ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #751  timrey » 11 янв 2018, 11:53
Получил кирпич, как у Валерон: viewtopic.php?f=112&t=2647&start=720#p346171. Где можно найти прошивку S29GL256N10TF102, чтобы восстановить загрузчик?
Давай электронку. Вышлю
timrey
Местоположение: Муром
Автомобиль: KIA Sportage 3
День рождения (покупки) авто: 09.12.2011
Сообщение #752  timrey » 12 янв 2018, 21:11
timreyx@yandex.ru
Отправил. Отпишись плиз, как и что...
timrey
Re: Смерть штатного ГУ
Сообщение #753  terminal2 » 20 янв 2018, 16:26
Валерон писал(а):
dzirt писал(а):та я понял уже, жду его экспертного мнения....
Из предыдущих сообщений, я так понял что ты не просто форматнул разделы Storage Card 1,2,3,4... ты их просто снес. Если бы ты их просто форматнул, то ШГУ бы подключалась к компу, но ты бы их видел пустыми. И в данном случае воткнув флешь с ПО 7.5.8 , все корректно бы подсосало и установило, что куда надо. В твоем случае память просто потерялась ( ШГУ ее не увидело) , но загрузчик еще работал и видел порт USB. Ты всунул флешь с ПО, ШГУ увидело обновление и предложило обновиться. Ты без задней мысли согласился... И ПО начало заливать прошивку в ту память которую видело, в данном случае загрузчик (микросхема 256 мб., Встречал такие S29GL256N10TFI02, S29GL256P10TFI02 не могу сказать чем отличаются по буквам, но в программаторе пришлось выбирать конкретный тип, иначе не шилось. Видимо когда у кого какую партию скупили) Продолжалось это от 1 мин. До 3-х. Потом все встало в ступор. И теперь при включении только заставка и никакого подключения к компьютеру... Если я описываю действительно все твои признаки, значит так и есть. (Сам на этом погорел)
Тогда что!?
Надо спаивать эту микросхему (Bios, загрузчик - как угодно), искать программатор, адаптор (кроватку, переходник) поддерживающие её. Чистить ее, и зашивать маску на чистую.
Bios - микросхема планарная (не накатаная), но паяльником не снимешь нужна паяльная станция с горячим феном. Это без проблем в любом салоне по ремонту бытовухи или сотовых. Тут уже нужно мастерство паяния и профессионализм.
Маска у меня есть, без проблем отправлю по запросу в личку.
Если этап пройден, следующий только вживление карты SD вместо родной.
После вживления, разбиваем ее на разделы, накатываем ПО, карты + альтернативу, если хочешь и живи радуйся.
Ну или самый простой вариант, купить другую голову не обязательно штатную или же верхнюю плату от штатной.
Так что так. Переваривай пока.
Брось в личку варианты общения. А то если тут по клавишам будем восстанавливать, всю ветку забьем.
Да! и какими продуктами пользовался при форматировании? Опиши все плиз...
Доброго дня. Не моглиб поделиться дампом (маской) на магнитолку. Nand sandisc поменяли на samsung. Sandisc приказал долго жить,пошел бэдами. До этого люди его еще и пошили и он умер. Счас висит на заставке. Mobile sync-отображает только корень \ с папками. Вот также-- http://kiaclub.ru/forum/attachment.php? ... 1473536837 . Программаторы - есть и всевозможное оборудование. Занимаемся ремонтом ноутов и мобилок в Одессе.
terminal2
Местоположение: Украина,Одесса
Автомобиль: Mitsubishi
День рождения (покупки) авто: 02.04.1978
Сообщение #754  Валерон » 21 янв 2018, 00:25
terminal2
Не вопрос. Электронку давай. Можно в личку... Но думаю дело не в маске и не в загрузчике, а именно в Nand. Раз уж вы даже ноутами занимаетесь, то заменить на sd карту ничего не стоит...разбить её и смотреть далее.
Маску кину. Не вопрос.
P.S. Чет с Украины уж больно много валится. (Личные заметки)
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #755  terminal2 » 21 янв 2018, 16:15
Спасибо. вот электронка : terminal2@gmail.com . Хотелось бы как положено, тем более флешек много. Хотя уже сегодня, склоняюсь, что Z3X(ом) не создал партиции. Но на всяк случай кинте, чтоб все было. И лишний раз не клянчить. Все равно плата в руках.
Отправил. Отпишись для инфы. Что и как! Если будут интересные моменты, можно и сфоткать или описать.
Ну и удачи!
terminal2
Сообщение #756  terminal2 » 21 янв 2018, 18:50
Спасибо. Файлик получил. Могу все сфоткать. Былоб ещё и не плохо дамп sandisca. Со старой сохранил excsd и совсем чуть rom1(userdata) .Дальше посыпало бэдами. Флэшку на картридер колхозить не охота. Програvматор z3x jtag. Boot config nanda под него могу выложить,если кому надо.
