ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #76  ValeryPVE » 09 апр 2014, 09:59
Дмитрич писал(а):...Установка альтернативки сгубила штатную навигацию...
Владимир, я ни в коем случае не хочу Вас обидеть, но не стоит делать такие безапелляционные заявления... М.б. виноваты в первую очередь всё-таки Ваши (возможно - непродуманные, поспешные) действия? Учитывая, что у многих клубней всё "стоит и работает" ))) без проблем и лишь у единиц ШГУ превратился в кирпич я бы скорее грешил либо на заводской брак (т.с. от производителя) либо именно на катастрофические ошибки при "вправлении мозгов" ШГУ! Сорри, но не надо вносить панические нотки в обсуждение технических проблем... Удачи в реанимации ШГУ!
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #77  Валерон » 10 апр 2014, 16:09
Потому то и считаю что в данной ветке надо сделать голосовалку, по поводу выхода ШГУ из строя с установленной альтернативой или без..
Пока я так думаю здесь у всех у кого сдохло.. все накатывали альтернативу... Или есть кто ничего не делал, а ШГУ умерло?
Сам все думал из за нее или нет... Склоняюсь к тому что просто память сдохла.. (ну не повезло, бывает)
Так как! :geek:
1. Скачивал Волфа и 7 дорог.. с нашего сайта.. (думаю не одна сотня человек качнулась)
2. Все ставил по инструкциям, в том числе и по инструкции от ValeryPVE.. (Еще раз спасибо, Валерий)
3. Все встало с первого раза и работало без сбоев. (Катался месяца полтора - два)
4. Отлично помню как ШГУ гикнулось.. Дня 3 вообще не выходил в альтернативу.. Ездил, для фона играло радио.. В очередной раз завел машину и дело дальше заставки не ушло... Но 1.5 -2 месяца то все нормально было...
Единственное что 7 дорог лежала в Сторадже кард4 , а сами карты на флешке в USB... Флешка там жила всегда... Может она что глюкнула? С другой стороны, я ж говорю, что навигацией не пользовался.. Играло радио.
Благодарил (а): 524 раз.
Сообщение #78  Валерон » 10 апр 2014, 16:19
Дмитрич писал(а):Валерон привет! Скажу сразу.......***
Вывод: убить систему невозможно, а вот отменить возможность ее загрузки - это ДА.
В твоем случает нет загрузчика ввиде файла по этому пути: Storage Card\System\Abraham.exe
Соответственно, он неможет подхватить обновление прошивки с флэшки.
+1 Установка альтернативки сгубила штатную навигацию - а именно, неопределяет текущее местоположение, часы не показывает вообще.
Остальные функции поиск, маршрут, симуляция - работает.
1. Storage Card\System\Abraham.exe - все есть.. Abraham.exe по этому пути существует. При запуске его через Актив синк.. все виснет.. Заменить его на другой Abraham.exe -не получается, опять же все виснет...
2. Остальные функции поиск, маршрут, симуляция - работает. - ничего не работает. Одна заставка с радио на последней волне и при включении задней скорости, камера но без ограничительных полос...
Сообщение #79  Дмитрич » 10 апр 2014, 16:26
ValeryPVE писал(а):
Дмитрич писал(а):...но не стоит делать такие безапелляционные заявления...
К вам это неотносится, у вас все круто и работает.
У меня и Валерона начинались эксперименты за долго до вашего появления. Тогда еще небыло наработок и такой инструкции, как сейчас.
Я высказал все то,что я делал.
...без проблем и лишь у единиц ШГУ превратился в кирпич...
Где вы нашли в моем посте эту фразу?
У меня не "Кирпич". Все работает на ура, кроме навигации и часов. Если поэтим двум составляющим делать вывод что это"Кирпич", это где-же так учат...
Валерон, я за "Голосовалку", факты упрямая вещь.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #80  Asti19 » 10 апр 2014, 16:44
Я альтернативу не ставил, только карты обновлял. Но окирпичилась она через пол года только, так что не из-за этого точно.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #81  Дмитрич » 10 апр 2014, 16:52
Валерон у меня такое было когда я тупанул при обновлении прошивки.
Вывод сделал следующий: - непрошла полная загрузка обновления прошивки (описание по пункту 2)
У меня актив синк не пошол по причине Win 7 установленой на ноуте, кодга поставил Windows_Mobile_Device_Center_v6.1_32-bit.exe,
тогда все подключилось ровно. Скачал реест, но уже другой прогой RegistryWorkshop_rus.exe.
Еще как вариант, закинь Abraham.exe в корень где все системные папки.
Если получится запустить менеджер задач, убей Abraham.exe, и скопируй новый.
Удачи.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Сообщение #82  ValeryPVE » 11 апр 2014, 09:06
Дмитрич писал(а):...У меня не "Кирпич". Все работает на ура, кроме навигации и часов...
Владимир, такие симптомы чаще всего проявляются когда не верно установлены именно карты штатной нави (как следствие - ШГУ не может отнести своё местоположение к конкретному часовому поясу и часы "умирают")... А вариантов "не верности" может быть множество: не полностью, не в нужную папку на ШГУ, не верно (с ошибками) скачанный/распакованный архив и т.д. и т.п. Я с такими проявлениями сталкивался на мафинках наших клубней (и виртуально и живьём). Т.ч. м.б. Вам просто попробовать ещё раз переустановить карты т.с. "по-честному"? И проблема уйдёт? Если будете в Москве на иксе (например, проездом) - заезжайте, чем смогу - помогу...
