB, но толку от этого мало. Я не могу понять, чем вы её там присоединяли, но даже после установки программы из ссылок выше ноутбук никак не реагирует на подключение ШГУ. Винда 7х64, https://www.microsoft.com/en-us/Download/confirmation.aspx?id=3182 - эта штука до конца не устанавливается, ругается на отсутствующий центр сообщений и отключается. "Центр устройств Windows Mobile" никаких устройств в итоге не видит и не подключает, в диспетчере устройств тоже тишина.
Куда копать дальше и как понять, что работает, а что отвалилось?
Было так:
Спаяна микросхема загрузчика, залита маска и микросхема установлена обратно
Всё сразу поднялось. Разделы StorageCard 1,2,3,4 оказались нетронутыми.
pesec
Благодарил (а): 524 раз.
Сообщение #724  letnaps » 01 дек 2017, 12:33
Как всегда красавчег :apl: :class:
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #725  Servet » 13 дек 2017, 18:50
Pozitim писал(а):Всем огромное спасибо за участие! уже 5 дней езжу с рабочей ГУ. восстановил самостоятельно. и совершенно случайно. подключившись через актив синк к юэсби на задней панели ГУ под крышкой, попробовал залить с родной прошивки прямо на диск С в корень и на кард 4 файл с автозапуском. почему то с флэшки он просто не цеплялся, хотя при перепрошивке как раз этот файл и цепляется с флэшки для запуска апгрейда системы. в общем закинул я его туда и после перезагрузки ГУ на экране высветился наконец то запрос в виде - вставьте юэсби устройство с программой в разъем. и вуаля... установилсь 5.3.1, а после этого уже обновился до 6.8. в общем всё работает, всем СПАСИБО!!!
как ты соединил голову с ноутом? 4 кабеля и 2 ноута и тишина. Юсби молчит виндовс мобайлмна семерке не видит.
Servet
Местоположение: Спб
Автомобиль: Sportage
Сообщение #726  Валерон » 13 дек 2017, 22:41
Для начала, твои танцы с бубном? Что довело до такого состояния?
Сообщение #727  letnaps » 14 дек 2017, 12:37
Смотрю удалили твои душевные крики. Эко тебя нахлабучило. Такая доля у рукастых клубней. Держись.
Да я сам удалил. Ну действительно.
- Вот не могу подключить к компу. Что делать?
А что способствовало? Как умерло, само, или при обновлении, или ещё как?
Уже после этого и можно что то советовать.
Сообщение #728  Servet » 14 дек 2017, 14:39
Валерон писал(а):Для начала, твои танцы с бубном? Что довело до такого состояния?
kia sportage 2011г. Дорестайл. Штатная голова. При прошивке с 5.1.3 на 7.5.8 выдало ошибку(не помню какую, вроде 1025) и ушло в ребут. Теперь заставка киа, радио эрмитаж и игнорирование флешек. Может есть кто в Питере поможет реанимировать?
Servet
Местоположение: Спб
Сообщение #729  Валерон » 14 дек 2017, 14:47
Подключаете ШГУ надеюсь через внутренний разъём мини USB. Тот что на верхней плате под CD ромом?
Сообщение #730  Servet » 14 дек 2017, 14:58
Servet
Местоположение: Спб
Сообщение #731  Валерон » 14 дек 2017, 15:04
Всё правильно.
Странно, хоть что то должно происходить при подключении.
В диспетчера устройств при подключении, что нибудь появляется?
Да а виндовс мобайл на буке установлен уже?
Если нет, сначала качните и установите. Я так понимаю в машине работаете? Семерка мобайл сама ищет, но инет ей для этого нужен.
Может в этом дело?
Сообщение #732  Servet » 14 дек 2017, 15:07
Тишина. Даже нет звука подключения устройства через юсб. Пробовал ноутбуки на вин7 и xр, разные кабели(все проверял подключая регистратор).
Установлен и актив на хр и винмоб на вин 7 с работающим инетом. Не подхватывает. Переустанавливал, перезагружал ноут, пробовал рразные юсб порты, ждал 5 минут.
Последний раз редактировалось Servet 14 дек 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Servet
Местоположение: Спб
Сообщение #733  Валерон » 14 дек 2017, 15:11
Что и при подключении регистратора тоже винда звуков не даёт?
Но ноут то обычную флешку видит ?
Сообщение #734  Servet » 14 дек 2017, 15:13
В том то и дело что пиликает и определяет на любое устройство подключенное через юсб. А на голову молчит.
Servet
Местоположение: Спб
Сообщение #735  Валерон » 14 дек 2017, 15:29
Ну и без обид. Совсем идиотский вопрос.
Так уж на всякий случай спрошу.
А питание то на магнитолу подаёте?
Вернуться в ШГУ с навигацией