Как такового дампа нет и думаю более нигде не найдёшь. Да и как его слить, я не представляю. Но в отчете по реанимации есть ссылка на образы (то , что в разделах)...
Если подскажешь как можно слить и при помощи чего, у меня есть настольном шгу. Попробую.
Я не паяю, я только учусь.
terminal2
Сообщение #757  terminal2 » 21 янв 2018, 23:33
Я пользуюсь єтим с набором разных переходников и колодок.
Есть еще riff box, MiniPro TL866A,SkyPRO.
Вот бутконфиг для z3x родного Sandisca
И вот,что мне удалось вітянуть с того куска,которій удалось считать.
Есть паяльная станция и нижний подогрев.Делаем качественно и без леваков.
Поэтому и не хочется колхозить с сд картой. тем более все для этого есть.
Единственное, что на такие аппараты инфа либо платная,либо закрытая в сервис центрах. Я нашел дампы на этот аппарат, они хотят денег и не мало первый 25, второй 30 убитых.
Во вторник перепаяю флэш с разметкой и попробую переразметить через другой интерфейс. он уже даст доступ как к сд карте. Если всё получиться, то смогу слить дампы флешки, с какой захотите прошивкой.
Флешку так же как и сд карту можно вколхозить любую. от 8 до 128 гб. Все зависит сколько надо и сколько готовы потратить на nand.
terminal2
Сообщение #758  terminal2 » 21 янв 2018, 23:43
Кстати флешка донор быля взята с какогото самсунга с запчастей. После первой попытки,шгу уже нормально определялось на компе и не отваливалось и на дисплее появляется конектед. Какая то часть загружается.
Вот то что было с сандиском. Дальше слить не удалось. Пошли бэд блоки
terminal2
Сообщение #759  terminal2 » 22 янв 2018, 02:56
После разных ковыряний удалось вытянуть часть.Есть первый раздел с данными (Sdcard Storage) тот что 2,5гб. Остальные разделы тоже есть. Только их нужно отформатировать. делаю бэкап.
Монстр!!! :apl:
terminal2
Сообщение #760  terminal2 » 24 янв 2018, 18:10
Доброго дня. Магнитолу восстановил. Маска не понадобилась. После проделанных мной манипуляций, Я увидел на компе storage card. Влив в него содержимое с заменой,аппарат включился. На флэш закинул explore.guid, вышел на рабочий стол.Через панель отформатировал не достающие 3 раздела. И позаливал в них содержимое. Пока все работает. Сейчас залью раздел sc4 и проверю с картами. Фотки пожже скину. В данный момент версия 7,1,2.
terminal2
Сообщение #761  terminal2 » 26 янв 2018, 01:59
Карты не закидывал,а поставил прошивку с шапки с картами. Все работает. Вот фотки проделанной работы.Кстати флешка была с Samsung на Sandisk выдранный из леновы . Теперь все по заводу. Кто имеет желание extcsd и дампик nand скину по запросу. Подходит на любой размер. Партиции все равно размечаемым потом в винде.
Магнитола завтра будет возращена хозяину,в полностью рабочем виде,без следов вмешателства. Кроме наклейки с датой. Готовый вид.
Кто с Украины , готовы помочь. Качественный ремонт ноутбуков, моб.телефонов и других гаджетов.Одесса радио рынок,и Техноплаза. Игорь и Рустам. Кто с других регионов обращайтесь здесь или на почту: terminal2@gmail.com Поможем, чем сможем.
Всем спасибо за помощь. :class:
За это сообщение автора terminal2 поблагодарил:
VitasG
terminal2
Сообщение #762  DmitryIl » 16 фев 2018, 11:14
Ребят, подскажите подключил на столе. ноут драйвера поставил, в системе есть, а active sync не подключается, пробовал 2 шнурами на 2 ноутах...безрезультатно, загрузчик или флэш? висит на надписи hyundai/
DmitryIl
Местоположение: россия, прокопьевск
День рождения (покупки) авто: 10.01.2018
Сообщение #763  DmitryIl » 18 фев 2018, 07:12
отписываюсь. Отпаял от памяти сопротивления, подключил к компьютеру и без памяти - подключилась к activesync...получается она сдохла совсем, сейчас буду флэшку припаивать...
DmitryIl
Сообщение #764  Александр Россошь » 04 мар 2018, 19:20
здраствуйте как с вами можно связаться что бы подробнее рассказали о проблеме с шгу
Александр Россошь
Настоящее имя: александр
Местоположение: россошь
День рождения (покупки) авто: 27.12.1984
Сообщение #765  DmitryIl » 05 мар 2018, 08:39
Александр Россошь
89236305454
что вас конкретно интересует?
DmitryIl
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