Дмитрич писал(а):...при обновлении прошивки...Вывод сделал следующий: - непрошла полная загрузка обновления...
Или прошивку ПО ШГУ последнюю ещё раз накатить? А правильнее/надёжнее всего по полной схеме: 3.12+7.4.5 заново!
Дмитрич писал(а):...это где-же так учат...
Разбавим ситуацию шуткой - программа 2-й четверти 3-го класса ЦПШ... )))
Сообщение #83  Дмитрич » 11 апр 2014, 17:38
Валерий принимается!
Приглашение принимается!
Описаные Вами причины имели место быть.
Все варианты были мной испробованы: откат на заводскую прошивку и катры, использование промежуточный и последней прошивки и карт,
с соответствующей проверкой имен и размера каждого файла, как для оболочки хундай, так и для Нави.
А так же с форматированием и без него Storage Card, 2, 3, 4. Результата нет.
Ваш вариант альтернативки не ставил, использовал все еще сырое что появлялось на форуме.
Ничего из этого не работало.
На сегодня - задача восстановить штатную навигацию. Альтернативка потом, возможно будет предложен
новый алгоритм запуска и управления (на других марках есть все а у нас чуть-чуть). Только после изучения вопроса.
С реализацией этого алгоритма (написание программ) у меня проблемы, я не спец.
Потестить с удовольствием.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Сообщение #84  Дмитрич » 14 апр 2014, 18:11
Всем привет!
Сегодня был у ОД, заменили GPS антену, работа ШГУ восстановилась.
Штатная нави и часы заработали.
ПРИЧИНА: конструктивная особенность штатной антены, под крышкой находится незащищенная плата,
в результате попадания воды при мойке, происходит окисление платы, выход из строя GPS антены.
Результат неработает нави.
Возраст машины 2 года три месяца, неисправность возможна на многих машинах.
КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ исправность антены при условии неработающей штатной нави:
1. Удалить алтернативную оболочку, если установлена;
2. Жмем шестирёнку, пока не появится информация о установленных версиях программ;
3. В центре экрана удерживаем палец в течение 15-20 сек;
4. Попадаем в меню ТЕСТ МОДЕ - нажимем ОК;
5. Набираем код 123456, попадаем в меню радио, нави, система, sound;
6. Выбираем меню НАВИ, в правом нижнем углу смотрим "GPS=1" - это и есть отсутствие сигнала на входе, неисправна антена;
Если "GPS=0", сигнал с антены есть, причину неработы нави искать в другом месте.
Это один из множества возможных варианвов неработы НАВИ, который был у меня.
Ковсенные признаки исправности ШГУ (при неисправной антене), все работает кроме часов и нави, неопределяет текущее местоположение.
+1 Установка альтернативки сгубила штатную навигацию...
Эти слова беру обратно, в моем случае чистое совпадение событий, моего вмешательства и отказа антены.
Причина корозии платы GPS антены - слабая герметизация, теперь сам буду снимать и обрабатывать (возможно и плату покрою лаком)
Конструкция антены одинаковая с КИА, если кто курит наш форум из киа, эта инфа и для ВАС.
Всем удачи!
[album][KiFTH]
За это сообщение автора Дмитрич поблагодарили - 2:
pesec, Валерон
Дмитрич
Сообщение #85  Валерон » 16 апр 2014, 08:17
Дмитрич писал(а):Причина корозии платы GPS антены - слабая герметизация, теперь сам буду снимать и обрабатывать (возможно и плату покрою лаком)
Владимир, если есть возможность... накидайте фото.
Сообщение #86  -=PasHa=- » 16 апр 2014, 09:50
Дмитрич, а возможно ли таким образом проверить работу антенны для радио? У меня просто ОЧЕНЬ плохо стало ловить радио :evil:
Подозреваю, что дело именно в антенне, т.к. перед сначала все работало прекрасно, уверенный прием в 70 км. от Москвы.
А сейчас в эфире тишина :(, во всем диапазоне.
Кажется вода попала, т.к. когда шевелил плавник на крыше из-под него хлюпала вода. :(
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #87  -=PasHa=- » 16 апр 2014, 21:32
Вот так у меня выглядит сервисное меню Radio (входил по инструкции выше)
В левом верхнем углу - выбранная радиостанция.
Далее в следующей строке ниже MP(%) и USN - параметры изменялись. Все остальные значения не менялись.
Но вот что все эти параметры означают?
-=PasHa=-
Сообщение #88  Zembat » 17 апр 2014, 10:27
Медленно но верно начало умирать ШГУ с нави.
Первый этаб был повисание, радио играет, из кнопок работает только громкость.
Сейчас получше но тоже не фонтан. Играет одна станция, переключаешь на любую другую, а она обратно включает ту станцию и кнопки на гу поиска следующей станций (верх-низ) не ищут, а переключают волну с минимальным шагом.
Что делать? как лечить?
Zembat
Местоположение: Москва ЮВАО
Автомобиль: IX 35 2.0 6АТ 4WD Comfort+Navi
Всегда готов! (1) Клубный кубок - 3 место (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #89  -=PasHa=- » 17 апр 2014, 12:09
Zembat писал(а):Медленно но верно начало умирать ШГУ с нави.
Наверное глупо спрашивать, но все же: прошивку новую на ГУ ставил?
-=PasHa=-
Сообщение #90  Zembat » 17 апр 2014, 13:31
нет, не обновлял.
Zembat
Вернуться в ШГУ с навигацией
