ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #736  Servet » 14 дек 2017, 15:32
Видимо сработала пословица встречают по одежке))
все подключено к авто в собраном виде. Пробывал подключать кабель при запущенном авто и подключал клемму с подключенной головой к ноуту. Результат один. Что заметил. Голова при включение 3 раза перезагружается(заставка гаснет и снова появляется)
При втыкании флешки диод моргает один раз и тухнет.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 75#p340023 обратиська к нему. Я так понял что вроде он из Питера
Servet
Местоположение: Спб
Автомобиль: Sportage
Сообщение #737  Валерон » 14 дек 2017, 18:47
Servet писал(а):Видимо сработала пословица встречают по одежке))
Никак не хотел обидеть, ну встречались ребята, глупили. Тем более когда встречаешься с этим в первый раз... Думаешь, ну мало ли. Тут давай без ибид.
Servet писал(а):...Что заметил. Голова при включение 3 раза перезагружается
Это нормально. Значит не полный труп.
Не переживай, победим.... думаю!
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #738  nnnn » 03 янв 2018, 07:10
устоновил альтарнативную оболочку с навител, семь дорог,видеоплеер . все работает ок до тех пор пока не прогреется , экран становится теплым , перестает работать тач скрин не отвечаает на прикосновения , рабио и кнопки с руля работают , кто сталкивался с такой проблемой поделитись мнениями
nnnn
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Автомобиль: хендай айх35
Сообщение #739  Валерон » 04 янв 2018, 19:41
Для начала. Откатитсь назад
Сообщение #740  Nikolasha » 04 янв 2018, 20:00
nnnn
Не хочется вас огорчать- но наверно экран умирает. Была и у меня такая история, с начала вроде все это как то не болезненно было- прогрелся и заработал, но потом все хуже и хуже. Купил у одноклубника новое шгу- опять все работает не зависимо от температуры.
Nikolasha
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #741  Валерон » 04 янв 2018, 23:36
Phantom вроде лечит, но секретами не делился. :(
Сообщение #742  cougar700 » 05 янв 2018, 13:27
Доброго времени суток!!! С новым годом всем форумчан и с наступающими праздниками!!! Ребята, год начался позитивно! 2 января решили обновить прошивку и карты на машине! Соответственно находясь в позитивном, новогоднем настроении решили совместить приятное с полезным, сварить уху и пожарить мясца, а заодно и обновиться! А так как это все происходило на улице, да бы не замерзнуть, продолжали отмечать этот прекрасный праздник Новый год!!! Прочитав до этого весь форум и не только я полностью располагал информацией, как и что нужно делать! В общем извиняюсь за долгое вступление, я отформатировал карту памяти!!! Ну и в оконцовке заставка хундай, радио и камера заднего вида! Случайно вышло, думал что 4 раздел форматировать собрался а мочканул 1! Винован, не спорю! У меня один вопросик к знатокам! Через задний usb с компом вяжется! Естественно вижу только один раздел загрузчика! Подскажите пожалуйста, что бы создать разделы на карте памяти, нужно к ней подпаиваться или можно программой какой восстановить? Заранее огромное спасибо, кто откликнется! Если можно сильно камнями не забрасывайте, я себя уже наказал на выходные!!! Выводы сделал, теперь бы ШГУ сделать и больше не совмещать приятное с полезным!!! :)
cougar700
Автомобиль: ix35 2012г.
День рождения (покупки) авто: 10.08.1984
Сообщение #743  Валерон » 05 янв 2018, 22:29
К внутреннему USB однозначно нужно подключать. Если подклюшься, можно легонько подпрыгнуть на стуле... Дальше посмотреть...
Сообщение #744  pesec » 06 янв 2018, 13:30
Валерон писал(а):К внутреннему USB однозначно нужно подключать. Если подключишься, можно легонько подпрыгнуть на стуле... Дальше посмотреть...
Мне таки интересно, в какой-такой инструкции они вычитывают, что сначала нужно все отформатировать? нужно её срочно изъять!
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #745  nnnn » 07 янв 2018, 05:55
не могу найти как откатить до версии 7.5.8 у кого есть скиньте ссылку пожалуйста
viewtopic.php?f=112&t=171&start=5040 здесь все. Можно и ниже откатить..лижь бы жило. Потом версию поднимешь
nnnn
Сообщение #746  cougar700 » 08 янв 2018, 14:56
Валерон писал(а):К внутреннему USB однозначно нужно подключать. Если подклюшься, можно легонько подпрыгнуть на стуле... Дальше посмотреть...
К внутреннему подключилсЯ! Вижу только папку загрузчика! Разделов самой карты нет, и через любые программы, работающие с дисками, память я не вижу! Я так понял выход один, добираться до самой микросхемы и подключаться к ней на прямую! Потом создавать разделы, форматировать, отключаться и потом накатывать уже обновление!!!
cougar700
Сообщение #747  Валерон » 08 янв 2018, 18:14
Именно. Я не спец. Может есть и другие проги... Но скорее всего придеться заменить родную на SD карту.
Только не вздумай накатить обнлвление, на авось прокатит.... Окирпичишь совсем http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 20#p346171
А вообще все все здесь, ничем более помочь не могу. Все описано.
Сообщение #748  cougar700 » 08 янв 2018, 18:43
Ясненько! Будем пробовать! Результаты напишу!!!
cougar700
Сообщение #749  cougar700 » 08 янв 2018, 19:33
и еще один вопросик! Подскажите пожалуйста какая флешка будет работать, судя по отзывам еще не каждая запускается! Хотелось бы, конечно, если с родной ничего не выйдет , поставить уже на 16 Gb!
cougar700
Сообщение #750  Валерон » 08 янв 2018, 21:22
Любая должна. Только не с Али и тому подобное
Как таковой тенденций не наблюдали.
cougar700
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
